snoukiz
Tout ce qui a été posté par snoukiz
  1. merci de tes conseil , j'ai fait les mesures et elles me semblent bonnes sur mon imprimante , j'ai re fait le réglage du plateau et enlevé la rétractation avant la paroi externe, mais je n'est pas assez de filament pour faire la tour de température (normalement je reçois 2kg dans la semaine) , par contre j'ai baissé la température de la buse et sur 2 impression du bas du cube et il y en a eu qu'une qui semblai plus lisse mais il y a toujours un décalage et l'autre a le même problème qu'avant.
  2. CCR10_xyzCalibration_cube.html et voilà la vidéo https://youtu.be/cihTg8k1PgU
  3. bonjour, oui je l'ai fait a chaud dans les 4 coin c'est Bon juste la feuille est un peu plus libre au milieu . mon imprimante est une creality cr10-v2
  4. bonjour, merci de votre réponse .J'ai utilisé la technique de la feuille A4 , elle touche le plateau et frote un peu la buse sans être bloqué
  5. bonjour, merci de votre réponse mis je n'ai pas mis de radeau , je n'ai mis que une jupe
  6. bonsoir merci d pour votre réponse, ma valeur est bien a 0 , j'ai testé de la mettre à -0,5 mais il y a toujours le même problème
  7. merci de la réponse , j'essaye de régler cela , j'ai réglé l'extrudeur (qui vue les valeurs aurait dû être en sous extrusion) sinon quel valeurs dois-je toucher dans cura ?
  8. Bonjour, je débute dans l'impression 3D et toutes les pièces que j'imprime on des défauts sur la couche initiale . Elle dépasse sur Les côtes alors qu'elle ne devrait pas . pouvez vous m'aider, merci d'avance bonne soirée
