malween
    ender 3
    tina2
Récompenses de malween
  1. Merci a tous !! Réglages peaufinés, c étais le plateau qui n était pas assez serré et vibrait .. NICKEL. Allez je lance des impressions !!! Merci pour la patience de chacun d entre vous et pour les conseils
  2. La "vague" est tout le tour sur toutes les faces de côté.. je vais revérifier tout ça mais pas dessuite :x. Sinon je vais frôler le divorce :x. Je sors plus du bureau :x
  3. Le pb vient vraisemblablement de la SD. En direct ça marche !! Maintenant il me reste à potasser le sujet du pourquoi ça a fait des "vaguelettes" sur les faces ... Je vous remercie grandement !!!!! Merci encore et merci de la part de ma femme qui n aura plus a supporter mon comportement autistique ....
  4. Alors, changer de carte sd pour une sandisk, ça a l air de mieux marcher ... Je lance une impression d un cube que je viens de slicer sous cura pour voir si ce que j ai fais fonctionne... Bon détection 1fois sur 3 de la micro sd et 1 fois sur 9 des fichiers à imprimer .... arrêt a 8 pourcent. Il y a du mieux..... Je crois que je vais essayer de la brancher en direct sur le pc. J espère que ça viens de la sd ....
  5. Réglage refait, je met un gcode présent sur la micro SD fournit (issue d une sauvegarde que j avais fait avant d utiliser cette dernière pour les .bon) je la ce l impression, l imprimante refait les 9 points du nivelage z et au bout de 5mn d inactivité au milieu du plateau. Et bien pas de message d erreur, pas de début d impression .... Du coup ça va moins loin qu avant :x. J ai pas les 3sec d impression ....
  6. La question avec le CR touch je peux balancer comme ça un objet ? Il ne faut pas que le slicer soit paramétré au moment de la création du gcode ?
  7. Elle ne se déplace plus, pas de message d erreur elle reste inactive. Pas de mouvement, pas d extrusion
  8. Quelqu un a une idée ?
  9. pour réunir les niais eheh pas mal par contre j ai beau errer sur le forum depuis un petit moment, et avoir essayer pas mal de chose, je pense que mon pb viens de ma configuration de CURA mais mes impression s'arretent toujours a 3s.... j ai l impression a la fin de la 1ere couche (ah ba non, elle ne finit pas la premiere couche mais s'arrete a 3sec)
  10. vraiment navré d'être un p******** de niais 6h de vidéo en anglais ou en canadien pour ça..... MERCI je lance un test de ce pas
  11. rooo je viens de trouver un tableau sur le site de creality me donnant comme information que je suis censé installé le 1.1.2 {4.2.2 32-bit Motherboard Firmware CR Touch without Adapter Board Ender-3- Marlin2.0.1 - V1.1.2 - ALT} je peux réinstaller comme ca mais je ne comprend pas pourquoi ils mettent "without adapter board" désolé je suis un niais
  12. bon j ai avancé un chouille le .bin n'était vraissemblablement pas le bon... je viens de récup celui ci et de l'installer (pareil site creality) les axes refonctionnent mais je ne peux plus diriger le cr touch commande deploy etc et ca bug sur le bed levelling (qd je vais dans les commandes du cr touch, l'affichage écrand met cmd deploy, cmd ....) et depuis l'installation, l'écran fait un ramdam d'enfer Ender-3 - Marlin2.0.1- V1.3.1- BLTouch.bin
  13. Bonjour, -Le firmware en provenance du site creality pour cet accessoire -carte mère 4.2.2 -sur la carte mère a l emplacement prévu à cet effet Voilà Faut il que je vous mette le fichier .bin installé ?
  14. bonjour, aujourd hui, réception de mon nouveau joujou une ender 3 (eh oui nouveau pour moi mais modèle ancien...) montage , installation, quelques tests vite fait de remise a 0 axes et installation dans la foulée d'un CR touch (creality) car vu sur moult forum que la mise a niveau était c*** c*** mise a jour de marlin en 2.0.6, mise en place du cr touch, branchement et là gros pb plus aucun axe ne se déplace que ce soit a la remise a 0 ou en réglage des axes 1 par 1 affichage "homing failed printer halted" quelqu'un saurait m'aider (avec du language vulgarisé pour un néophyte que je suis)? Merci par avance M
