BriceG
Tout ce qui a été posté par BriceG
  1. BriceG
    Clé USB non lue
    Bonjour, oui après avoir formaté la clé j'ai enregistré 1 seul fichier nommé "test.ctb" (pour éviter les problème de nom trop long ou avec des caractères spéciaux) et bien sur à la racine.
  2. BriceG
    Clé USB non lue
    Bonjour, Evidement j'ai essayé avec plusieurs clés différentes, reformatées à chaque fois. Je viens d'ouvrir le capot de notre Mars pour regarder comment c'était fait dedans mais non, ce n'est pas un "câble rallonge" à l'intérieur dans la Saturn. On branche sur le port USB qui est directement soudé à la carte mère. J'ai essayé aussi mais sans succès. Je pense pas que le problème vienne des clés USB car elles marches très bien sur la 2ème Saturn. Le fichier est bon Et j'ai mis à jour Chitubox aussi mais ça n'a rien changé. Merci pour vos réponses et vos idées. Je vous tiens au courant dès que je pourrais remettre les mains dedans.
  3. BriceG
    Clé USB non lue
    @PPAC Merci pour la réponse. J'ai déjà essayé de formater la clé (en formatage rapide et sans formatage rapide ; en FAT32 et 4096 octets comme j'avais déjà vu) et d'utiliser un nom de fichier pas trop long, qui ne commence pas par "underscore" et sans caractère spéciaux. Quand je branche la clé USB elle émet un bref clignotement seulement. Ce qui me fait dire que le courant doit passer mais peut-être pas les données... Et j'ai déjà bien vérifié là comme ça le port USB ne semble pas sale, encrassé ou poussiéreux et semble toujours bien soudé. J'ai un peu peur que la dernière solution soit effectivement de faire de la soudure... Le problème c'est que je me sens moyen à me lancer là-dedans, j'ai jamais touché à des circuits et j'y connais vraiment rien... Je vais essayer de regarder ça de plus près et voir si je me sens vraiment ou si je trouve quelqu'un qui pourrait le faire. J'essayerai de vous tenir au courant de la finalité si j'ai réussi à trouver une solution concluante (peut-être dans un nouveau sujet dédié). Merci.
  4. BriceG
    Clé USB non lue
    Bonjour, J'ai du changer l'écran de ma Saturn aussi il y a quelques semaines. J'ai un peu galéré aussi avec les firmware mais j'ai fini par y arriver aussi. Du coup problème résolu et j'ai pu reprendre mes impressions. Mais aujourd'hui, peut-être 2 semaines après avoir fait le changement, quand je branche une clé USB il n'y a rien qui apparait, comme si d'un coup plus aucune clé n'était reconnue... Pourtant tout remarchait bien après avoir fait la MAJ du firmware et les impressions se passaient bien. Quand je branche la clé USB elle clignote donc il doit bien y avoir du jus qui passe par port USB. J'ai essayé plusieurs clés différentes, j'ai vérifié qui le port n'était pas encrassé en le soufflant un peu. Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème où aurai une idée? J'ai déjà essayé de vérifier pas mal de chose mais là je sèche un peu... Merci à vous.
  5. BriceG
    Présentation
    Bonjour, j'utilise des imprimante 3D au boulot depuis quelques mois et je suis attiré sur ce forum en cherchant une solution pour changer l'écran d'une Elegoo Saturn que l'on utilise. Je suis relativement débutant mais m'améliore petit à petit.
