ODING
Tout ce qui a été posté par ODING
  1. Bonjour merci pour ces conseil j'ai essaye de calibrer l'extruder..... du coup j'ai extruder 3 morceaux de PLA de 100mm en consigne, mesure après coupe des 3 filaments au niveau de la buse ( 98 m) soit un coefficient multiplicateur correctif de 1,02... je ne trouve pas dans le gcode l'endroit ou il faut modifier ... voci le code : M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate G28 ;Home M420 S1 Z2 ;Enable ABL using saved Mesh and Fade Height G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line ( est ici ????? E15 en E15,3 ?) G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up Des idées ? Je vais m'attaquer à démonter la buse pour la nettoyer ... au cas ou ... en attendant votre retour.... merci IMG_0037.HEIC
  2. Ok je vais essayer de regarder ce que tu me propose .. ( en tout cas merci c’est très gentil)
  3. Bonsoir merci pour ce retour …. Pourquoi calibrais je l’extrudeur alors que c’est le même qu’a l’origine excepté le matériau ( Alu ou lieu de plastique )? Le tube PTFE est celui d’origine … Désolé mais je ne fais aucune modification pour le plaisir … il s’agit de la faire fonctionner tout simplement et j’essaie de trouver des solutions ( via différents sites ) car à raison de deux ou trois heures par jour j’essaie de trouver le problème …. Car j’aimerais tellement produire des pièces ( rénovation de mon bateau …).
  4. Bonjour Je viens d'acquérir un ender 5 Plus. J'ai réussi à imprimer une fois et depuis plus rien ! Après avoir diagnostiquer mon manque d'experience dans le réglage du plateau sur l'axe Z, après avoir essuyer différents soucis me voila encore coince.... Ayant acheter un caisson pour uniformiser la température ( et éviter le depot de poussière), ayant changer le BL touch par un CR touch puis revenu au BL touch ( car le premier a fondu), ayant changer les ressorts sous le plateau, ayant changer le tuyeau PTFE en capricorn, puis revenu à l'original, ayant changer l'extrudeur par une version Alu, bref..... je n'arrive plus à imprimer.... Dernier souci en date , l'extrudeur claque.... ( j'ai réduit la vitesse d'impression de 100 à 60 puis 50 => pas d'amelioration, augmenter progressivement la temperature de la buse à 220 ° =>pas d'amelioration, modifier la temperature du Bed => sans succès... changement de bobine => pas d'amelioration... => des idées ????? Merci à celui/ celle ou ceux qui me viendra/ont en aide... car RAS LE BOL !!!
