Depuis que j'ai reçu mon imprimante Kobra MAX il y a 1 mois, je n'arrive pas à sortir une impression à cause d'un soucis d'axe Z qui ne monte plus (ou pas assez) durant l'impression. Cela peut se produire après quelques minutes ou quelques heures. Si je redémarre l'imprimante l'axe Z refonctionne sans soucis. Le support à déjà changé l'extrudeur, le hot-end, le bowden, et la carte mère. J'ai vérifié tous les serrages et les connecteurs : tout est ok. L'axe Z ne force pas, je peux le monter avec les doigts. Les moteurs fonctionnent tous les 2, du moins quand je fais des tests de monter et descente d'axe. J'ai essayé avec différents firmware, j'ai essayé avec différents G-code, j'ai même changer la carte SD, mais j'ai toujours le même soucis.
J'ai plus trop d'idées et vu que le support n'en n'a pas plus que moi, je suis dans une impasse. Prochaine étapes devrait être de changer les moteurs, mais l'imprimante est neuve et je ne pense pas que cela vienne des moteurs et d'un problème mécaniques.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci.
