DD91
Contact
    france
    informatique, geekerie, console et j'aime pas quand ça me résiste :)
    Prusa i3 pro b
Récompenses de DD91
  1. DD91
    axe X prusa i3 pro b
    Bonjour bonjour Désolé j'ai été bien pris ces derniers temps, dans un premier temps merci pour les liens, ensuite sur ce forum j'ai vu qu'un reglage des pololu avait règle le soucis d'une personne au niveau du passage du filament... est ce que tu peut m'aider a régler le mien pou1r l'extrudeur? En te remerciant
  2. DD91
    Est ce qu'il y as une vis pour regler la pression de la roue sur le pignon du moteur de l'extruder ?
  3. DD91
    Le moteur ne claque pas il tourne sans faire de bruit c'est ca que je comprend pas en fait c'est que le plastique passe entre la roue et l'engrenage mais il n'a pas assez de force pour l'entraîner....
  4. DD91
    slicer? moi pas comprendre la seule chose que j'ai modifié c'est le moteur X rien d'autre ni sur la machine ni dans le firmware détendre le ressort ou le calé avec des rondelles peut etre... car le moteur tourne bien on vois le pignon tourner
  5. DD91
    bon y a du progrès avec du pla que j'ai acheté et qui est différent de celui donné avec bon toujours le même problème je suis obligé de pousser moi même le plastique pour qu'il sorte sinon il sort pas je met une vidéo du fonctionnement de la buse a savoir que: au début je débraye ensuite je fait avec le pc et ensuite pendant que je commande avec le pc je pousse dessus
  6. DD91
    le problème c'est que l'extrudeur n’entraîne pas ou mal le filament je le trouve super rigide en fait
  7. DD91
    effectivement c'est celui qui est fourni avec j'ai essayé les réglages pour PLA à savoir 180 degrés et pour l'ABS 240° et même problème ça se déroule pas
  8. DD91
    alors je reviens vers vous pour la suite de mes premiers pas sur prusa - donc l'axe X est OK ça y est - le plateau est réglé pour faire passé une feuille de papier dessous ça no problème - il faut que je rachète une courroie pour le plateau mais ça rien de méchant pour le moment pour ce qui pèche: - la carte SD rien à faire ça fonctionne pas (format fat 32 , carte de 32 MO, 512, 1Go rien à faire - pour ce qui est de l'impression la aussi ça pose problème je m'explique impossible de faire reconnaître l'imprimante par Cura par contre avec repetier pas de soucis elle est reconnu de suite et j'arrive a lancer une impression l'imprimante se met en place commence à imprimer et la c'est le drame, le filament ne se déroule pas alors que l'extrudeur tourne dans le bon sens par contre pour la 3 eme impression j'ai légèrement poussé sur le fil pour arriver a faire cette pièce (qui par ailleurs à été interrompu 29 minutes avant la fin car il n'y avait plus d'extrusion et j'ai retrouver le fil dans l’état de la photo jointe j'ai eut le droit aussi à la buse complètement bouché que j'ai réussi à déboucher avec le système D avant de faire la pièce 2 et 3 donc je ne sait pas quoi faire pour l'extrudeur ni comment régler le problème
  9. DD91
    hello ca y est les axes sont dans le bon sens merci à toi par contre je n'arrive a rien imprimer... depuis cura j'ai exporter sur une carte mais ca me dit no sd card et l'imprimante n'est pas reconnue sur le pc...
  10. DD91
    Voila ma carte
  11. DD91
    d'accord je vais essayer demain si j'ai le temps faut que je trouve la version 1.0.1 car la j'ai 1.6.12 pour l'onglet j'ai vu oui en fait je n'avais pas deziper le fichier donc ils n'apparaissait pas OK pour les drivers ce sera fait quand je l'allumerai par contre question bête pour téléverse il faut que l'imprimante soir Hors Tension je suppose? pour le type de carte a savoir Arduino Mega 2560 c'est bien la carte blanche ou la rouge?
  12. DD91
    Bonjour déjà merci pour vos réponses rapide c'est super donc si j'ai bien compris via mon pc je branche l'imprimante et je la laisse s'installer au niveau pilote ensuite je vais rechercher le fichier qui correspond à ma machine a savoir Firmware for I3 pro&proB Marlin-PI3_Pro_B.zip et via l'appli arduino je téléverse dans la carte de l'imprimante par contre l'onglet configuration va apparaître après ou pas car la sans rien de branché je ne le vois pas? et désolé pour le mauvais emplacement de mon post
  13. DD91
    Bonjour a tous Voila je suis nouveau sur ll'impression en 3D et les problemes commencent.... Donc je monte l'imprimante en environ 9h et je la met en service. Je regle la tension de la courroie du plateau axe y (impec ca coulisse bien) Gros réglage sur l'axe Z et ses deux moteurs (c'est bon ca monte en meme temps) Et la probleme l'axe X lors d'un auto home part vers la droite au lieu de la gauche. Si jamais je maintient le capteur fin de course ou si j'appuie sur le capteur lors du déplacement ca s'arrête normalement Comment faire pour que ca tourne sdans le bon sens? Inversion fils, firmware ? Je vous remercie d'avance
