EMnagoria
Tout ce qui a été posté par EMnagoria
  1. Bonjour à tous; Me voilà de retour après une semaine. J'ai effectué plusieurs tests et mes conclusions se rapprochent de celles de @patdam64 En conclusion : le chemin emprunté par le filament avant son entrée dans l'extrudeuse était gêné. Mode de résolution : extrudeuse neuve tube TPFeu neuf lecture et application de la titi procédure réglages : Step/mm, Leveling manuel + BLTouch, Z-offset Améliorations envisagées : impression d'un support BLTouch impression d'un guide filament avant l'extrudeuse achat d'un dérouleur de bobine Merci à tous pour vos suggestions, qui m'ont permis d'analyser et résoudre ce problème. Si vous voyez d'autres améliorations possibles n'hésitent pas. Bon dimanche
  2. Bonsoir; Après voici le résultat des constatations du week-end. Meplat d'axe : => Effectivement la vis n'était pas sur le méplat d'axe. ==>Correctif fait Extrudeur limé ? => Je me doute que ce n'est pas malin. Mais en commandant une pièce Creality je m'attendais pas à ce que cette dernière découpe en poteau le PLA à l'entrée... (au passage le SAV Creality est inexistant, j'ai tenté de les contacter avant de limer la pièce>_<)détendre le bras avec le ressort, aucun effet. constatations visuelles : => Je suis dans le cas où filament est rongé et que la roue crantée de l'extrudeur tourne mais qu'en poussant à la main en débrayant le bras il sort de la buse. Sauf que j'utilise un .gcode que j'utilise depuis le début comme pièce de calibrage. => lorsque le PLA ne sort plus, j'utilise la commande changée le filament. Je trouve que le PLA est gonflé en bas. Conclusion : Changement d'extrudeuse, retour à celle d'origine (système D : un peu de glu sur le bras. Au moins le temps des tests). Bras réglé pour ajuster la pression sur le filament. Commande passée pour : 4 pneufit + 2m TPFeu Changement de bobine de PLA. J'espère que le changement de TPFeu et pneufit (Avec installation suivant le Titi procédure) va aboutir. Je commence à désespérer J'espère que mes explications sont assez claires. Merci pour votre aide, bonne soirée à vous. Je vous tiens informé après les prochains teste, d'ici là je lirais vos remarques si vous en avez.
  3. Bonsoir, Déjà merci pour l'intérêt que vous portez à mon poste. @Pyroa Peu était pour le Z-offset mais pas complètement convaincue, vu que la première impression s'est déroulée sans problème. J'ai vérifié le TPfe il tient bien des 2 côtés. Il est même compliqué a bougé côté tête d'impression. Pour le filament dans l'extrudeuse, j'ai déjà remarqué ça. J'ai même dû limer l'extrudeur sinon il faisait des copeaux (contente d'avoir acheté un officiel Creality...) 1/ Pour le levier, je dois le désérré au niveau du ressort où tu sous-entends que j'ai trop serré les vis au montage? 2/ j'ai faits quelques tests avec différents paramètres j'ai tj un échec 3/ tube PTFE je n'ai pas réussi à sortir une seule impression avec la nouvelle buse. 4/ Heatsink, c'est quoi? le bloc de chauffe? (ça me ferait bien c.... il est neuf) @methylene67 Il ne bouge pas d'un poil les pneufi
  4. Bonjour à tous, Hier soir j'ai repris calmement vos remarques, recalibré l'imprimante et j'ai lancé deux impressions : La première s'est terminée sans encombre. la deuxième a rencontré le même problème que celui énoncé dans ce post (voir photo ci-dessous) La fois où j'ai rencontré ce genre de résultat c'est lorsque le bras en plastique de mon extrudeuse à cassé. Actuellement j'ai une extrudeuse en métal de la marque creality (voir photo ci-dessous). J'ai bien l'impression que le problème vient de l'extrudeuse. Quelle extrudeuse utilisez-vous? Merci d'avance
  5. Bonjour à tous; J'ai appliqué étape par étape la procédure de @Titi78 malheureusement j'obtiens le même résultat. D'autres hypothèse? Merci d'avance
  6. Higgins91, j'ai déjà remplacé mon extrudeur. celui d'origine ne plastique à cassé
  7. Bonjour, Merci pour vos réponses je tente de contrôler tout ça ce Belle journée
  8. Bonsoir fran6p, J'avoue avoir contrôlé seulement manuellement que le tube été bien enfoncé, mais pas démonté la buse... Tu penses que mon problème vient de là?
  9. Bonjour à tous; Je possède une imprimante Ender 3v2 depuis octobre de l'année dernière. Jusqu''à il y a un mois tout allait pour le mieux. Mais l'impossible de terminer une impression. L'impression se lance normalement, puis d'un coup d'un seul le PLA ne sort plus, pas de message d'erreur, rien. L'imprimante poursuit l'impression comme si tout allait bien. J'ai analysé la situation, fais des recherches sur le net et malheureusement je n'ai pas trouvé de solution à mon problème. Pas de modification de paramétrage ou matériel/pièce avant l'impression. Cet incident est vraiment arrivé du jour au lentement, juste après une impression de 7h50 réussite. J'espère pour trouver de l'aide grace à vous (soyez indulgent je suis encore débutante en impression 3 D). Merci d'avance pour le temps consacré à ce poste. Si manque des infos n'hésitez pas à me le signaler. Bonne lecture, Moe Situation : Matière : PLA (déjà réussi des impressions avec cette bobine, déjà essayé d'autres marques : tjs ko) temp buse : 215°C temp plateau : 50°C vitesse impression : 100% débit : 100% ventilo : 0% au début - 100% après Fimware : Marlin Carte mère : v4.2.2 BLTouch Capteur fin filament Buse changée (je pensais que celle d'origine été défectueuse. Idem avec les 2 buses) Extrudeuse changée; la pièce d'orine en plastique à casée slider : Ultimake Cura (passage dans la version 5.1.0 le wknd dernier) Connexion a l'imprimante : OctoPrint Mes observations : état du filament : pratiquement cassé ou il est bloqué écrassement par la roue crantée : OK Unload / load : OK Buit / claquement : pas de claquement au moment de l'incident Test déjà effectués : Buse d'origine : KO, le problème est apparu avec la buse d'origine Calibrage du plateau : KO Réglage Z offset : KO modification des températures 215 -> 220°C : KO Reset des paramatre dans Cura : KO redécoupe du fichier .gcode : KO impression depuis une carte SD : KO Reset du firmeware d'origine (dans un élan de désespoir), réinstallation du Firmware Marlin, reparamétrage : KO désactivation du capteur de filament : KO
