pack 35
Tout ce qui a été posté par pack 35
  1. Dans le doute j'avais déjà testé mais sans succès. Tu m'a conforté dans l'idée, j'ai donc retesté mais sans succès une fois de plus. Puis j'ai observé que le câble était en tension (tendu). J'ai soupçonné les connecteurs JST j'ai donc coupé les 2 câbles au raz des connecteurs, les ai dénudés puis liés et là Bingo !! ça imprime sans erreur depuis 20 minutes. Je croise les doigts. Merci de m'avoir fait insister. Reste plus qu'à recâbler avec des fils plus longs. le capteur doit être bon finalement.. Amis bricoleurs bonsoir !!!
  2. Bonjour à tous, j'ai depuis peu un message d'erreur sur l’écran "filament sur buse E0" au début de l'impression. L'extrudeur retrace complément le filament comme pour un changement de bobine. J'ai l'impression que ça se produit après avoir fait changement de bobine en milieu d'impression. Depuis ça le faisait à chaque démarrage d'impression mais j'arrivais à passer cette erreur. Maintenant c'est systématique je ne peux plus rien imprimer..... J'ai testé un reset epprom de débrancher/rebracnher le capteur Ir. j'ai le firmware marlin 2 de DGR70 et un bltouch qui fonctionnait très bien avant ce soucis. ça semble liée au capteur de filament... Si c'est bien ça existe-il moyen de by-passer ou de le réparer ? Merci d'avance pour votre support. Pack
  3. Bonjour, Merci pour vos retours/suggestions ! Au final le problème venait bien du calibrage de l'extrusion. Je suis passé à un flow à 80% et plus de claquage ! mes pièces sont moins denses et un peu moins solide mais elles sont plus propres et plus besoin de rehausser l'axe Z. Petite question complémentaire : avec Cura j'ai mis le flow à 80% et j'ai crus comprendre que ce paramètre est fonction de chaque type de filament. Est-il possible de gérer un flow par type de filament ? Je n'ai pas trouvé l'option. Je met en diamètre : 0.8* le diamètre (ex 0.8*1.75=1.4) ? Merci d'avance, Pack
  4. Je viens de faire ces mesures avec ce tuto : https://www.instructables.com/Calibrating-your-3D-printer-using-minimal-filament/ j'obtiens de bonnes mesures : 100/100mm en Z et 100/100mm en extrusion Je vois pas d’où vient le problème.
  5. Bonjour, J'ai une longer lk4 pro qui marche pas trop mal. Mais un truc me gène (je viens de rater 10h d'impression...). J'ai l'extrudeur qui claque régulièrement je suis obligé de remonter l'axe Z avec les baby step (j'ai installer marlin 2 de DGR70, merci ). Je démarre avec un offset à -0,80 et je suis obligé de remonté de 0,05 en 0,05 jusqu’à par exemple -0,4 sinon l'extrudeur claque. Il n'est pas bouché puisque si je remonte l'axe Z tout se passe bien mais je dois rester à coté toute la durée de l'impression. J'avais fait à une époque un test de calibrage (cube et tour sans avoir vu de réel problème) Est-ce un problème de calibrage de l'extrudeur ? trop de matière (j'ai pas l'impression) ? Est-ce un problème d'axe Z ? Quelle est la règle pour modifier les step de l'axe Z avec la commande m92 ? Autre solution ? Merci d'avance, Cdt, Pack
