philippe.ledig
    ENDER 3 V2
Récompenses de philippe.ledig
  1. -1.8 mais peut importe la valeur de z offset que je rentre ,la tète monte et descend un peu mais ne va pas descendre au contact du bed
  2. oui oui bien sur j'ai débranche le connecteur sur le capteur de fin de course en Z puisque c'est a présent le bl touch qui doit indiquer la fin de course en Z. En effet je n'ai pas de détecteur de fin de filament. Il s'agit bien d'une ENDER 3 V2 s'est écrit dessus mais l'écran n'est pas tactile.
  3. Bonjour, Pour ma part l'imprimante fonctionne en reglage manuel. carte 4.2.2. J'ai voulu installé un BL TOUCH ( officiel creality) et upgrade firmware (Ender-3 V2-Marlin-2.0.1-HW-4.2.2-mainboard-V1.1.2-Compatible with BLTouch and filament detection.bin). Tout fonctionne ou presque car lorsque je veux régler le Z offset , la buse ne descend pas autant que je le souhaiterai ou ne bouge pas du tout et reste 5 mm au dessus du BED La procédure de calibrage du plateau démarre et le bl touch parcourt le plateau sur tous les points mais n'est pas à la bonne hauteur. J'ai du le débrancher et reflasher le firmware d'origine. Merci encore de votre aide? Philippe. En fait le palpage manuel ou le palpage avant impression fonctionne très bien. Mon soucis vient , une fois l'installation des câbles et du firmware au 1er allumage je souhaite régler la procédure de réglage de l'offset en Z afin d'ajuster la distance BUSE-BED avec une feuille, mais lorsque je modifie la valeur de l'offset en Z, la tète descend mais bute à 5 mm du plateau et ne descend pas plus bas. le BL touch vient bien au contact du plateau et la procédure d'étalonnage du plateau fonctionne et se termine sur les 9 points . Mais une fois le palpage finit et que je lance l'impression la buse ne descend pas et reste toujours au dessus du BED à 5mm...
