Raiiaouille
Tout ce qui a été posté par Raiiaouille
  1. Ah, merci bien de la réponse je ne savais pas qu'on pouvais faire un nettoyage des points parasite, je vais allez regarder ça dans se cas !
  2. Bien le bonjour a tous, je suis (l'heureux?) posséseur d'un scanner Lizard de Creality, mais je n'arrive pas a avoir d'image " propre" en fin de scan,, c'est toujours plus ou moins ressemblant a un pâté avec un peu de forme. (sur la photo manque un morceau mais sa aide bien a représenter le truc.) Est-ce que quelqu'un aurai une idée du pourquoi du comment, oou meme une piste d'idée ? car j'avoue que je seche totalement. Merci d'avance !
  3. De se que j'ai vu de tes screen on dirai que ton scanner se deconnecte et que sa fais planter ton logiciel, t'a essayée de le brancher sur d'autre prise usb dispo sur ton pc ?
  4. Je vais tenter de la passer sous RRF, des fois que sa marche par je ne sais qu'elle miracle Alors je suis pas sur d'avoir assez de force, un envoie par courrier serai peut être mieux si tu attend a la recevoir
  5. Et( bonjour, Bon j'avoue que j'ai pris mon temps car je suis un peu degouté ^^ J'ai essayé avec les autres Ymin et Zmin, j'ai exactement la même chose et j'ai bien commenté la ligne. fin bref je sais pas quoi faire de plus la ormis lui faire un bapteme de l'air a ma skr
  6. Alros pquand j'essaie de brancher la masse au signal, et bien j'ai aucune variation c'est toujours marqué "Triggered". Et sinon pour les ENdstop, de gauche a droite : Celui de la u20 U30 Capteur optique Lerdge : https://shop.lerdge.com/collections/hot-sales/products/lerdge-optical-endstop
  7. Et me revoila. Bon par contre je n'ai toujours pas avancé sur ce problème de endstop. j'ai essayer plusieurs branchement et plusieurs endstop différent mais j'arrive pas a les faire fonctionner. Donc la je sèche totalement malgres le temps pluvieux a l’extérieur. Si quelqu'un a une idée, un miracle, ou toute autres intervention serai le bienvenu !
  8. Ben tu passe du coq a L’âne effectivement
  9. Salut la @pommeverte et voila ma photo pour ton album souvenir https://zupimages.net/viewer.php?id=22/24/5xjc.jpg
  10. Alors sa y ressemble mais il n'y a que la nappe qui relie la CM a l'ecran qui est plus large. c'est marqué MPXTFT3.5 v1
  11. Ben c'est se que je me suis dis aussi Encore merci de ton aide je regarderai ça a tete reposé pour bien comprendre comment ça marche
  12. bonne Lecture !
  13. @pommeverte Et voila j'ai tout modif suivant tes conseil et j'ai fait un M43 sous pronterface, Par contre je ne vois pas qu'elle info je pourrai te donner sur ça, sauf si tu veux un copier coller de tout le resultat x)
  14. J'avoue avoir essayer sans avoir faite tout les modif, que tu avais dis, pour éviter de faire une connerie au réveil Je reteste le tout se soir avec tout de modif pour être sur. Et je me pencherai aussi sur pronterface par la même occaz
  15. Alors très bonne question, je ne sais même plus si j'y avais touché ou non, mais non ya pas de capteur en plus. Car j'aime bien me casser la tete pour un rien ! Bon âpres le menu en anglais n'ai pas trop dérangeant je m'y retrouve quand meme Mais bien sur que non j'ai pas tester ceci. Je connais pas du tout les fonction qu'on peux envoyé en gcode directement x) Edit : Apres test du M119, ben que se soit dans un sens ou dans l'autre, j'ai mes endstop qui reste sur open, et si je change met #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true (avant c'etait sur False), ben la qu'importe le sens du cable il reste sur Triggerred
  16. Ya juste besoin de pronterface qui n'est pas installer sur mon pc, ouai j'y ai pas mis du mien Et voila une belle image bien repéré et tout ! Bon par contre pour les ventillo, ils sont branché sur fan0 et fan1, mais je sais pas qui est branchée sur qui. Edit : Aors je viens de verif, sur le fan1 j'ai branché le ventillo du heatbreak, et sur fan0 c'est celui de la buse.
  17. Ben l'utilité de répondre a mes question pour que mon projet avance non ? Alors pour les fichier, sa c'est facile a faire, pour la photo, faut que je m'amuser a tout redémontrer ( bon ya que 3 vis certes) et tout repérer correctement, se qui n'est pas forcement le cas x) J'essaie de te faire ça se soir voir demain matin pour la photo. Configuration.h Configuration_adv.h
  18. Oh ben non sinon sa serai pas drole ! Apres ouai aussi j'avoue avoir lu rapidement, et ne pas avoir vu ladifference ! Alors non d'exterieur elle y ressembler encore ! l'interieur un peu moins
  19. Et bien le bonjour a tous ! donc voila, j'ai réussi a me faire un petit marlin tout simple ya juste 2 problème ! Alors le premier c'est pour mes endstop qui ne endstop pas, bon pour ça faut que je remonte le tout et que j'inverse les câbles sa devrait le faire. Le deuxième est un poil plus embêtant, c'est le ventilateur de mon heatbreak qui ne marche pas, enfin qui tourne pas. Est-ce mon branchement qui est mal fait ou il faut config quelque chose sur Marlin ? Une idée ? Une solution ( hormis de le faire tourner a la main bien sur !) ?
  20. Salut, Comme la dis la pomme j'ai bien un ecran pour une u20 plus qui traine dans un coin, et ^par chance il n'est pas a la poubelle, ya juste une couche de poussière dessus
  21. Dite voir, pour vérifier si mes endstop sont bien configurer, est ce qu'il y'a un moyen simple de voir sur l'écran ou sur Marlin ? Merci d'avance ! Bonne journée à tous
  22. Bon j'ai trouver le menu et j'ai reussi a changer mais j'ai toujours le même message qui s'affiche. Je vous met mon fichier configuration des fois que le soucis viendrai de la. Pour rappel j'ai une Skr pro v1.2 avec un tft35 v3 Configuration.h Bon désolé du double post mais finalement c'est tout bon ! j'avais du me planter quelque part avant ! allez maintenant faut finir de brancher et tester le tout !
  23. Et me voila, j'ai tenter de me faire un Marlin normal deja voir si ça fonctionne, ben étonnamment ça fonctionne pas La compilation se passe bien, mais une fois que j'allume le tout sur l'écran j'ai marqué "No printer attached". J’ai regarder un peu partout mais j'ai pas d'idée d'ou sa pourrai venir. j'ai l'impression d'avoir brancher l'ecran correctement a la CM. Fin bref je seche la Merci de votre futur aide !
  24. Ah ben merci, ça m'évitera de chercher pendant des heures x)
  25. AH merci bien, Mais cela ne gêne en rien si la maj n'est pas faite actuellement ?
