LC-DARKSIDE
Membres-
Compteur de contenus
46 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par LC-DARKSIDE
synchronisation double moteur axe z
LC-DARKSIDE a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour, après plusieurs recherche afin d éviter de créer un nouveau sujet, j ai remarqué un soucis liée a mon imprimante. La partie qui maintient la tète d impression ( Photo jointe ), est toujours après une impression plus droite comme au début, chaque début d impression je la remets droite en me disant que ce n est pas trop grave mais en fin d impression je la retrouve toujours penché. Même si cela n affecte apparemment pas forcement la qualité de mes impression je voudrais savoir ou serais le problème. j ai donc un double axe z ( avec 2 moteurs branché les 2 sur un seul port ) selon moi, au début j aurais pense que c était une mauvaise synchronisation des 2 moteurs mais apparemment cela ne serait pas possible car il serait piloté sur le même pilote, j aimerais bien avoir votre aide cordialement -
Défauts d impression
LC-DARKSIDE en réponse au topic de LC-DARKSIDE dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Après plusieurs recherche j'ai trouver le soucie. Le problème était lié au maintien de l'axe x au rail linéaire de l'axe z : les vis était trop serer et lors du déplacement de l'axe z le déplacement était assez dure. Je vous remercie de votre aide Je vous en suis reconnaissant -
Une petit question pour graisser j'utilise quoi ? Parce que je n'ai que du wd-40 ou de la vielle graisse épaisse pour la mécanique. -
l'extrudeur est régler ( j'ai mis 139 steps/mm pour que le test des 100mm fonctionne ) mais lorsque j'imprime il y a de la sur-extrusion par exemple une double paroi de 0,4mm fait normalement 0,8mm mais moi elle me fait 1mm j'ai donc baisser le débit sur le slicer pour quelle fasse 0,8mm. Mais je trouve çà étonnant qu'il y a une différence entre la machine et le slicer alors que l'extrudeur est régler -
J'avais changer les roulettes par des rails linéaires sur tous les axes ils ont besoin d'être graisser ? -
Merci de votre reponse. C'est une ender 3 pro. J'ai refait des test et oui toujours au même endroits. Si j'ai bien regarder les 4 cotés sont identiques. Oui c vrai je n'y ai pas pensé les voici en piece jointe -
Bonjour, je me suis remis à l impression 3D et après plusieurs résultats j avais remarqué des défauts. J'avais déjà ce soucis bien avant mais je continuais sans m attarder là dessus. Il y a donc des couches plus marquer que d autre et j arrive aussi à apercevoir le remplissage (voir photo). Est-ce un réglage sur le slicer ou vient il de mon imprimante ? Peut-être que je chipote mais j aimerais bien avoir une impression parfaite . Si vous pouviez m aider. Cordialement -
Origine au centre changer
Hey !!! Je vous dit un grand merci de votre aide, le build a enfin réussi avec "SUCCESS". Plus que maintenant à le modifier. Je reviendrai vers vous si j'ai un problème ou une question, mais avec toute vos information Il y aura normalement aucun porblème. Je vous remercie. -
Je vient de le désinstaller avec revo unistaller mais le dossier est resté. Je le supprime ? -
1. Je l'ai déplacé au plus près 2. Non, rien que des lettres 3. Je l'ai fait plusieurs fois 4. Je deviens désespéré -
J'ai changé tous mes fichiers par ceux que vous m'avez donné ( derniers sources Marlin, avec les fichier config donner dans le message citer ) Mais m'a toujours le même résultat lors du build. Il y a t il quelque chose qui ne va pas où que je fais mal J'ai mis tous les fichiers : : _Bootscreen.h _Statusscreen.h Configuration.h Configuration_adv.h Marlin-2.1.2.1.zip -
Je les trouves où ? J'avais essayer avant avec la derniers sources mais il m'avais donner le même résultat et j'ai donc essayer avec une ancienne pour voir Configuration.h Configuration_adv.h C'est çà ? Et je viens d'essayer avec la version que vous m'avez proposé et cela m'a donner le même problème -
C'est possible de modifier un firmware ? -
J'avais essayer de me creer un firmware pour pouvoir rentrer les valeurs mais après plusieurs tentatives je n'ai pas réussi a cause de plusieurs probleme -
Bonjour, après l'installation d'un kit rail linéaire j'ai ma tête d'impression qui plus vers l'avant et donc lors des impressions les pièces ne sont pas véritablement au centre. Il y a t'il un moyen de rentrer des lignes au gcode de démarrage pour corriger cela ? Cordialement -
Vref pour un nouveau moteur
ha oui ok merci beaucoup -
Bonjour, je viens de changer le moteur de l'extrudeur par un plus petit mais j'imagine que la vref n'est pas la même car celui là a 1.5A et l'originale 0.8A J'ai chercher a nombreuse reprises un calcul pour calculer les vref mais sans trouver avec des drivers tmc2225 Pouvez-vous me fournir si possible le calcule Cordialement -
[RÉSOLU] Décalage de couches
Bonjour, je viens d avoir un souci sur mon ender 3 pro que je n ai jamais eu auparavant.j ai eu de couches qui se sont décalé au fur et à mesure sur l axe x .le début à bien démarrer puis vèrs le milieu de l impression sa a commencé. Pourriez vous m aider svp Cordialement Je viens de découvrir l origine du problème La poulie était mal serré Dsl de vous avoir déranger Je ne sait pas comment faire pour marquer que le sujet est résolu. Pourriez vous le faire ? -
Bonjour, je voudrais acheter un capteur de filament pour mon ender 3 pro mais j ai aussi un cr touch. Je nai trouver aucun firmware qui prend en compte tout ça. J ai : - un cr touch - un capteur de filament - carte mère 4.2.7 Si quelqu'un aurait un firmware de ce type je suis preneur. Cordialement
Problème upbox+
En essayant de deboucher la buse j ai abîmer mon aiguille donc j ai installer une nouvelle que j ai trouver J ai lancer une impression de 21h avec aucun problème Merci beaucoup -
Problème upbox+
En démontant la buse j ai bien remarquer qu elle était bien bouchée Merci beaucoup pour votre aide -
Problème upbox+
Ha oui je suis bête Merci je tentera ça demain car c est une imprimante d un collège -
Problème upbox+
Oui il tourne j en suis certain Ce sont des buse spécial A voir si j en trouve
