_Telio
Tout ce qui a été posté par _Telio
  1. Ah d’accord, je vais essayer ça et essayer une nouvelle impression. Après ce qu’il me semble bizarre c’est que je n’ai pas touché à ce paramètre et qu’elle fonctionnait correctement avant de la déplacer. Et je n’ai pas changé de filament, la seule chose que je n’ai pas ce sont ces fichiers .gcode. Et merci pour ton commentaire patdam64 ! En survolant les forums je n’ai pas eu l’impression de trouver beaucoup d’utilisateurs de le enfer 5 pro . Et oui j’utilise bien le filament fourni avec, et j’ai utilisé cura car c’est ce que la personne qui m’a montré l’imprimante m’a présenté et m’a donné les profils pré-enregistrés. Mais je vais peut être essayer avec le slicer creality. Sinon oui je sais que cette imprimante est capable de beaucoup, d’où ma frustration avec les résultats. Je vais regarder à vos paramètres et je posterai les résultats. Bon est bien c'était bien ça le soucis. Je vous mets une photo comparative en ayant enlevé le fameux paramètre. Merci pour vos conseils et votre temps !
  2. Désolé je n’y ai pas réfléchi pour les photos, j’y penserai à l’avenir. Le bras de l’extrudeur est en métal et n’est pas fendu. Pour la titi’s procédure j’y ai regardé avant d’exposer mon problème et fait les manipulations et vérifications. J’ai également complètement retiré le filament, le tube PTFE et tout repositionné. Pour ce qui est du mode volumique, j’ai bien vu le paramètre, mais en le désactivant, je n’ai plus l’option pour le 1,75mm du filament. Je n’ai donc pas osé la désactiver mais je vais essayer
  3. Bonjour à tous, Ceci est mon premier post et ma première imprimante 3D donc n'hésitez pas si vous avez des suggestions, conseils etc. J'ai fait l'acquisition d'une Ender 5 po que j'ai obtenu par un membre de ma famille. J'explique ceci car du coup je ne l'ai pas monté et j'ai du la transporté dans ma voiture monté (pas super je sais). Arrivé chez moi, j'ai fait les réglages nécessaires : vérifier que rien n'a l'air dévisser et faire le niveau de la surface de travail. J'ai ensuite lancé une impression test (celle du chien fourni avec la carte sd de l'imprimante) et là rien ne va. Je regarde les forums et ce serait un problème de sous-extrusion. J'ai donc suivie des conseils, vérifier la tension et les vis dans la roue du feeder, vérifier, démonter et remonter le tube en PTFE, déboucher la buse mais rien ne fait. J'ai même augmenté le débit dans le cura jusque 110% mais le résultat ne reste pas super. Je précise que je l'ai vu en fonctionnement avant de la déplacer et qu'elle fonctionnait très bien. Voici les photos : 1 - test print avant de déplacer 2 - impression du chien fourni avec la carte sd 3 - impression du cube après tentative de correction de sous-extrusion (100% à gauche, 110% à droite) Merci d'avance pour l'aide et le temps IMG_3393.HEIC IMG_3394.HEIC IMG_3395.HEIC
