Ankhx
Récompenses de Ankhx
  1. Ankhx
    Test Anycubic Kobra Max
    Super test ! Du coup je viens de recevoir ma kobra max. Nos68 as-tu moyen de partager tes paramètres ou as tu utilisé ceux fournie sur la clé ? Sur mes premier bench (polypearl) j'ai énormément de stringing (débutant dans l'impression) J'ai tenté plusieurs test en modifiant température, rétractation (vitesse et distance) et vitesse d'impression, mais je ne vois pas de changement radical. J'ai du oublié un détail étant novice. merci !
  2. Bon ça y est Kobra max commandé dès que j'aurais pu tester je ferais un retour dessus. merci pour tes conseils
  3. merci pour ton retour. J'ai réfléchis un peu plus à mes futurs besoins et je revois ma copie Je vais partir sur du 400x400 avec un budget de 600€, ça tombe pile sur la Kobra Max. Même si toute nouvelle arrivante, il devrait pas y avoir de "gros" risque dessus ? Y a juste une chose qui m’inquiète sur des machines de cette taille, c'est le réglage plateau. J'ai actuellement une CR10-MAX au boulot (450x450) et c'est la galère à régler (c'est pas moi qui suit en charge de la machine). le plateau est apparemment "bombé", les 4 angles sont réglés au papier, mais la buse au centre du plateau "frotte"... sinon réglage en auto avec papier au centre puis auto level mais ça n'adhère pas sur les extérieurs j'ai peur d'avoir le même genre de soucis.
  4. De ce que tu me dit, je suis plus sur choisir une imprimante type 350x350 mini a mon avis ça va se jouer entre la SV03 et la Ender 5 plus
  5. Bonjour et oui encore un ! Je souhaite commencer dans le cadre perso l impression 3D pour faire du prototypage de pièce meca essentiellement que ce soit en intérieur ou extérieur donc PLA, ABS, PETG, ASA enfin bref je vais tester plein de matières differentes (je pense pas avoir besoin de faire du TPU). Mon soucis et que je vais avoir quelques fois des "grandes" pièces, lg400 ou approchant. Je me demande si je dois préférer une "bonne" petit plateau quitte à coller les pièces par la suite ou alors moins "bonne" mais plateau de 400x400 directe même si effectivement a peine 5/10% des pièces faites et encore auront besoin d un tel plateau. Je pensais en petit modèle la ender 3 S1 ou bien partir sur une chiron ou longer LK5 l, sovol SV03? Merci par avance !
  6. Bonjour a tous, Encore un nouveau venu dans ce monde. Alors j ai manipulé pendant 1 ans ou 2 des machine tels que ultimaker et raise3D dans le cadre d un ancien taff pour faire du prototypage de projet mais cela remonte a 4/5 ans déjà. Je me lance dans le cadre perso cette fois avec plein de projets en tête, surtout bricolage et prototypage en tout genre. A bientôt sur le fofo!
