Jspdonchelp
Récompenses de Jspdonchelp
  1. Bon j’ai commandé des chaussettes silicone pour le bloc de chauffe, ensuite je remonte le tout et si tout va bien j’ai enfin terminé avec mon problème
  2. C’est bon j’ai trouver le coupable, la buse était boucher. J’ai commandé de nouvelle buse en acier elle arrive lundi ou mardi. Mais mon bloc de chauffe a eu quelques problèmes donc je sais pas si il faut le changer ou si c’est pas grave.
  3. Une Wanhao D12 230 mais elle est bien visée, je cherche la clé à mollette
  4. J’essaye de dévisser ma buse mais je trouve pas l’outil(je suis bordélique) pour le faire, alors je continue de le chercher
  5. Oui il y a effectivement du patinage,je ne pense pas que ça vienne du tube bowden car c’est vraiment quand le filament entre dans la tête.j’ai essayer avec plusieurs type de filament PLA et PET et toujours le même problème.la seul chose qui l’a atténuer est de baisser la tension au max mais le problème est toujours là le trou en moins mais quand même abimer et ne rentre plus dans le tube Photo du filament quand la tension est au min
  6. Bonjour j’ai une Wanhao d12 230. J’ai comme problème que quand je met mon filament il va jusqu’à la tête d’impression puis s'abime au niveau de l’extrudeur. quand je tourne pour diminuer la tension, le problème s’atténue Avez-vous des solutions pour m’aider
  7. J’ai mis le firmware
  8. Le problème est résolu !
  9. Bonjours j’ai une wanhao D12 230 et hier j’ai installé le 3D toutch mais je n’arrive pas à descendre avec z- pense que ça viens du firmware que je n’arrive pas à mettre a jour. ma carte micro SD est une sanDisk 64GB
  10. Tien y’a le pâté et le truc qui tien la buse
  11. Bonjour, Pour Noël dernier des proches m’on offert une imprimante 3D (une Tina2) car ce milieu m’intéresserait j’ai donc imprimé pas mal de pièces mais hier j’ai constaté que le plastique avait fait un pâté autour de la buse je l’ai donc enlevé, ça a abîmer le truc qui tien la buse.j’ai essayé de faire une autre impression pour m’assurer qu’elle marchait toujours mais la buse descendait trop pas abîment la plaque magnétique avez-vous une idée de comment réglercette imprévu Merci
