Djelme
Récompenses de Djelme
Explorer
Explorer (4/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Djelme
    Plantage à 99% ?
    Non pas de lissage, je regardais la dernière couche se finir, et subitement la tête a cessé de se déplacer latéralement.... Donc plantage. j'ai relancé un début d'impression après un rallumage et tout a fonctionné (enfin, je suis pas allé jusqu'à refaire la pièce...). Pas de lissage coché.
  2. Djelme
    Plantage à 99% ?
    A la fin de l'impression la roue d'entrainement de filament ne tourne plus et la tête ne se décale plus à chaque passage... Plantage ?
  3. Alors pour l'histoire du capteur de fion de course du Z c'est en montant... Il n'y a rien qui empêche le chariot de monter trop haut et de faire sauter les courroies, ça m'est arrivé et c'est à cette occasion que l'écran a grillé d'ailleurs.... Non ce ne sont pas de très bonnes machines. La visserie est minable en qualité, artillery est incapable de me fournir un écran de rechange qui fonctionne correctement une fois fixé par les quatre vis. Le comble, ils m'ont demandé de le fixer avec seulement 2 vis pour voir si le problème du multi touch se produisait.... Et pourquoi pas le fixer avec du scotch tant qu'on y est ??? Je leur ai répondu que je n'allais surement pas le faire parce que l'écran d'origine était fixé par 4 vis (particulièrement serrées) et qu'il fonctionnait très bien, et que de plus, j'en avais marre de refaire tous les réglages à chaque démontage remontage, parce qu'il faut mettre la machine sur le côté et qu'ensuite il faut tout se retaper... Mauvaise qualité aussi pour le ventilo puisque j'en ai déjà un qui commence à ronfler salement au démarrage (4 mois....). Quand je pense que sur mon serveur, les ventilos ont dix ans et qu'il tourne H24.... Pour l'adhérence du plateau, j'ai essayé du amazon et du sunlo. J'ai remarqué que dès que je m'éloigne du centre les problèmes commencent. Regarde comment j'ai imprimé le couvercle de la boite en fin de compte : Verticalement.... sans radeau, rien.... et ça a tenu, et quand je l'ai décollé hier matin, il tenait encore bien avec le plateau froid. Mon problème en fait, c'est que, n'y connaissant pas grand chose sur les imprimantes 3D, j'ai fait confiance à ces gens qui font des vues sur internet et qui te disent "celle là, c'est de la balle". 350€ c'est pas cher pour une imprimante 3D, mais j'étais prêt à mettre plus, malheureusement j'ai fait confiance à des escrocs. Je vais donc garder cette imprimante le temps de recevoir ma prusa, et ensuite je m'en débarrasserais, mais ça ne va pas plaire à artillery, je les ai déjà prévenus. Ça ne me rendra pas mon argent, mais j'espère leur en faire perdre un peu. En fait, je ne comprends pas ceux qui achètent ça en connaissance de cause, je veux dire par là, qui savent qu'il va falloir changer la moitié de la machine pour avoir quelque chose de correct. Finalement le prix de revient doit doubler... Autant acheter une imprimante 3D à 600€ et on évite la séquence démontage-remontage pour changer la buse, le bl touch, les rourlements et cie...
  4. Bonjour, Par quelle référence remplacez-vous le ventilateur latéral de la X2 ? le mien est , déjà, en train de rendre l'âme... et je ne veux pas remettre celui d'origine fourni par le sav. VID_20220813_085921.mp4
  5. Je n'investis plus dans cette imprimante, "super géniale que même j'en ai fais mon imprimante principale" (copyright vendeur darty). Mais merci des conseils. Je regarderais ça, mais j'ai réussi à imprimer mon dernier couvercle en le plaçant.... à la verticale avec des supports en arborescence. Avec la sidewinder X2 c'est soit tordu, soit moche mais droit.... Dans aucun des essais, les youtubeurs ont dit que par exemple, elle serait livrée avec un détecteur de filament qui ne marche qu'à moitié, que l'écran cramerait au bout de trois mois (et pour une raison que je pense avoir trouvée), que l'écran que le sav enverrait serait tellement pourri que même non fixé sur la façade il bugge à mort (appuie d'une touche et c'est trois qui s'activent), que les vis qui tiennent cet écran et le détecteur de filament sont tellement pourries que la tête foire dès qu'on les desserre, que le soit disant plateau "miraculeux en verre" ne colle pas plus que n'importe quel autre plateau standard, qu'il n'y a PAS de détecteur de fin de course sur l'axe Z (une hérésie), que la câblage de l'écran est fait sans repères pour au moins un câble et que donc, vous pouvez faire une superbe connerie en changeant l'écran. Prenez des photos avant... Si j'avais su tout cela avant, JAMAIS je n'aurais acheté ce matériel. Je suis totalement débutant en impression 3D, du coup je me suis fié à ces gens. Et ce n'est pas un problème de budget, je viens de commander la prusa XL, je l'aurai dans 3 ou 6 mois, peut importe, c'est juste que ces gens trompent les acheteurs. On m'a fait le coup, une fois, pour une batterie d'ordi portable. Le vendeur m'a dit par mail "on vous en fait cadeau sil vous mettez 5 étoiles sur la notation". Je l'ai renovée elle se foutait en défaut sur mon portable qui consommait trop pour elle. Les youtubeurs qui font la promo de ce matos sont des prostituées qui vendent leur c.l pour une imprimante à 350€. Je leur ai fait confiance une fois, ça ne se reproduira plus. Et je me vengerai... gentiment.... Ok, je testerai ce plugin à l'occasion, mais sur la base de la boite il y avait des pads d'origine et ça n'a pas trop aidé. Avec ton plugin on peut en mettre au moins deux à chaque coin, peut être que ça passera, merci.
  6. Nettoyage du plateau, le Z est au plus bas, en dessous ça fait des vagues sur la première couche. Ça commence à se décoller au bout de deux heures environ.... Donc je refais tout, niveau du plateau en température, re Z, et.... Chinoiserie.... J'ai commandé une prusa... De pire en pire... J'ai claqué une bobine de blanc pour essayer d'imprimer ce couvercle... Je HAIS les gens qui conseillent ces saletés chinoises.
  7. Oui merci, après examen approfondi je l'ai remis, merci
  8. Après un détecteur de filament, un screentouch et ses vis en fer mou grillé et un bl touch cassé, voici qu'aujourd'hui j'ai ce tube qui est sorti au moment de changer de filament... Est-il complet ou un morceau est coincé dedans ? Je n'arrive pas à le remettre. Quelque chose coince dedans.... Super la sidewinder X2................
  9. ScrewBox_5x4x50.stl Le couvercle de la boite, ça fait ça aux 4 côtés, celui ci est le plus prononcé. Je suppose qu'il faut que je change le bltouch............................................... Il a du taper sur la pièce pendant la nuit, hier il était pas comme ça.
  10. Imprimante toujours allumé depuis la veille, même réglages donc... Surface nickel, et ça se décolle sur les côtés.... Et OUI, j'ai nettoyé le plateau à l'alcool iso, et oui mon Z est bien réglé.
  11. La veille je fais un test qui se déroule très bien (pour une fois) Aujourd'hui je veux imprimer une boite et c'es tchernobyl..... Bed_Levelling_Ender_3.stl
  12. Laisse tomber. Elle part à la benne la semaine prochaine (là j'ai une attelle au genou je peux pas bouger).
  13. La pièce est toujours collée... L'imprimante s'est mise subitement à imprimer à côté de la pièce... Grosso modo, elle a continué à imprimer les deux supports de gauche mais décalée de 5 cm à droite... Alors c'est quel réglage de cette bouse çà ??
  14. et là c'est du à quoi ?
