Al3an
Tout ce qui a été posté par Al3an
  1. Bon.... Je vois que ça déchaîne les foules Bref pour info, j'ai changé le Bowden (ca doit être là 3eme fois), changé la buse par celle de rechange livrée avec l'imprimante (j'en avais mis une acier et j'en avais une acier avant ces soucis...)pareil c'est pas la 1ere fois que je tente avec une autre buse ... Fais la titi procédure et relancé un benchy ( même paramètres, même fichier qu'hier). j'ai aussi pris un ancien filaments. ça semble aller vers le bon On voit que mes paramètres sont pas optimum mais ça bloqué pas lors de la rétraction. Édit: Ah bah non en fait... Ça a re-arreté quelques minutes plus tard...
  2. As tu calibre ton extruder après le changement de roue crantée ?
  3. Bah pour des outils pour une imprimante te tracasse pas trop, du bas de gamme de chez Lidl, action, aldi ca fait très bien l'affaire... Même les clefs de chez Ikea pourraient aller... Pas besoin de résistance particulière c'est pas bien costaud le laiton...
  4. Tes couches ne collent pas entre elles? As tu essayer de monter un peu en température? (et/ou faire une tour)?
  5. Aucun changement... nouvel essai en 2mm à 25mm/s J'ajoute un tour de vis pour le serrages des roues de l'extrudeur ( c'était plus serre que ça avant...) Et re-re belote... Exactement le même résultat en plus poilu... Je sèche...
  6. Merci #fran6p , pas sur que ce soit une "bonne opération" financièrement parlant... Mieux vaut tabler sur un nouveau moteur c'est pas vraiment plus cher. Et j'élimine le problème d'un moteur défaillant. Au pire, je payerai le café au mécano du travail il doit bien avoir de quoi faire ça, ca "sauvera" peut être un moteur... Bref, re-belotte. Titi procédure, vérification E/step extrudeur et Benchy (avec 4mm à 25mm/s). En attente de la suite
  7. Pour les roues d'entraînement c'est facile je l'ai fais cet aprem. C'est pas en morceaux... La roue libre est libre, la roue crantée, a peu près crantée. Oui le filament est bien marqué et pourtant je suis desseré a fond. Oui la roue cranté est sertie. Mais comment la remplacer dans ce cas? J'ai du démontrer un peu plus pour la titi procédure (Bowden coincé dans le pneufit) et non il y a rien qui reste c'est plutôt propre. Il n'y a que dans la buse ou j'ai un peu de reste... Sans surprise. J'essaie demain de faire des tests avec d'autres parametres de rétractation. Merci.
  8. Voui procédure pas trop mal faite chef'. Paramètres qui fonctionnaient bien avant: 6mm à 60mm/s. J'ai essayé de jouer dessus à 4mm 40/s ca passe toujours pas, à 2mm 60mm/s ca passe si il y a pas trop de rétraction (genre une pièce simple) mais c'est capitaine caverne... Si je veux imprimer je retire la rétraction, là j'ai une chance... Réglé l'extrudeur, oui, enfin je le pensais... Je viens de re-verifier et j'avais un peu de la surexrusion , j'ai donc ajusté ça. J'ai peut être calibré ca entre deux essai avec un bowden un peu encombré... J'avoue me perdre un peu entre tous les essais que je fais... Bref, je viens de relancer un benchy, au cas où ce soit bêtement ça... Photo, fat être gentil c'était en cours d'installation, c'est à l'arrêt en attendant de refaire fonctionner tout ce bazar. Photo de l'installation générale. L'extrudeur attend son support qui vendra quand la machine pourra imprimer. J'ai mi un élastique (super high tech ) pour maintenir le bowden et les cable afin qu'il ne butent pas sur le moteur des Y (j'avais pensé que le bowden pouvait faire un angle trop serré... ben non...) Extrudeur, on voit que la roue dentée n'est pas très belle. Pas moyen de la sortir de l'axe... La vis de serrage est desserrée au maximum, si je serre d'à peine un tour ça empire le claquage d'extrudeur. La tête, là on voit rien... je ferais des photos quand je l'ouvrirai mais rien ne semble anormal à première vue. Pas de fuite ou de câble abimé... Ca ventile, c'est droit, les clips sont là... Et un pauvre benchy, j'en ai toute une collection des comme ça, avec +/- 1-2mm de hauteur en plus... Édit: j'ai pas entendu l'extrtudeur claquer, j'y ai cru! Ben, non.... Il y a du progrès cependant j'ai gagné au moins 1mm... Cette fois ci l'extrudeur n'a pas claquer, il s'est contenté de bloquer la roue libre... Même conséquence...
  9. Merci #Idealnight je me sens seul ici La boîte n'est pas "bien fermée" c'est pas étanche du tout... c'est ce genre de truc: Téléchargement Ender 5 enclosure for IKEA Lack par Martin Steinorth (myminifactory.com) En pas aussi classe... Sortir complètement l'imprimante est très galère maintenant. Du coup j'ai "juste" retiré un coté et ouvert les portes. Bah nada... La même chose, j'ai la coque du benchy et dès le début de la rétraction (fin de la coque et début de la cabine) ca claque. J'ai refais une titi procédure et relancé ce benchy (toujours boîte ouverte). Un peu mieux mais toujours pas fini, j'ai gagné 1mm de hauteur, peut être deux... Malgré mes différents essais je reste quand même sur l'idée d'un bouchon, c'est tellement dur de retirer le filament, je dois forcer comme un boeuf.
  10. J'avais le même souci. J'ai pris un plateau en verre. Depuis quelques petits problèmes d'accroche qui nécessite d'ajuster ses paramètres (épaisseur et vitesse 1ere couche). Un peu de laque ou de colle et c'est bon.
  11. Bonjour, Je viens solliciter un peu de soutien dans mes recherches de la cause de mon problème d'impression. Je n'arrive plus à sortir un print à peu près potable. C'est toujours la même chose, lorsque l'extrudeur doit reculer puis renfoncer du filament, ca patine rapidement. Sans surprise, cela abime le filament qui n'arrive plus à passer dans les roues de l'extrudeur et fini par se casser. Cette imprimante (ender 5 pro) fonctionnait sans souci jusqu'à ce que je la démonte en parti pour la mettre dans une "boite" (étagère). A la suite de quoi, (à réglage identique et filament identique), plus moyen d'envoyer quelque chose. J'ai assez peu démonté l'imprimante (juste débranché les câbles) et j'ai déplacé l'extrudeur. Je n'ai que la coque des benchy, le "socle" de torture test p. ex. Ca "commence" à retracter, ca grignote et vous connaissez la suite. J'ai donc entrepris plusieurs choses: -Facilité le déroulement de la bobine (changement du support de bobine), rapprochement entre bobine et extrudeur. -Vérification de l'extrudeur: La roue libre est libre, la roue cranté un peu abimée (mais elle est bien fixée sur l'axe du moteur; pas de vis, pas moyen de la sortir pour la changer). Cependant les "crants" sont en bon état là où le filament passe. Si on retire la suite du dispositif (bowden; corps de chauffe etc...) ca passe sans souci. -Vérification du tube bowden: Ca coulisse facilement. Je l'ai changé par 2x pensant à une coupe pas bien perpendiculaire provoquant un bouchon, mais aucun changement. -Démontage de la tête et nettoyage à plusieurs reprises : j'ai bien retiré un bouchon une fois mais ca n'a rien changé. Les autres fois, il n'y avait rien. En retirant ce qui précède (bowden, extrudeur) et en poussant le filament à la main, ca coule. -Buse: Remplacée à plusieurs reprise sans changement. -Tête Remplacée aussi sans succès (bloc chauffant, dissipateur et heatbreak). Bref rien d'anormal mais rien ne s'imprime... En remontant le tout et demandant à l'extrudeur de me pousser du filament, ca sort no problemo, ca patine pas... Du coup je reviens vers vous afin d'avoir un nouvel éclairage. Je suis passé sur pas mal de tuto, dont ces deux-ci très interessants, mais cela n'a pas améliorer mon problème. Bref, des idées? L'imprimant fonctionnait bien avant et même rapidement, j'allais à 100mm/s sur du PLA avec un retraction de 6mm avec 60mm/s. (J'ai tenté de baisser ces valeurs, ca "améliore" un peu, mais c'est affreux, je sors des prints poilus (quand ils sont complets...); J'ai aussi essayé avec un autre filament, bah, pareil...)
  12. C'est peut être un peu bourrin mais je ne tient presque jamais le bloc de chauffe. Je dévisse juste. Bon parfois ca tourne un peu mais il suffit de remettre ca d'équerre après, a froid sans buse.
  13. Oui. A chaud et tu dévisse. C'est très simple. Mais effectivement c'est serré. Chez moi pas besoin de démonter la tête complète. j'ai juste une "chaussette" en silicone à retirer. Dans ton cas tu auras peut être le fanduct si tu accèdes mal à la buse.
  14. Merci. Je vais tenter avec de l'acétone pour être sur.
  15. Bonjour, Dans ma recherche d'un problème d'extrusion, j'en suis venu à l'interroger sur la qualité de mon filament. Ma question est donc de savoir si il est possible de différencier le PLA de l'ABS "visuellement" (ou à son odeur, sa texture etc...)? (Je n'ai encore jamais pris le risque d'imprimer de l'ABS)
  16. Salut. Je rencontre le même souci actuellement. Ton filament est abimé car l'extrudeur n'a pas pu le pousser. Rien a voir avec un mauvais serrage. J'ai les même. Serré, desserré, ca change rien chez moi (pas sur ce coup en tout cas.) Je ne vois pas bien a quoi sert cette pièce sous la buse. Ce ne serait pas en silicone? ca sous la buse il n'y a rien sauf ton plateau logiquement. Autour de la buse il peut y avoir une chaussette en silicone qui protège le corps de chauffe. Ca guide rien, ca ralentit pas ton filament dans ce cas là. (Mais je connais pas cette imprimante en particulier).
  17. Merci du chemin d'accès KpDp, j'aurais eu du mal à l retrouver. Pour clôturer le post, je pense, j'ai remis une buse de 0.4 (juste le temps de tester). Dernier dé en 0.4 avec un résultats satisfaisant. Juste un petit pb de buse bizarre car elle était pas bouchée. Bref, pas bien grave. Un grand merci au forum et tout particulièrement à PommeVerte (à qui j'ai pris une bonne parti du weekend ). Je reviendrais pour le Bltouch (et peut être cette histoire de PID que je garde sous le coude) quand je serait un peu plus aguerri. En attendant je vais aller farfouiller le forum et peut être ouvrir un ou deux post pour chercher à améliorer mes qualités d'impression ( et pourquoi pas donner un coup de main... dans les limites de mes capacités... ) Juste pour les curieux qui pourraient passer sur ce post à la recherche d'une solution à un problème similaire: Des versions de Marlin sont en page 1 adaptés au ender 5pro (enfin si PommeVerte les laisse là). Attention au version 7-8-9 petit souci de défaut de chauffe.
  18. Je vais laisser le Bl touch de coté pour le moment. Mais je risque fort de revenir te casser les pieds plus tard Le Gcode du cube. Comme imprimé tout à l'heure (en 0.4 avec pas mal de ratés...euh... que des ratés). La sous extrusion doit surement venir d'ailleurs. Ca passe crème sur l'autre imprimante (même marque de filament mais en blanc). Et les roues de l'extrudeurs qui claquent indiquent ca aussi. Et les prints en 0.6 sont en cours et c'est en bonne voie... xyzCalibration_cube_54m_0.16mm_205C_PLA_ENDER5.gcode Avec la buse de 0.6. Deux cubes avec cura et un avec prusaslicer. Les paramètres sont ceux "par défaut". et pour bien faire l'extrudeur n'est pas calibré... (oubli après un nouveau passage à la V3). La sous extrusion doit donc plutôt venir de la buse (pourtant je l'ai débouchée plusieurs fois). Il faudrait que je remette un buse en bon état en 0.4 pour en être sur... Les cubes clairement pas parfaits, mais c'est déja bien mieux...C'est déja des cubes. Juste pour info au passage, ayant passé une bonne partie de ma journée hier sur les menus pour régler ce truc, il existe un moyen de faire ça directement à partir de l'imprimante.je ne me souviens pas de la suite de menus a suivre mais on fini par trouver un truc après un auto home. Il place la buse a une certaine distance du plateau et te demande de remonter le plateau. Il trouve ta valeur offset qu' il enregistre bien gentiment (tu as plus qu'à sauvegarder). Je crois que c'est "assistant décalage Z" ou quelque chose du genre...
  19. Je sais bien . Mais faut se rendre à l'évidence, l'installation du firmware ainsi que le réglage/la gestion du Bltouch, dépasse mes compétences. Tu aurais pu me mettre une bombe dans le firmware je n'y aurais rien vu... et j'aurai bien gentiment flasher ca. Je crois que j'ai encore besoin de pratique avant de toucher ou Bltouch. Je sais bien que le firmware y est pour rien, d'ailleurs j'ai remis ta V3 (sans Bltouch) relancer un print après ajustement du plateau et il n'y a rien eu de mieux. Pour répondre à tes questions: 1. 96.5steps/mm pour 93 enregistré sur l'imprimante. Voui chef bien enregistré ca. Coupé l'imprimante, relancée, toujours à 96.5 (après modif). 2. non chef. Jamais fait ca avant. J'ai jamais eu ces souci non plus. Mais je testerai ca cette semaine. J'imagine que ca permet de mettre en évidence un souci sur le PTFE. 3. J'utilise Prusa slicer. Mais je peux utiliser cura au besoin. Je navigue moins bien dedans cependant. En tout cas, les réglages utilisés sont les mêmes sur mes 2 imprimantes. J'ai lancé le print sur mon autre ender 5pro, ca imprime bien (avec les défauts qu'elle a du à des ajustement que je dois encore faire). Mais l'impression est complète, pas de sous extrusion. 4. Voui chef. tout ce qui est hardware je m'en sort habituellement pas trop mal. 5.Voui quand même... 6*. oui. Ca claque. Et c'est bien là la source du souci selon moi. Mais j'arrive pas à mettre le doigt sur le pourquoi... 7.Ceux de "base" ca marche bien sur mes prints sur l'autre imprimante. J'avais essayer de les retoucher un peu il fut un temps mais cela n'avait pas améliorer, au contraire j'en suis revenu. *J'ai pu observer un déformation anormale du filament après passage dans l'extrudeur (enfin dans les roues crantée/libre). J'ai donc desserré le ressort, ca a empiré. J'ai démonté le bloc de chauffe, RAS, pas de bouchon. J'ai pas vérifier l'état du PTFE (intérieur si ca coulisse bien), les extrémités sont "propres". J'ai changé la buse, j'en ai mis une acier en 0.6 (c'était ce que je souhaitais faire par la suite de toute façon) Celle de 0.4 laiton était toute neuve mais sait-on jamais, j'avais eu des souci avec mon autre imprimante. Merci. C'est bien ce qui me semblait. C'est juste pour en avoir le cœur net. Je me demandais si il n'y avait pas des paramètres dans le firmware qui pourrait influencer cela. ou si un mauvais réglage du Bl touch pouvait pas "boucher la buse" en cours de print... Maintenant j'en suis sur... Pour le moment je fini le retrait du Bl touch (enfin, je joue des serflex pour éviter de faire des colliers de perles). Je relancerai mon cube en 0.6 et on verra si tout se démontage à porter ses fruits... Le Bltouch rajoute des paramètres à prendre en compte quand il y a des problèmes. Du coup je vais procéder inversement, je vais déja faire tourner la machine à peu près bien et je verrais pour ajouter le Bl touch. C'est sans doute plus raisonnable.
  20. Alors... Clairement c'est pas brillant du tout... J'ai calibré l'extrudeur à plusieurs reprises (sans observer de différence notables entre). J'ai joué sur la vis de l'extrudeur (sans voir de différences notables) J'ai curé la buses à plusieurs reprises, puis jouer à pousse pousse filaments sans rien de nouveaux... J'ai systématiquement les mêmes résultats. Ca commence bien puis ca sous-extrude puis ça repart puis ca sous extrude à mort avant de ne plus rien imprimer. ( J'utilise le dérouleur de mon autre imprimante, la bobine n'a pas de nœuds, ca roule bien etc...) Bref, juste pour être sur, le réglage du Bl touch n'a pas d'impact sur la capacité d'extrusion (surtout après avoir pas mal démarré l'impression)? Sinon, je trouve le réglage du Bl touch hyper compliqué. J'ai finalement réussi après je ne sais plus combien de tests, je me souviens même plsu ce que j'ai fait pour y parvenir... J'avais bêtement cru qu'un Bltouch simplifierait le régalage du plateau, bah rien du tout... J'ai toujours pas compris comment ca fonctionne et en quoi ca peut ben aider... Enfin, ca viendra peut être, j'espère... Sur la 1ere photo, le 1er cube est celui réalisé lors des essais des versions précédentes, sans Bltouch (et avec un probable mauvais réglage du plateau, une mauvaise accroche et un extrudeur pas réglé).
  21. Alors c'est présent Je chercherai ca un peu plus tard, mais je garde ça sous le coude. Je vais deja essayer de sortir quelque chose et je peaufinerai après. Il faut que je me familiarise avec ce menu aussi... D'ailleurs j'ai revu mes calculs, ce serait plutôt 1.8mm pour la différence sur l'axe Z. J'ai trouvé où cela était sur le menu je l'ai corrigé. Il y a pas une technique particulière pour mesurer ça? ou c'est pré-enregistré sur les version ender 5pro? Il me reste a régler le plateau à l'aide du bl touch maintenant. Pour l'instant ca se balade mais je sais pas si c'est bon... En tout cas un grand merci à toi pour ta V11 (et les autres essais!)
  22. Oups... C'est corrigé chef'. hum, hum... Déja le PID me dit rien qui vaille... Alors la technique bang-bang , ca me dépasse... Le PID c'est régler la gestion des températures, pour que ca chauffe de façon homogène, stable et précise c'est ça? Je rame un peu, mais tout le monde ne fait pas ce genre de truc compliqué avec son imprimante, on s'en sort bien sans? Je suis embêté, tu parles anglais et j'ai un menu français maintenant... Tu parles du réglage de "configuration décalage Z?
  23. La V10 n'indique pas de problème de chauffe. On peut passer à la V11 alors . Je comprend pas pourquoi la V3 et la V10 n'indique pas ces soucis alors que 7-8-9 les ont... Ce serait des "faux positifs" selon toi? Oui le Bltouch est bien à gauche de la buse. à 46mm en X et 3 ou 4mm en Y. Le Bltouch est devant le buse (donc plus proche de nous quand on est en face de l'imprimante) d' à peu près 5mm (pareil, pas simple à voir ça). Je vais mettre la V11. On verra ce que ca donne.
  24. Si j'ai bien compris, tu me fais du sur mesure, la classe! Pour le X pas de souci 46mm. Pour le Y... comment mesurer ça? au réglet je dirais 3 ou 4 mm... besoin d'un forte précision? et Oui, toujours le même souci sur la V9 pas moyen de dépasser les 52° Bon, c'est parti pour le V10 alors! En français c'est sympa, ca change et c'est explicite. Mais l'anglais est bien aussi, c'est comme tu veux et comme c'est le moins contraignant pour toi. Même en anglais je fini par comprendre comment ca marche (bon il faut un peu de temps et de pratique...) Par contre l'ajout de la version (V7 -V8-V9) c'est très pratique.
