Chib0p
Tout ce qui a été posté par Chib0p
  1. Chib0p
    Led sur U30
    Salut, J'ai modélisé et imprimé une petite cale, et tout est rentré dans l'ordre Pour le support du BLTouch, c'est bien celui de Deamoncrack, j'ai juste imprimé une protection supplémentaire pour mon BLTouch : https://www.thingiverse.com/thing:4634422
  2. Chib0p
    Led sur U30
    Ok intéressant je vais tester ça ! Bon maintenant second problème d'ordre physique, la buse est plus bas que la pointe du BLTouch... J'ai utilisé le Fang modulable de deamoncrack Avec une hotend MK8 Je ne comprend pas d'où vient mon problème...
  3. Chib0p
    Led sur U30
    Effectivement je viens de voir ça dans la doc Klipper, par contre le pourquoi du comment... Ha j'avoue avoir toujours lancé la chauffe des deux éléments en même temps jusqu'à aujourd'hui et jamais eu de soucis
  4. Chib0p
    Led sur U30
    Voila la photo je sais pas si ca te suffira. J'ai bien redémarré oui Effectivement j'ai pas encore renseigner le décallage x et y offset du BLTouch, je comptais m'en occuper juste apres Bon je crois avoir trouvé la solution, j'ai simplement rajouté un ! devant mon PD13 : [bltouch] sensor_pin: PE6 control_pin: !PD13 z_offset: 0 J'avoue que j'ai testé ça un peu à l'arrache en voyant ça devant d'autre pin, mais je ne sais pas du tout à quoi cela correspond Bon finalement c'est du stripled 12V que j'ai en stock, mais niveau ampérage je suis large je pense je dois avoir 30cm de ruban. Par contre tu m'as parlé plus haut de la monté en température de la buse et du bed, tu penses que en rajoutant le stripled sur l'alim direct, ça va avoir une incidence la dessus ?
  5. Chib0p
    Led sur U30
    Bon installation du 3DTouch, je démarre la machine, le palpeur descend et remonte plusieurs fois, il est allumé en rouge. J'ai fait les ajouts necessaire dans Klipper: J'effectue les tests initiaux et quand je lance la commande BLTOUCH_DEBUG COMMAND=pin_down Le palpeur devrait descendre mais rien ne se passe. Je suis une motherboard L3DP04B01V0G donc j'ai ajouté une résistance de 4.7k entre le fil rouge et l'orange. Voila mon bout de printer.cfg : [stepper_z] step_pin: PE0 dir_pin: !PB9 enable_pin: !PE1 microsteps: 16 rotation_distance: 8 endstop_pin: probe:z_virtual_endstop position_max: 250 position_min: -5 [bltouch] sensor_pin: PE6 control_pin: PD13 z_offset: 0 [safe_z_home] home_xy_position: 110, 110 # Change coordinates to the center of your print bed speed: 50 z_hop: 10 # Move up 10mm z_hop_speed: 5 Quelques choses vous semble incohérent ?
  6. Chib0p
    Led sur U30
    Je ne m'y connais pas énormément en electronique, mais effectivement tu as raison, il serait plus judicieux de me brancher direct sur l'alim avec un réducteur de tension. Merci de tes conseils, j'ai reçu le BLTouch cet aprem, je vais essayer de monter ça demain et je vous tien au courant de l'avancement J'ai ça en stock https://www.amazon.fr/Convertisseur-Abaisseur-Converter-Alimentation-Réglable/dp/B08LVZL61S/ref=sr_1_5?keywords=lm2596&qid=1696623740&sr=8-5 Ca ferait l'affaire selon vous ?
  7. Salut les makers, j'aimerais faire un petit upgrade à ma U30. Je souhaiterais lui ajouter un petit strip led blanc pour l'éclairage, mais j'avoue ne pas savoir sur quel pin de ma motherboard me connecter et quel type de stipled utiliser ? (J'ai du 5v en stock) J'en profite pour poser la question mais je lui ai aussi commandé un petit 3DTouch https://www.amazon.fr/dp/B01LZI8178?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1, j'imagine qu'il y a déjà des tutos pour ça mais si par hasard vous avez des infos, je suis preneur Je précise au cas ou que ma U30 est sous Klipper. Merci d'avance
  8. Je vois seulement vos réponses, merci je test ça dans la semaine
  9. Hello la team, j'ai un petit soucis sur les finitions du dessus d'impression, j'ai l'option étirage d'activer sur cura, ça fonctionne plutôt bien, mais j'ai des sortes de rayures en diagonale sur l'impression, quelqu'un aurait une idée ? Même sans l'étirage, j'ai ce genre de trait. Merci d'avance
  10. Le problème se présente a nouveau, je n'ai pas rallumé l'imprimante depuis quelques jours et maintenant Klipper n'arrive même plus a se connecter à l'imprimante. J'allume l'imprimante et bim, le bed et le hotend se mettent à chauffer tout seul. Aucun problème avant le flash de Klipper sur cette imprimante. Et pas moyen de flasher à nouveau la machine, je ne sais pas quoi tester... A l'aide Je viens de changer le cable USB et la miracle, ça refonctionne... Je suis quand même pas serein. Je vais attendre quelques jours voir ce que ça donne
  11. Bonjour à tous, voila j'ai passé mon Alfawise U30 sur Klipper il y a une semaine. Pas de problème au niveau de l'imprimante, mais j'ai eu quelques soucis avec mon instal de Klipper (galère pour faire fonctionner Klipperscreen..) Bref, suite à la réinstallation, je recopie mon printer.cfg et je démarre l'imprimante. Celle-ci est bien détecté, puis après quelques minutes, j'ai une déconnexion de celle ci sur Klipper avec en message d'erreur : Puis mon bed et hotend commence à chauffer au taquet tout seul ! Ni une ni deux, je débranche puis je retente, toujours le même problème. Je débranche le cable USB et je lance mon imprimante en "mode autonome" et la pareil ! Je commence à flipper un peu, je viens de tenter de la flasher avec un marlin, mais aucune réaction de la part de l'imprimante quand je la démarre avec la micro sd et le project.bin ... Vous pensez que j'ai pu cramer la carte mère ou qqch dans le genre ? Finalement j'ai débranché pendant un petit bout de temps, j'ai fait un check de la CM, je me pense à une surtension ou autre, bref le problème est résolu pour le moment
  12. @Jems Finalement après moulte recherche et plusieurs jours à en devenir fou, j'ai enfin réussi à m'en sortir Pour ce qui du démarrage de KlipperScreen, j'ai effectivement modifier mon config.txt dtoverlay=vc4-kms-v3d J'ai juste rajouté un f devant le kms dtoverlay=vc4-fkms-v3d Pour les problèmes du léger décalage tactile, il faut simplement passer le max_framebuffers=2 à max_framebuffers=1 Et pour le coup tout fonctionne niquel, je commençais à vraiment désespéré En tout cas, merci de ton aide, j'espère que ce post pourras éviter de perdre du temps comme je viens de le faire
  13. Hello, merci @Jems, effectivement j'avais un soucis à ce niveau la. Maintenant KlipperScreen boot dans le bon sens aucun problème. Mais par contre j'ai un décalage à certain endroit de l'écran.. J'ai vu qu'il était possible de calibrer le tactile avec xinput_calibrator. Problème: Quand je lance celui-ci, je n'ai que la partie supérieur gauche du xinput_calibrator (en gros, il se met pas en plein écran). Comme si la résolution de mon écran était mal défini. Je sais pas si je suis super clair
  14. Bonjour à tous, Je viens de créer mon install de Klipper sur mon Raspberry Pi 3b+. J'ai un écran officiel Raspberry Pi Touchscreen 7" et j'ai donc voulu installer KlipperScreen. Cela a fonctionner brièvement mais écran inversé. J'ai donc rajouté une ligne dans le config.txt de mon Rasp pour inverser l'écran (lcd_rotate=2). Une fois sur deux au reboot, l'écran se met dans le bon sens puis après quelques secondes, il se remet à l'envers. Et maintenant, je n'ai même plus KlipperScreen qui apparait à l'écran. Quelqu'un a-t-il eu ce genre de problème avec cet écran ? Y a t-il un pilote particulier ou qqch à activer dans le raspi-config ? Merci d'avance pour votre aide
  15. @Morganne46 Merci pour ta réponse J'avoue que je n'ai pas du tout testé Mainsaill, ce serait peut être l'occasion de voir ce que ça donne. Après j'utilise l'intégration d'Octoprint dans mon HomeAssistant et c'est plutot pratique j'avoue. Donc a voir si Maisaill peut s'intégrer dans HA (j'imagine que oui). J'ai une autre question, j'ai acheté une nouvelle imprimante que je reçois demain (une Ender 3 S1 Pro), est-ce que c'est possible de gérer plusieurs imprimantes avec Klipper sur un seul Raspberry ?
  16. Salut les Makers, je me demandais si il était possible de passer ma U30 sur Klipper et si il y avait un réel intérêt (si j'ai bien compris le fonctionnement de Klipper, c'est qu'il "bypass" la carte mère d'origine de la machine) Quelle serait la démarche a suivre ? Question bête mais, actuellement, j'ai un Octoprint qui tourne sur un Rasp, est-ce que je peux installer Klipper sur ce même Rasp et faire tourner en même temps Octoprint ? Merci d'avance pour vos réponses
  17. @pommeverte MIRACLE ! Ca refonctionne ! J'ai quand même fait une petite modif sur mon fichier stl et je me demande si le soucis ne venais pas de la : Pour la coque, j'était en remplissage 10%, pour cette impression la je l'ai monté a 80% Est-ce que ca pourrait venir de cela ?
  18. Bon j'ai lancé une impression, une petite heure et on va voir ce que cela donne ! J'ai pas encore regler les PIDs et j'ai pas touché au linear advanced ni au babystep, (chaque choses en son temps ) J'espere vraiment que ce problème va se résoudre, sinon je sais pas quoi faire d'autre mise à part acheter une nouvelle imprimante
  19. @pommeverte Pour le coup, la V1.2 fonctionne niquel. J'ai remis mes parametrages. D'autres choses a faire ?
  20. Faut que je retrouve l'ancien firmware, je l'ai mis de coté je crois Je pose mes parametres ici, au cas ou tu verrais peut être une incohérence a ce niveau la Marlin n'a pas l'air de fonctionner pour le coup. Je vais dans les parametres et il reste bloqué directe
  21. Pas du tout Je peux encore revenir en arrière ? Sachant que je n'ai pas encore valider la demande d'initialisation
  22. Ha c'est un Marlin ? J'étais encore sur le firmware d'origine Par contre j'ai ce message d'erreur :
  23. Alors mon ecran et a priori un TS_V19 (Il est écrit V1.4 à l'arrière)
  24. Oui j'ai imprimé la pièce que tu m'as transmis, ecoute à l'impression rien ne m'a choqué et à première vu je n'ai pas de décalage sur celle-ci. J'ai comme l'impression que cela intervient sur des modèles plus imposant
  25. Alors, j'ai modifié légèrement les vref (0.85 en x et y) et toujours le même problème. Je commence sérieusement a désespérer Je viens de retendre la courroie en Y au cas ou, je ne l'ai pas encore changer. Le problème intervient seulement sur les impressions de forme arrondi et de type "coque" (du genre pot a crayon ou petite boite de rangement) Se pourrait-il qu'un paramètre ai sauté au niveau du firmware ? Il me semblait pourtant déjà avoir essayé de le mettre a jour.
