loops33
    Wanhao D6, Anycubic Delta linear plus
Récompenses de loops33
  1. Juste pour infos, un bon tuto complet en français pour la maj Marlin 1.1 RC8 pour la Duplicator 6 http://www.printer3d.one/fr/tutoriel-installer-firmware-marlin-1-1-limprimante-3d-wanhao-duplicator-6/ Pas encore testé, mais une des évolutions qui me semble intéressante est la gestion de l'auto level. ++ loops
  2. Salut, En attendant la mise en ligne sur Thingiverse, voici le support pour les 2 plateaux (chauffant 220 mm + verre 240 mm) que je me suis modélisé (inspiré d'un autre modèle mais qui ne s'adaptait pas correctement). Je pensais l'améliorer encore un peu, en emprisonnant un écrou sur la tranche du support et donc utiliser un boulon à la place du système à vis + cale plastique. Ça fonctionne bien avec cette 1ere version, mais pas certain que ça soit fiable dans le temps, si on démonte régulièrement le plateau de verre. Ça ne remplace pas un réglage par palpeur, mais ça fait plus propre et pas compliqué à installer en attendant mieux. Imprimé en ABS avec un infill de 20% @legired Support double plateaux Anycubic.zip Edit : http://www.thingiverse.com/thing:2119698
  3. Salut titeuf007, Sur Thingiverse (uniquement pour la version Linear Plus) Pour les stepper de base : Marlin 1.1.0 RC8 http://www.thingiverse.com/thing:1957430 Pour les stepper TMC2100 : Marlin 1.1.0 RC8 http://www.thingiverse.com/thing:2011934 Tout est clairement expliqué, donc super simple à installer, même moi j'ai réussi sans problème (c'est pas peu dire ). Et on peut le trouver où ce super capteur ? J'ai vu quelque chose de similaire, mais ça à l'air de pas être simple à installer non ? Et le plus compliqué pour moi reste la configuration dans Marlin ++ loops
  4. Merci Weiling, J'ai un BLTouch en stock, donc j'aimerais bien l'utiliser, mais j'aime bien celui de ton lien (qui se monte temporairement sur la buse). Mon problème c'est pas trop le support du palpeur, mais la configuration et les modifications à faire dans le Marlin (RC8) que j'utilise. Aurais-tu un tuto ou des indications qui pourraient m'aider ? J'ai vu qu'il est même possible de mémoriser dans l'eeprom une correction faite à l'aide d'un palpeur. Donc si je comprends bien, ça éviterait de faire un palpage systématique avant chaque impression, mais seulement en cas de contrôle ou de modification du plateau. Je vais mettre en partage sur Thingiverse le support double plateaux (chauffant + verre) que j'ai modélisé, au cas où cela pourrait intéresser quelqu'un. ++ loops
  5. Salut, J'utilise cette Delta Anycubic Linear Plus depuis quelques semaines, et j'en suis très content. J'ai flashé un firmware (RC8) adapté pour des TCM2100, et imprimé un "tunnel" de refroidissement avec un ventillo type turbine en 12V pour les refroidir correctement. J'ai également modélisé des supports pour l'utilisation du plateau chauffant placé sous le plateau de verre, car je n'en trouvais pas qui s'adaptaient bien. Hormis les paramètres de calibrage, je n'ai rien touché d'autre au niveau du Marlin. J'ai encore du mal à maitriser les subtilités de ce dernier, mais j'aimerais bien pouvoir implémenter un BLTouch ou un capteur pour utiliser l'auto bed leveling. Une option indispensable pour exploiter toute la surface du plateau. Si quelqu'un à des infos pour m'aider sur ce point, je suis preneur. ++ loops
  6. Salut, Je m'intéresse de plus en plus à l'impression 3D, et je pense m'équiper très prochainement. Encore quelques détails à éclaircir d'où mon inscription ici. Très probablement une Prusa i3 3D Phoenix. ++ loops
