chocoboss
    Creality CR-10
Récompenses de chocoboss
  • Reacting Well Rare
  1. Peut tu nous faire parvenir une photo de la plaque ?
  2. J'utilise du scotch de masquage sur le plateau de la CR-10 sinon l'accroche est impossible ..
  3. C'est ce que je comptais faire justement, ou alors prendre un câble neuf dans le pire des cas. C'est surtout le câble d'alimentation de mon plateaux qu'il faudrait que je change si cela se reproduit. Après je ne sais pas si c'est changeable et si oui le cout que cela va entraîner
  4. Merci a vous 2 pour vos réponses. Donc il y a des chance pour que cela vienne des câbles dégradé du câble du plateau si je comprends bien tous. Si jamais vous savez où trouver quelque chose de fiable j'ai peux confiance en Aliexpress pour ce genre de choses. Cordialement
  5. Bonjour et un grand merci pour ta réponse, au niveaux des vis tout semble ok, elles sont bien serré ( de mon point de vue ). L'autre extrémité du fils côté alimentation est lui aussi légèrement abîmé mais très nettement moins. Je n'ai pas remarqué d'anomalie pendant mon inspection. Le câble chauffant de mon plateau est un peux raplapla mais ne chauffe pas spécialement
  6. Bonjour à vous tous Je continue ma petite aventure sur la CR-10 sans trop de soucis pour le moment ( en fait si mais là plus par sont résolu ) il y a 3 jours j'ai ouvert mon boîtier pour changer les câble de mon bltouch ( mettre des plus grand ) grosse connerie, j'ai fais tomber mon bltouch il clignote en rouge et ne veux plus rien savoir savoir bref en la démontant je me suis aussi rendu compte que certaines connectiques de l'alimentation avaient brunis .... naturellement j'ai un peux la flemme de mettre le feu chez moi ... que pensez vous qu'il faille que je fasse ? Merci par avance
  7. Petit Evoli imprimer sur ma CR-10
  8. Sans support aucun doute que ça passe ( je n'en n'utilise pas pour cette pièce ) Après utilise le radeau car c'est ce qu'un amis m'as dit de faire aussi vu que ça ne s'imprimais pas bien sans rien .. Si il y a une chose a reprocher à cette imprimante c'est la qualité du verre du plateau, il est particulièrement détestable car la surface est pas vraiment plane. Typiquement le mien est légèrement bombé et c'est pas terribles @Idealnightmon imprimante doit être a peut près bien calibrer sinon mon impression ne serai pas aussi propre
  9. Évidemment, par contre il n'est pas en taille 1:1 Je le testerai a l'occasion que une ultimaker du boulot voir ce que ça donne. Voilà le stl en question : https://www.thingiverse.com/thing:4946522 Il est imprimé verticalement et fais 5 cm de haut.
  10. Cette pièce est très dur a imprimer sans radeau, les pointes n'adhèrent pas. Je n'ai pas réalisé cette configuration mais le fait de diminuer le débit ne risque pas de dégrader le crâne en lui même ?
  11. Re-Bonjour, L'impression viens de se terminer après 1H42. Ce que je peux dire, c'est que le support d'adhérence n'est clairement pas une grande réussite. Par contre, mon extrudeur ne claque plus ( ce qui arrivais parfois en cas de mauvais réglage ) Après le crâne d'osselait est méga propre je trouve Bon avais fais une calle a l'arrache en carton pour mettre au bon niveau le bltouch et ça marchait, j'en ai fais une propre imprimer en 3D maintenant je suis reparti pour tout recommencer ..
  12. Bonjour, Un grand merci à toi @pommeverte, Il semblerai qu'a force, j'ai fini par m'en sortir. Pour faire court, j'ai bougé les axes directement via le menu de l'imprimante et j'ai réglé au mieux le plateau. Par la suite, j'ai fait beaucoup, mais vraiment beaucoup de test de z-offset ( mon plateau s'en souviens ... ) J'ai essayé de la flasher avec un fichier .hex de chez creality mais cura me dit qu'il y a une erreur de communication avec l'imprimante. Par ailleurs, je peux relier directement mon PC a l'imprimante 3D quand elle branché au 220 ? je dit ça car j'ai vu des gens qui coupaient le fil d’alimentation du cordon USB par peur de voir du 5V rentré en direct dans le PC. Quand je branche mon PC en direct sans 220 dessus, la carte se met sous tension, évidement je ne peux rien faire avec ( à part la flashé j'imagine ) J'ai lancé une "grosse" impression, je mettrai une photo de ce que cela donne. Merci à tous pour votre aide.
  13. Je n'avais pas fais attention à cela pour être honnête mais je pense être clairement hors quotas Je vais essayer d'imprimer une petite cale et je vous fais un retour Désolé pour le double poste, mais cela fonctionne nettement mieux en maintenant ( j'ai mis une petite calle pour que la distance soit mieux ) Maintenant il faudrait que j'arrive à mettre un bon offset. Je voulais faire une réglage rapide du plateau dans un premier temps, mais comment est ce que je vais faire vu que j'ai la fonction "disable steppers" qui ne fonctionne plus ..
  14. Bonsoir, Merci pour tes conseils, J'ai un marlin 1.1.6 bltouch ( celui du tuto linker avant ) et un adaptateur ( lui aussi sur le message précédent ) Oui cela s'arrête quand j'appuie sur la pointe avec le doigt Mais pas le plateau ( peut être que ça ne s'enfonce pas assez )
  15. Bonjour à vous, Voila, je vais vous expliquer mon soucis, je dispose d'une CR-10 de première génération avec une carte mère de version 1.1.2 J'ai imprimer pas mal de choses avec mais le plateau est pas super super, et je devais la recalibrer souvent, j'ai alors acheter des kits de tampons en silicone ce qui n'as pas vraiment aider ... J'ai alors regardé le tuto suivant : http://cr10.fr/installation-dun-autolevel-type-bltouch/ J'ai imprimer le support fourni, https://www.thingiverse.com/thing:2493610 flashé le boot loader et installé la version 1.1.6 de marlin fourni http://jonathanlundstrom.me/2017/10/23/cr-10-bltouch-firmware/ J'ai alors acheter un bltouch de chez Trianglelab ( https://fr.aliexpress.com/item/32949450525.html?gatewayAdapt=glo2fra&spm=a2g0o.store_pc_home.0.0.8e05198cQT2H4e ) et un adaptateur chez amazon https://www.amazon.fr/gp/product/B087B6LM6W/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 J'ai donc tout installé, et le bltouch fonctionne sans soucis ( j'ai testé, il rentre et sort bien .. ), le zstop est débranché car remplacé par le bltouch Mais quand je fais un auto-home la tête d'impression fracasse le plateau ... j'ai donc réglé au mieux l'écart entre la buse et le plateau, et enregistré la position en tant que position home ( cela me semblai logique ) Mais voila, si je relance un autohome ou un check du niveau du plateau, il rentre dans le plateau. J'ai mis mon doigt entre le bltouch et le plateau afin de vérifier le fonctionnement, et ça marche ... Voila je sèche et j'ai déja regarder sur internet si vous vous demandez Merci par avance pour votre aide PS : je viens de me rendre compte que la fonction pour libérer les moteurs ne fonctionne pas non plus --'
