nanny48
Membres-
Compteur de contenus
35 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par nanny48
non ,pas specialement ,mais le logiciel m'indiquait qu'il y avait une mise à jour à faire et voilà. je vais la remettre au parametre d'usine mais je n'ai aucune idée pour le faire . si toi tu le sais passe moi l'info. .cordialement
J’ai ce problème depuis le dernière mise à jour du micro logiciel.je vais la réinitialiser.je verrai par la suite si cela se produit toujours.a suivre
bonjour, depuis quelques j'ai des problèmes pour imprimer. l'impression s'arrete en marche . j'ai changer la carte sd mis une 4go. aujourd'huit j'ai un code erreur 0061 et l'imprimante m'indique : erreur de mémoire . celà vient -il de ma nouvelle carte sd ? merci pour votre réponse
bonjour, je voudrais savoir où trouver le nombres d'heures d'utilisation de mon imprimante xyz pro 3in 1. cordialement .
Bonjour si je supprime ce tube il y a t-il un incidence sur le guidage du fil dans la buse
bonjour j'ai un probleme avec le tube qui mene le filament à la buse celui-ci ne fait que s'enlever ,le fil se repend à l'intérieur de l'imprimante celui-ci ne fait que s'enlever ,il y a il une solution pour régler ce probleme ? merci
voici ce que me met le logiciel XYZprint: vos paramètres ne s'appliquent pas au matériel installe ceci pourrait endommager votre imprimante( aussi bien avec filament xyz au filament grossiste 3d) . les parametres impression sont basique . je viens de changer la carte sd ces problemes ne vienne donc pas de là. j'imprime en ABS
bonjour, apres une buse bouchée et démontée ,j'ai une erreur carte sd que j'ai changé et mis une 32go je n'ai pas copié ce qui était sur l'ancienne, est-ce une erreur?j'ai aussi un probleme avec l'impression qui est impossible ,le logiciel me signale que mes reglages peuvent endommager la machine alors que les objets avaient déjà été imprimés.d'ou cela vient-il? avez-vous une idée ? merci
bonjour peut-on changer que labuse sur l'extrudeuse ou sinon l'ensemble ?
merci je n'y avais pas pensé .je l'ai fait avec slic 3r. merci
bonjour je voudrais imprimer un objet dont un serai son jumeau inverse , comment procéder?
merci pour ta reponse ,mais je suis sous mac
bonjour petit probleme le micro programme de mon imprimante pro 3 in 1ne ce met plus a jour. ce dernier est 1.1.4 et le logiciel 2.0.1. comment proceder pour lui mettre le dernier progremme
merci, pour les buses lesquelles me conseilles- tu ?
bonjour ; ma question où peut-)on acheter un extrudeur pour ma xyz 3in 1 merci
bonjour, je voudrais faire des coques pour smartphones, j'ai essayé avec de l'ABS mais c'est cassant et pas souple. qu'elle filament me conseillez-vous.
bonjour, il m'est impossible de me connecter au scanner de mon imprimante pro 3in1 , le logiciel indique imprimante déconnectée alors qu'elle indique pret à imprimer. le logiciel utilisé est XYZware pro 2.0.3 (2A2583) je suis sous mac os sierra.
oui le fil à bien coulé . ,j'ai relancé le chargement plusieur fois, mais je peux imprimer la couleur est reconnu par le logiciel
oui quand je charge le filament le tube est en bon état, je viens d'imprimer une pièce sans problème.
bonjour depuis quelque temps j'ai des problémes avec mes boboines filament xyz , en faisant les changement de bobines , installation normale l'imrimante indique que le filament est hors buses je réinstalle plusieurs fois , j'abandonne et lance une impression qui fonctionne d'ou vient le probleme?
ok merci
C'EST DU FILAMENT XYZ ET MON PETIT-FILS A OUVERT LES PORTES PENDANT L'IMPRESSION ""POUR VOIR""
bonjour, je viens de faire une tete de batman avec pot à crayon attenant, impression trés longue ,mes couches ne sont pas collées entre elles . voici mes réglages pour info. merci
oui, tu fais de la pub pour ton stylo il fait PLA &ABS . il y a t il plusieurs modèles ?
qu'elle stylo me conseille tu pour utiliser PLA & ABS
