hadri
Tout ce qui a été posté par hadri
  1. ok c bon j’ai réglé mon problème merci de m’avoir aidé
  2. 215 degré (pla normal)et oui j’ai réglé l extrudeur mais je vais recommencer au cas ou
  3. mon slicer est sur 0.2 mm du coup j’ai remonté le corps de chauffe que j’ai nettoyé et j’arrive à peu près a la calibrer mais j’ai une zone non lisse sur la face z Est que quelqu’un saurait d’où ça peut venir a et au passage merci pour la Titi's procédure grave utile
  4. j’ai vérifié ma buse est bien de 0,2 mm mais j’ai nettoyé mon extrudeur et le corp de chauffe parqu il y avait du pla partout donc à voir…
  5. deso de mon manque de rigueur je voulais dire que mon filament a une taille classique de 1,75mm et ma buse a un diamètre de 0,2mm et oui le 0 celsuis est calculé par rapport a la solidification de l'eau et le kelvin par rapport au mouvement des molécules donc de mémoire le 0 kelvin de peut pas exister car sinon le temps se figerai
  6. Donc j’utilise une ender 3 avec une buse 1,75 et le modèle voulu ressemble normalement à ça Mais J’ai jamais attente ce niveau de qualité
  7. Ok merci je vais vérifier tous ça
  8. Bonjour, je débute dans l’impression 3D et depuis quelques jour mon imprimante se mets à faire des choses comme ça, j’ai vérifié ce n’est pas un problème de réglage de l’extrudeur et ce n’est également pas un problème de réglage de plateau pourriez-vous svp m’éclairer ?
