JTrosset
Tout ce qui a été posté par JTrosset
  1. Bonjour, Résultat de l'impression de cette nuit (voir photos), le décalage est toujours présent. Ce qui est bizarre c'est qu'il interviens quasiment toujours au même endroit sur les 2 impressions (celle d'hier avant resserrage de la tête et celle de cette nuit après resserrage de la tête). Si j'avais un point dur, un problème de bobine qui se déroule mal, je devrait avoir des apparitions de décalages aléatoire. Là, le dessin des décalage est le même Je vais essayer de regarder les conseils de PPAC, voir si le problème ne vient pas du Firmware ou d'une option qui s'est activée à un moment via un gcode... Peut être faire une mise à jour du firmware (mais je voudrais pas tout peter, c'est l'imprimante de ma belle fille et je suis un homme mort si je la casse )
  2. Je viens de voir que ma tête d'impression bougeait beaucoup. J'ai resserré et relancer un cube arrondi Pour la bobine j'utilise le support fourni en plastique et c'est vrai que ça tourne pas bien. Je vais imprimer un support avec des roulements à billes pour la bobine tourne librement. Il faut que je vois comment je peux goupiller ça Je vous donnerai les résultats de mon test demain matin
  3. Merci Idealnight Il s'agit d'une Creality CR10 Pro (j'ai lis V2 dans le post initial mais je me suis trompé) Je vais regarder si la tête n'a pas du jeu et les axes. J'ai changer de bobine et relancer un cube de test. Mon précédent était décaler sur les premières couches puis devenait normal. J'ai vu des articles la dessus je vais creuser
  4. Nous avons pensé à ça effectivement. On va essayer avec une autre bobine et voir ce que ça peut donner. Est-ce que ça peut venir des manipulation du plateau à force (nous n'enlevons pas le plateau pour enlever les impressions, c'est mal ) ? Je vous tiendrais au courant après le changement de bobine
  5. Bonjour, Je me permets de poster ce message car j'ai un soucis sur ma CR10 Pro V2. Mes dernières impressions présentent des décalages sur certaines couches avec un retour à la normal derrière puis de nouveau un décalage. Sur les images fournies, on peut voir les décalages (normalement j'aurais du avoir des sphères parfaites). J'ai chercher les solutions a ce problème sur le net et j'ai nettoyé les axes, vérifier la tension des courroies. Je n'ai pas de point dur sur les mouvements du plateau. J'ai juste changer la bobine pour mettre une bobine de PLA ENDER. Est-ce que l'un ou l'une de vous aurait une idée sur ce qui pourrait provoquer ce genre de décalage ? Merci d'avance
