SoKaDeMs
Récompenses de SoKaDeMs
  1. Merci, j'ai changé finalement les nappes et c'est corrigé. Je vais probablement imprimer les supports pour changer le 'BL Touch' par un plus efficace car il a quand même l'air fragile de ce que j'ai pu voir sur internet. Merci de votre aide!
  2. Merci, j'ai déjà joué avec la vis et j'ai aussi changé le BL Touch par un neuf - acheté sur le même site que l imprimante- mais sans succès. Il y a une remise à zéro des paramètres? Je me demande ce que le QC a bien pu tester vu que cela ne fonctionne pas.
  3. Merci pour ta réponse, auto levelling et reglage du z-offset donnent la même chose, l'axe remonte , essaye de faire une palpation et ensuite erreur sur l'écran.
  4. Bonjour à tous, Je vous écris car je suis nouveau avec ma sidewinder X2 (je l'ai depuis vendredi dernier et ne fonctionne pas dès le déballage!) , lors du levelling, le X et Y se positionnent correctement et quand vient l'heure du Z, il monte un peu, fait deux / trois mouvements sur le 'BL Touch' et fait une erreur sur l'écran et qu'il faut redemarrer avec un M999. J'ai écrit et envoyer des videos au support puis j'ai commandé un 'BL Touch' en parallèle, que j'ai changé et j'ai le même problème. Avez-vous une idée d'ou cela peut venir car c'est pas la BL Touch à priori, j'ai debranché e rebranché toutes les nappes sans succès. Merci d'avance de votre aide.
