Alexirus
Récompenses de Alexirus
Sujets solutionnés !
  1. Voila de retour , pour repondre à ta suggestion , je pense qu'il y a moyen de changer le firmware avec une version sans bltouch . mais j'ai du nouveau depuis hier soir .Je ne sais comment se problème comment celà a pu commencer vraiment , mais j'ai rebrancher le cable USB entre l'ordi et l'imprimante et mon imprimante à recommencer à bien fonctionner , le Bltouch à fonctionner , la tete est monter et descendu pour bien se placer !!!!!! Trop bizarre . J'ai réfléchis et je pense qu'il y a eu un problème de contact à propos du cable . car l'imprimante fonctionnait très bien quand je l'ai débranché pour tester. Et donc quand j'ai rebranché le cable et tout fonctionnait .Magie !!!! Par la suite je pense que je vais changer de cable ,pour éviter le meme problème ..... JoOj je te remercie de m'avoir suivi et aider à chercher une solution
  2. Bonjour JoOj , alors j'ai regardé cette languette . Et rien ne gène , elle foncionne très bien à vu d'oeil . Aussi pour te complèter mon soucie , quand je fait un leveling par exemple pour voir le niveau pour chaque coin de mon plateau et bien mon plateau avance en buté vers l'arrière ,ensuite la tète se deplace à gauche pour se positionner dans le coin avant gauche pour ensuite se déplacer vers le milieu du plateau ( la tète est en hauteur) ensuite la tète s'arrète . 2 ou 3 second après , la tète monte de 1 à 2 cm et s'arrète . 2 second après , la tète monte encore de 1 à 2 cm . et le ventilateur de la tète se met en route en continu . et la tète ne bouge plus. Aussi par la suite j'essaie les fonctions des touches de l'écran de l'imprimante mais rien fonctionne ,je demande de sortir le fil , sur l'ecran il affiche la barre d'avancement qui avance mais le fil lui ne sort pas . et pour tant la buse est chaude ( 200 dégrés ) Et quand je clique sur le bouton leveling une fois le plateau se met en place et la tète se déplace au coin avant gauche et se déplace au milieu du plateau et après la tète monte . par contre toutes les fonctions sur le clavierpour choisir un autre coin ,à se moment là ne fonctionne plus aucune . C'est trop bizarre , et c'est la première fois que celà me fait ça . Et je me posait la question , es que celà peux venir du BLTouch qui pourrait mal fonctionner et foutre la zizanie dès le départ ?
  3. Bonsoir , après une semaine sans imprimer . j'ai voulu faire un imprimé ,et comme d'habitude j'ai instalé un fichier STL dans mon slicer . Mon imprimante wanhao D12/230 est branché avec un cable en USB . et mon souci est que lorsque la tête se déplace pour se placer sur le plateau,au lieu de descendre , ma tête monte un peu,s'arrète et monte un peu une deuxième fois et les ventilateurs se mette en marche et puis rien d'autre . Pas d'impression . Normalement ma tête devrait se placer au milieu du plateau descendre ,faire une touche avec le Bl touch , remonter et se diriger à gauche et faire une ligne d'essai et ensuite la tête devrait se diriger au milieu et commencer à imprimer . Mais là c'est pas du tout sa . rien n'est imprimé. Si quelqu'un à une réponse et une solution à mon problème je suis preneur ,je vous remercie .
  4. Bonjour Monololo je suis pas bouveau Alors pour te répondre , habituellement avec le PLA, le PETG par exemple sa fonctionne très bien je peux changer à ma guise le réglage sur cura la densité de remplissage Mais là je voulais utiliser de l'ABS pour faire un objet qui à besoin d'être solide Et j'ai besoin de mettre à 100 % mais là sans rien toucher sur cura à part la température file et plateau ,je vois que la densité de remplissage est grisé et bloqué à 10% voilà simplement Re Monololo Bon je suis dégouté , je pense avoir trouvé la solotion à mon souci . En essayant de tester certaine ligne de réglage de cura , je viens de voir que la ligne de densité de remplissage variait et se mettait en noir donc réglable . Quand la distance d'écartement diminuait à une bonne valeur . Et donc après avoir changé j'ai pu voir la couleur changer et j'ai pu mettre à 100% Si j'avais su 3 semaines plus tôt je ne vous aurai pas embêté actuellement. Problème résolu .....
  5. Bonjours à tous ,je pense que je ne me suis pas trop trompé pour mon sujet ,sinon dite moi !!! Voilà j'ai voulu faire dans réglages sur CURA 4.13.1 J'utilise une ENDER 3Pro ou une wanhao D12 230 et c'est pareil pour les deux Je voudrais imprimer avec de l'ABS , donc température assez haute .Mais le peit soucie c'est que je ne peut pas régler la densité du remplissage , c'est grisé impossible de changer sa valeur . Es que quelqu'un pourrait me dire si il y a une solution ou alors c'est pas possible ? Merci
  6. Salut PPAC ,je voulais te remercier comme même de ton aide . Et bonne suite dans le forum. Je reste inscrit si au cas ou j'ai d'autre soucie sur mon imprimante et puis si des personnes on besoin d'aide que je peux dépanner .
  7. J'ai la solution à mon problème Il fallait le trouver ,ce n'était pas aussi simple d'y penser . Quand vous avez le problème que j'ai eu il faut juste soit copier le ou les fichiers inutile sur le bureau de l'ordi . Et ceux ou celui que vous voulez imprimer le mettre sur la carte SD Comme sa il y aura beaucoup moins de fichiers STL sur la carte SD , et après il faut juste faire les manips pour imprimer en 3D le fichier sur l'imprimante , comme avant .
  8. Le faite de le connecter en USB , perso j'ai jamais essayé . j'ai acheté ma wanhao D12 l'année dernière au mois de Octobre /Décembre et même si elle a eu des petit soucies de temps en temps comme un affichage sur l'écran de " ERR 2 " à cause d'une valeur de chauffe de la buse trop chaude ,que j'ai réglé , ensuite plus tard pendant un imprimé de pièce j'ai eu l'écran blanchi ,mais mon imprimé c'est terminé correctement , et pour finir j'ai eu le déplacement de mon extruder , un autre jour sur mon plateau comme si il imprimait sans sortir de fil ,sans que je lui programme quoi que se soit en faisant comme si il faisait quelque chose et c'est fini planté dans mon tapis en faisant un trou . Mais là mon dernier problème reste un mystère , je vais voir pour démonter le dessous pour voir la carte mère si il n'y a pas quelque chose de grillé ou une chose qui gène , Sinon comme se ne fait pas longtemps que je l'ai ,je vais voir pour contacter le site maison mère de Wanhao France car elle est sous garantie encore Merci PPAC de ton aide .
  9. Alors j'ai testé aussi avec une autre carte SD mais même problème , c'est pas sa PPAC J'ai même démonté l'extruder au cas ou mais rien , je n'arrive pas à comprendre ,c'est bizard
  10. Voila comme d'habitude , je copie le fichier sur carte SD et je la met dans l'imprimante .Je met en route l'imprimante ,je calibre la hauteur de la Buse sur plateau . Le fil est déjà mis . Sur l'écran je monte la température du plateau et de la buse et je vais chercher le fichier pour le sélectionner . Les températures du plateau et de la buse montent à leurs températures et là rien ne se déclenche quand elles y sont arrivés . - L'extruder ne bouge pas - le temps sur l'écran avance - Le plateau et la buse reste chaud -Le fil ne coule pas - Pas de bruit présent -Lumière rouge dans l'imprimante, aperçu sur le coté Se soucie est arrivé comme sa du jour à l'autre car toute la semaine j'avais imprimé sans problème Par contre il y a 1 mois j'avais eu une Err2 d'affiché sur l'écran à cause de la température trop élevé et après avoir diminué la température de la buse , l'erreur avait disparu . Si vous pouvez me dire son problème et si c'est réparable je suis tout ouïe , merci .....
  11. Alexirus
    Hello à tous
    Bonjour , je suis venu ici car depuis un moment je regarde se forum sans y m'inscrire , mais je me suis dis pourquoi pas ,si un problème je pourrais peut être avoir des réponses car même si j'arrive bien à me débrouiller avec mon imprimante j'ai de temps en temps des soucies que je n'arrive pas à trouver une solution J'ai une imprimante Wanhao D12/230 depuis l'année dernière et une imprimante Créality Ender 3Pro depuis 7 ans . Alors je viens dans la famille .
