mole14
Récompenses de mole14
  1. Pour moi colle et laque cheveux
  2. Ma réponse était pas partie il me semble je te disais je vais peaufiner ça en lisant et en apprenant en espérant que ça rentre, merci à nouveau à toi monsieur Granny Smith
  3. Désolé j ai écris trop vite je te disais tu m’as mis 3 fichiers, ils correspondent à quel modification ? genre fichier 1 : hotend 2 : extenseur direct 3 filament sensor merci encore tu m’as rendu un grand service déjà
  4. Super merci pour les fichiers juste si me dire lequel est pour quel modif merci encore j ai reçu ma tête je vais l’installer plus tard, l ender m à fatigue pendant 3 nuits lol
  5. J étais prêt à inverser les fils je vais tester ça je te tiens au courant merci à toi Et du coup les 3 fichiers c'est pour quoi ? merci encore J ai du mettre une autre version pour réinstaller la tienne a nouveau la je test Bon ça a l’air de marcher, y a juste le bel level à règler affaire à suivre merci encore ✌ Au passage J hésite à acheter un filament sensor et une extruseuse direct y a t’il une réel utilité, sachant que j ai jamais eu de fil qui s’est cassé
  6. D’abord un grand merci à toi je suis en fin de bobine mais ça a l’air de marcher et j ai plus de problème avec les cartes sd, pour le modèle de la hot end c’est celle là je mets la photo. Je sais pas si c’est un bon choix bon ami imprime de la fibre de carbone avec mais ça ne monte pas aussi haut en température ( pas le même modèle de tête ) Bon la y a un autre problème qui se pose le moteur de mon extruder de fil tourne à l’envers et fait sortir le filament au lieu de le faire rentrer Si tu as la solution moi je la trouve plus lol Bon la y a un autre problème qui se pause mon extruder de fil tourne à l’envers et fait sortir le filament au lieu de le rentre Si tu as la solution moi je la trouve plus lol j ai lu un peu ils disent d échanger les fils mais bon pas envie de m aventurer dans ca, et sinon changer de firmware mais là du coup je ne sais ps lequel prendre, on était proche tout semblait fonctionner et au final je pensais que c était ma Buse qui était bouchée mais non c était inversé, par contre hormis ça tout allait avec le firmware et je pensais être sortie d’affaire
  7. Je tente le auto home marche sans soucis déjà La les 9 points se font également sans soucis je lance un test peint je te tiens au jus merci a toi et j ai acheté un hot end et je compte acheter un sensor filament c'est galère a installer ?
  8. Ca me mets eeprom version error initialiser eeprom ? Ignorer ou reset ?
  9. En dessous de la photo pour la lette cet GD, le firmware est toujours ok même avec la lettre GD ?
  10. Gd j avais mis la réponse juste en dessous merci pour l’aide
  11. Pas de lettre sur le lecteur Gd pour la lettre sur le contrôleur
  12. La tu vas me parler chinois si tu peux m'éclairer je veux bien t indiquer tout ce que tu veux thanks
  13. non ça c'est l imprimante de mon ami et depuis ça a ete regle lol Le auto home se fait les 9points de contrôle aussi je vais changer de carte sd demain voir ce que ca donne au fait quand je commence a imprimer le raft se fait et des que l impression commence va bug parfois la buze part et revient parfois elle saute une ligne et apres freeze
  14. bonjour jusqu'a présent tout marchait bien avec la bonne méthode de la feuille se papier, j ai voulu upgrader mon ender 3 pro avec un cr touch tous les 'branchements ont été faits correctement et j ai flashe avec le bon firmware, l auto home et les 9 points du bel level se font normalement quand je lance une impression âpres le radeau l imprimante freeze je perds littéralement patience si quelqu un a du temps pour moi sur paris moyennant finance je suis preneur, ou si quelqu un a la solution ... De plus le contenu de ma carte est pas toujours lu, toute aide est la bienvenue merci
