sweetdood
Tout ce qui a été posté par sweetdood
  1. J'ai essayé justement mais tu as raison, au final je me retrouve sans solution à mon problème car j'ai probablement mal analysé la cause. J'utilise que du PLA, j'ai essayé plusieurs marques mais j'utilise principalement du prusa (donc normalement de bonne facture). J'ai essayé du amazon basics aussi. Pour les températures, j'ai essayé de 200 à 250°C pour mon problème. C'est moins pire à 250. Sur les 100 premières heures j'étais sur du 210°C.
  2. Bonjour tout le monde, Je suis nouveau dans le monde de l'impression 3D et j'ai acquis en début d'année une flsun SR. Les 100 premières heures d'impression ont été un régale, pas de soucis particulier et une utilisation aisée. Un jour, sur une impression, j'ai eu un problème de sous extrusion. Je pensais que le problème venait de la buse, j'ai donc démonter tout le hot end et clean la buse, le heatbreak et tout remonter dans le bon ordre (comprendre que je me suis référé aux tutos du forum). Toujours en sous-extrusion, je me suis intéressé à l'extrudeur car il "craquait" beaucoup. Symptômes qui a l'air récurrent sur les flsun SR d'après les témoignages que j'ai pu lire à droite et à gauche. J'ai donc décidé de changer l'extrudeur histoire de m'assurer que ce n'était pas lui le soucis. J'ai acheté et installé un OMG V2. J'ai suivi la fiche d'installation : vis de serrage à fleur du boitier OMG inversion du sens de rotation du moteur d'origine pour que l'entrée du OMG soit aligné avec la sortie du détecteur de fil réglage du estep (377 me concernant) sachant que l'extrusion ne se faisant pas correctement j'ai fais ce réglage sans faire fond le fil Malgré ce changement, toujours pas d'extrusion. Ou un léger filet mais qui s'arrête vite et l'extrudeur finit par tourner dans le vent (n'entraîne plus le fil) J'ai donc changer le bloc de chauffe et la buse par le kit de chez hotends : https://www.hotends.fr/fr/accueil/121-pack-v-max.html . J'ai acheté un heatbreak bi-metal. Toujours la même chose : sous extrusion voir pas d'extrusion du tout après quelques secondes de sous extrusion Dernière tentative hier, j'ai remplacé le tube teflon d'origine par un capricorne que j'ai coupé à la longueur d'usine (56,5mm) et devinez quoi ? Ca ne marche toujours pas... J'arrive à avoir une extrusion "correct" si je sers les vis de serrage à fond sur l'OMG mais ça écrase et ronge tellement le fil que pour moi le problème est ailleurs. Ca ne devrait pas nécessitait autant de couple pour extruder le fil. Le seul truc que j'ai pas changé c'est la thermistance... Je commence à sérieusement désespérer de récupérer un jour mon imprimante du coup si vous aviez des pistes pour m'aiguiller ce serait cool. merci à tous et à bientôt
  3. Tout nouveau sur le forum, je suis l'heureux possesseur d'une flsun super racer depuis le début d'année qui fonctionnait super bien, et puis j'ai eu des soucis d'extrusion et depuis je ne m'en sors plus. Je viens donc me renseigner sur ce forum et poser des questions pour résoudre mes soucis ! a+
