monstrofort
Tout ce qui a été posté par monstrofort
  1. Bonjour, Encore un grand merci pour les réponses. M'étant levé bien tôt ce matin, j'ai commandé les composants nécessaires pour faire la modification (enfin le Mosfet, j'ai pris un équivalent). J'ai aussi commandé une GT2560 V4.1B histoire d'y faire les modifs sans rien toucher à ma carte actuelle . En attendant de recevoir tout ça, je vais rebrancher ma "modif hardware" avec mon arduino nano et sa carte relais . Une fois la nouvelle carte reçue et modifiée, je vous tiendrai au courant. Encore un tout grand merci pour vos lumières.
  2. Merci pour la réponse, Le connecteur J11 est là : S'il faut souder un truc, pas de soucis, c'est mon "domaine de prédilection"...j'y connecterais directement le ventilo ?
  3. Hello, merci pour la réponse. Ma carte est bien une V4, une GT2560 V4.1B pour être plus précis.
  4. Encore un tout grand merci de m'aider à faire avance rle schmilblick J'ai fait les modifs suivantes : Dans un premier temps : Dans pins_GT2560_V3.h : ... #define FAN0_PIN 9 //#define FAN1_PIN 8 <-- modif #define FAN2_PIN 7 ... Dans Configuration_adv.h ... #define E0_AUTO_FAN_PIN 8 <-- modif #define E1_AUTO_FAN_PIN -1 #define E2_AUTO_FAN_PIN -1 .... Et comme le ventilo tournait toujours après le flash , j'ai fait d'autres modifs : Dans pins_GT2560_V3.h : ... #define FAN0_PIN 9 #define FAN1_PIN 8 //#define FAN2_PIN 7 <-- modif ... Dans Configuration_adv.h ... #define E0_AUTO_FAN_PIN 7 <-- modif #define E1_AUTO_FAN_PIN -1 #define E2_AUTO_FAN_PIN -1 .... Mais, toujours pareil... Je ne voudrais pas non plus vous faire perdre votre temps un 30 décembre...
  5. Merci pour la précision, j'essaye ça... Alors, j'ai fait les modifs : Dans "Configuration_adv.h, j'ai modifié comme ceci : #define E0_AUTO_FAN_PIN 8 #define E1_AUTO_FAN_PIN -1 #define E2_AUTO_FAN_PIN -1 #define E3_AUTO_FAN_PIN -1 #define E4_AUTO_FAN_PIN -1 #define E5_AUTO_FAN_PIN -1 #define E6_AUTO_FAN_PIN -1 #define E7_AUTO_FAN_PIN -1 #define CHAMBER_AUTO_FAN_PIN -1 #define COOLER_AUTO_FAN_PIN -1 --> Ventilo toujours ON J'ai aussi essayé avec "9" à la place de "8" --> Ventilo toujours ON J'ai aussi essayé en mettant les E0_AUTO_FAN_PIN .... jusqu'à E7_AUTO_FAN_PIN à 8 ou 9 --> Ventilo toujours ON J'ai aussi modifié CHAMBER_AUTO_FAN_PIN & COOLER_AUTO_FAN_PIN à 8 & 9 --> Ventilo toujours ON J'ai "regardé" dans "Configuration.h" et modifié une ligne : Origine //#define AUTO_POWER_CONTROL // Enable automatic control of the PS_ON pin Modif #define AUTO_POWER_CONTROL // Enable automatic control of the PS_ON pin ---> pareil, Ventilo toujours ON...
  6. Wahouuu, ça a l'air tellement facile ... quand on connaît . Je regarde à ça cet après midi. Un ENORME merci...
  7. Merci pour la réponse, oui, on peut tout télécharger. Ici : https://github.com/Vertabreak/Marlin/tree/Geeetech-A20T?fbclid=IwAR0FnwY9FQFadfifH5E9qm_pzj1QRE0Bp3MZ9qC1wa1uzjFuf-RTkARCTmg J'ai fait plusieurs essais, compilé et injecté...sans succès...mais je débute là dedans...
  8. Bonjour à tous, Je cherche à désactiver le ventilateur qui se trouve à droite quand on regarde la tête d'impression en face. Je voudrais le désactiver tant que la température de la buse est inférieure à 50°C. Lors du démarrage d'une impression, il se mettrait en marche dès la buse à 50°C, puis en fin d'impression, se couperait quand la température de la buse repasserait sous les 50°C. J'utilise le tout dernier firmaware de Vertabreak por A20T. Je voudrais savoir si c'est faisable en modifiant le firmware ? J'ai essayé, mais sans succès. Si quelqu'un a déjà fait ou se sent capable de m'aider, ce serait top. Etant electronicien de formation et de passion, j'ai aussi prévu une modification "hardware". Une nouvelle NTC dans un logement disponible sur le heater, relié à un Arduino Nano, qui commande un relais...et coupe ou pas le ventilateur. L'alimentation est trouvée dans les entrailles de la bête... Voilà, voilà, si cela tente quelqu'un une modif de firmware...
  9. Bonjour, Désolé de déterrer ce sujet, mais est-ce que qualqu'un a trouvé ce script CURA "purge bucket" pour la A20T ? J'en ai trouvé plusieurs A20M, A20T ...mais rien ne fonctionne. Merci d'avance pour vos réponses.
  10. Génial, trop fort, un énorme merci.... fichiers copiés...il m'en manquait encore d'autres... que j'ai réussi à récupérer en téléchargeant un Marlin 1.1.6 DE200 sur ce site. Mais alors là... en vérifiant/compilant... du rouge de partout... bon j'abandonne... je garde mon vieux firmware Dagoma...tant pis pour le compteur de couches. Encore un tout grand merci...
  11. Alors, c'est le Marlin 1.1.0 RC6 original de Dagoma avec juste modifié plateau chauffant.
  12. J'ai ajouté le fichier dans le répertoire où se trouvent les fichiers *.h et le .ino. J'ai ajouté #include "ultralcd_impl_DOGM.h" dans l'onglet "Marlin". Lors de l'essai de compilation : utility.h: No such file or directory duration_t.h: No such file or directory .... n'y a-t-il pas un autre .h à modifier ou ajouter ??? Merciiiiiiiiiiiiiiii
  13. Je suis étonné de ne rien devoir changer dans "configuration.h" ni dans "configuration_adv.h"...
  14. Merci beaucoup pour la réponse et le fichier, je teste ça au plus vite et je vous tiens au courant.... Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  15. Bonjour à tous, Je farfouille depuis quelques jours sur ce super forum et j'ai appris un max de trucs, cependant après plusieurs essais infructueux, je viens encore vous demander de l'aide...cependant je galère toujours sur mon problème... Je voudrais "juste" afficher le compteur de couches... sur mon firmware actuel le dernier trouvé sur Dagoma (mais modifié pour plateau chauffant par mes soins...je sais c'est relativement simple...mais bon) Sur ma Discoeasy 200 j'ai installé tous les addon (sauf le bi-couleur) à savoir écran, extrudeur+(avec bouton pause et mise en place et retrait facile du fil et engrènement d'origine), tiges trapézoïdales le tout provenant de Dagoma. J’ai le palpeur d’origine (capacitif) et les EndStops cablés à l'origine selon Dagoma. J'ai aussi installé un plateau chauffant de l'Atelier 3D et mon firmware actuel fonctionne bien avec cette configuration. J'ai trouvé des firmwares avec le compteur de couches, mais sans la fonction "pause" compatible avec l'addon extrudeur+. Merci d'avance pour vos lumières...
  16. Bonjour et un tout grand merci pour la réponse. Oui pour faire plus court, je voudrais dans un premier temps juste ajouter le compteur de couches de couches au firmware Dagoma (que j'ai déjà modifié avec plateau chauffant). Puis ensuite, petit à petit, bidouiller un peu plus les différents firmware et ensuite (pourquoi pas) apporter des modification "non officielles" à l'imprimante. Mais dans l'immédiat, je voudrais savoir modifier le firmware afin d'y ajouter le compteur de couches. Encore un tout grand merci pour la réponse...ainsi que pour l'aide précieuse que je trouve sur ce forum...
  17. Bonjour à tous, J'ai une Discoeasy 200 depuis plus de 2 ans, j'y ai installé tous les addon (sauf le bi-couleur) à savoir écran, extrudeur+(avec bouton pause et mise en place et retrait facile du fil et engrènement d'origine), tiges trapézoïdales le tout provenant de Dagoma. J’ai le palpeur d’origine (capacitif) et les EndStops cablés à l'origine selon Dagoma. J'ai aussi installé un plateau chauffant de l'Atelier 3D et mon firmware actuel fonctionne bien avec cette configuration. Mais je voudrais trouver ou modifier un firmware plus récent que mon 1.1.0 RC6 (que j'ai modifié avec plateau chauffant) où je pourrais utiliser tous les addon Dagoma que j'ai montés ainsi que le plateau chauffant. J'ai essayé plusieurs firmware trouvés ici mais sans succès : Je voudrais savoir quelles sont les modifications à apporter pour modifier un firmware "Selon la carte de contrôle" pour qu'il devienne "Selon le câblage d'origine Dagoma"... Ou trouver un firmware où sont déjà présents les addon Dagoma avec ou sans plateau chauffant (la modification est rapide pour ajouter le plateau chauffant)... Merci d'avance pour vos lumières...
