xXJohnXx
Tout ce qui a été posté par xXJohnXx
  1. @pommeverte merci beaucoup pour tous ces précieux renseignements Je me plonge dans tout ça à mon retour de week-end.
  2. Pour les changement, j'ai au fait suivi cette vidéo en ajoutant tes conseilles, et en activant pas le bl touch pour le moment, Je vais suivre ton conseil et vais repartir avec tes fichier config. Merci Pour l'écran, je me dirigeais vers le TFT 35 v3.0 de bigtreetech car je trouvais plus d'info sur celui ci, mais pas de souci pour changer car j'ai pas encore validé ma commande (Pour être sûre de savoir compiler pour pas acheter pour rien ), a tu un lien pour l'écran que tu me conseille, car j'ai trouvé plusieurs référence. et si en plus du lien tu a un petit tuto pour adapter l'écran sur la compil je suis preneur. Bonne journée à tous.
  3. Je prend note pour le positionnement des cavalier J'ai comparé ta config, et je vois bien des lignes qui ne sont pas à la même place chez moi, mais je ne sais pas trop quoi je peux ou je dois modifier, Voici les deux fichiers. Merci Configuration.h Configuration_adv.h
  4. De retour avec des nouvelles erreurs , J'ai regarder pour comparer les ligne dans seriel.H et hal.h avec la config fournie par @pommeverte mais pour moi c'est pareil, Pour info je n'ai encore rien fait pour l'écran qui est peu être une erreur de ma part. j'ai ensuite une question, au moment de déclarer les drive, j'avais lu de recopier , hors dans la config fournie plus haut, c'est plutôt , c'est quoi la différence entre les 2? est ce ça le mode uart conseillé plus haut?
  5. @pommeverte, je te remercie beaucoup, je regarde pour comparer tes fichiers config avec ce que j’ai fait en continuant à corriger les erreurs Bonne journée
  6. Bonjour à tous, Après avoir passé le journée à essayer toutes les info emmagasinée c'est dernier jour, Avec comme résultat un échec , et un mal de crane J'ai récupéré la dernière version stable de marlin sur le lien donné par @pommeverte J'ai récupérer les fichiers config correspondant a sunlu s8 et les et copié dans marlin du fichier téléchargé, j'ai chargé le tout dans visual studio, Dans platfrmio.ini j'ai modifié default envs J'ai modifié dans confi h les drive une fois compilé j'ai les erreur suivante La question est donc toute simple, ou je me suis planté?
  7. Bonjour @pommeverte, merci beaucoup pour les conseils et liens , je vais y aller étape par étape et on verra bien Pour les TMC2209 c’est ceux là que j’ai prévu pour résumer les étapes, j’installe les programmes pour faire le job, je télécharge marlin en version stable J’envoie les fichiers config valide pour mon imprimante j’adapte pour la carte mère et pour l’écran je compile sur carte SD
  8. Bonjour à tous, possesseur d’une Sunlu S8 plus, j’aimerai lui changer la carte mère pour surtout la rendre plus silencieuse, j’ai déjà grâce au forum passer en direct drive avec Bullseye. Après différente recherche je pense monter une carte SKR 2.0 avec écran lcd tft 35, et bl touch, jusque là tout vas bien, mais les choses ce complique pour moi c’est niveau flash et compilation de la carte, j’ai lu beaucoup de chose mais j’avoue que je ne comprend pas tout, de plus certaine lecture sont en anglais ou je ne parle pas du tout, donc utilisation de traducteur qui ne rend pas toujours tout les contenu bien lisible. j’ai donc une question simple, quelqu’un aurais une marche à suivre simple étape par étape pour réaliser le travail sur ma machine. Ensuite et avant de faire l’achat le combo carte mère écran est ´il correct? en vous remerciant d’avance.
  9. Bonjour à tous, Moi c'est John, nouveau dans le monde de l'impression 3d je possède une imprimante sunlu S8 plus depuis un peu plus d'un mois, Je modélise mes pièce sous fusion 360, et les découpes avec cura, j'utilise principalement du pla et petg A très bientôt sur les fils de discutions.
