bubus
Membres-
Compteur de contenus
47 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par bubus
Mon filament sort tardivement !
bubus en réponse au topic de bubus dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
bonjour, je vais tester en abaissant la temperature de la couche initiale comme dit. on verra bien. merci c'est ce que je fais du coup, mais ce n'est pas top. Je préférais que le filament s écoule normalement des la ligne de purge. -
le probleme est pas une perte de matiere. C'est l inverse, l impression se lance mais rien de sort au debut de l impression. je suis oblige de faire une couche support au depart pour pouvoir imprimer. pour l ajuster, si je regarde le profile que j'ai il faut que je modifie dans temperature de buse ou temperature d impression ? je suis a 230 mini je vais tenter de mettre plus. merci -
bonjour et merci de ta réponse. Baisser la température d impression progressivement !! je fais ca comment ? -
bubus a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Hello everybody, Je rencontré de nouveau un problème avec mon impression PETG sur un petit objet. Je constate que le filement ne sort pas de suite lors du trait sur le bord et lors du début d impression au milieu du plateau. En effet, il faut quelques secondes pour que le filement sorte, ce qui sur ma petit impression fait qu'elle ne tiens pas et je rate l impression. J ai fais un essai avec mon pla et le profile pla et la pas de problème. J ai bien un début d impression sur le bord et arrive au milieu l impression se lance immédiatement et s en problème. A quoi cela peut être du ? Reglage dans orca ou dans le profile PETG ? Voici mes profilés PETG et PLA. D'avance merci et passez de bonne fêtes. -
impression PETG raté
bonjour, j'ai refais une impression (plus longue !!) mais top. pas de probleme. merci à vous. au top le fofo -
hello, je reviens a la charge. Je tente de me faire un profile perso par rapport aux préconisations constructeur. pourriez vous m'aider a ajuster au mieux ? d'avance merci. -
Un grand merci a vous 2,
effectivement j'en ai peur :).merci
bonjour, Merci pour vos retours. J'envisage d imprimer de l'abs mais pas plus que ca. Du coup n'ai je pas intérêt a tabler sur la A1 quitte à faire un caisson les fois ou je voudrais faire de l'ABS? elle est effectivement pas trop chère en se moment. Car elle me semble une très bonne machine et multi filament et en meme temps la PS1 aussi...pas facile. L avantage de la PS1 c'est le caisson... j'ai regarder des videos de demonstration et me faire mon avis. apres bamboo, pas bamboo c'est un peu le tarif qui va me guider merci
bonjour, je me tâte a changer mon imprimante pour une a caisson fermer voir sinon la bamboo A1. Actuellement j ai une sidewider x4 pro. Je regarde a changer pour une imprimante combo et caisson fermer du type avec les fetes qui approche et les promo actuelle : - elegoo centuri - bamboo lab p1 - Qidi Q2 - autres ? ou sinon partir sur une bamboo lab A1 combo. Je suis un imprimeur occasionnel, qui aime faire ces propres créations via onshap ou depuis peu fusion. Mais j'aimerais bien m attaquer a de L'ABS et il me semble qu il faut un caisson fermer. d'avance merci
yep, merci -
pourquoi de travers, bonne question. je l'avais deja fait à plat et la piece semblait fragile.(voir photo) le fait d'imprimer en ligne faisait que si je pince la piece pour voir la resistance j'avais limpression que la ligne d'impression cedait. Du coup impression de travers, j'ai deja vu pas mal d'impression réalisé de travers alors je me suis dit pourquoi pas :). voici le stl en pj. range cle.stl c'est surement un probleme de parametrage de orca ! je suis une quiche pour affiner les reglages. j'ai utilisé le profile generic PETG de orca qui devrait faire l'affaire. Apres le faite d'utiliser un PETG rapide j'aurais p'tre du utiliser un profile PLA comme me l'avait fait remarquer @MrMagounet il y a quelques mois. -
bonjour, j'ai voulu imprimé un objet que j'ai créé sur onshape en PETG mais le résultat n'est pas celui que j'attendais. J'imprime sur une artillery SW4 pro via le slicer ORCA et avec du Filament PETG rapide ELEGO. L'impression avait pas mal commencé mais au bout de quelques heures quand j'ai voulu vérifié ou en etait mais impression....catastrophe. La piece semble vrillé et surtout le filament n'a pas tenu et je me suis retrouvé avec des cheveux de filament. Qu est ce que je peux faire afin de remedier a mon probleme et imprimer correctement ma piece. ? d'avance merci
merci de ton retour, j'ai deja une piece faite en PLA qui pour le moment tiens bien mais je suis d'accord que l'ABS ou ASA serait mieux mais je ne suis pas en possibilité avec mon imprimante actuel et mes capacités d'imprimer ce type de filament . je vais tenter avec le PETG rapide. PS : oui c'est bien sur une ancienne cox 66.
message erreur artillery sx4 pro
bonjour, je viens de refaire un reglage manuel et auto de mon plateau et pourtant mon bed mesh est toujours dans les choux ! y a t'il une autre facon pour regler le bed mesh ? d'avance merci -
recherche profil orca slicer
merci pour toutes ces infos. je viens d acheter du PETG rapid mais je vais quand meme persister pour imprimer mon PETG classique, il y a pas de raison que je n'y arrive pas -
Merci @MrMagounet. je vais jeter un oeil a mon reglage de mesh bed. -
@MrMagounet si tu avais une capture d'ecran ou autre pour m'expliquer plus precisement pour le PETG j en serais plus que ravis :). Ou parametre dans orca ou fluidd ? merci @MrMagounet si tu avais une capture d'ecran ou autre pour m'expliquer plus precisement pour le PETG j en serais plus que ravis :). Ou parametre dans orca ou fluidd ? voici les parametres que j'ai rentré pour mon filament overture PETG. est ce bien ? merci -
Merci a toi, J'ai telecharger ton fichier macro que je n'ai toujours pas installé car sur mon mac je ne trouve pas le fichier printer.cfg et pour le coup je ne peux pas te le fournir non plus car je ne sais pas ou il se trouve :). Je vais chercher un peu plus voir sur le net ce que je trouve et je reviens vers toi. merci à vous. EDIT : je viens de trouver le fichier en passant par fluide Du coup pour mettre ton fichier macro @MrMagounet, je le dezippe et je le depose via fluide ? je tente on verra bien 1 -Via fluide toujours, j'ai bien acces aux macros voir capture.Reste a savoir comment utiliser tout cela. Je vais me renseigner un peu. 2 - d'ailleurs j'avais tenter de faire une pause avec orca sur une impression qui n'a rien donner, l'impression ne c'est pas stoppé. p'tre que avec ton fichier cela va fonctionner 3- je viens de me rendre compte toujours via fluide que mon bed mesh ne semble pas top. cela est du a un reglage du plateau pas top ? désolé avec mes questions de debutant. Je me tate a faire une formation d'ailleurs printer.cfg -
merci julien, j'ai effectivement ete voir cet article tres bien détaillé qui m'a fait acheter l'imprimante d'ailleur. -
bonjour, je deterre le sujet. bon j'ai bien faut mon niveau. j'ai imprimer du PLA et c'est niquel. Par contre je galere toujours avec le PETG. j'ai reussi a imprimer, mais c'ets pas top. le filament se decolle a certain endroit, il y a des trainer de fils qui traines et ce n'est pas net. Je pensais quand selectionnant dans orca un profile PETG, les valeurs de vitesse , couche etc se mettais aussi automatiquement. Mais cela ne semble pas le cas. Il y a tellement de possibilité de reglage que je ne sais pas quoi toucher pour le PETG. J'ai pris du PETG rapide pour tester que j'attend. mis avec du classique comme j'ai actuellement ? si j'ai bien compris il faut principalement modifier dans la partie traitement la vitesse. cote filament, tout est dans le profile et il faut mettre une ventilation plus faible dans la partie refroidissement et dans la partie filament modifier eventuellement la temperature ? desole de vous embetez avec des choses surement basic pour vous merci -
bonjour, celui que j'ai utilisé pour tester ma piece est un PLA amazon basic. A vrai dire je ne sais pas trop ce que ce la vaut par rapport a d'autre ? je vais suivre les conseils et preparer le trou avant quitte a mettre un insert :). merci
bonjour, je rencontre un probleme avec une piece que j'ai imprimé en PLA. celle ci c'est fendu quand j'ai percé un trou à la perceuse !. J'ai pourtant imprime cette piece pour quelle soit solide. A part prévoir le trou a l'impression, est ce normal que ma pièce se fende ? je l'ai imprimer droite comme sur la photo pour ce que cela change ? merci à vous
