dr greenskin
Récompenses de dr greenskin
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Perso j’utilise justement une plaque lisse ça accroche mieux qu’une texture avec de la magigoo
  2. Oups je n’avais pas répondu @clubelectro5454888 du coup oui j’ai vraiment besoin de ce matériau car très résistant et léger, j’ai résolu mon souci en post traitant le nylon et ça le fait. pour l’adhérence magigoo nylon et c’est nickel J’avais fait différents test en augmentant la température du caisson (jusqu’à 70•C) mais pas moyen il y a toujours une lèvre qui se forme sur l’extérieur du cône au fur et à mesure de l’impression qui fini par faire une vieille bavure dès que la pente se réduit (le profil deviens vertical) peut être une mini sur extrusion au final… pour info je n’ai aucuns souci sur d’autres type de pièces avec ce PA (suis passé au PA612CF entre temps), elles sont impeccable niveau finition, résistance et fonctionnelles, c’est uniquement sur des profils de cônes inversés avec des pentes négatives dépassant les 45•, et même avec des supports c’est pas très beau…
  3. Hello, je viens tout juste d’acquérir du pa12cf polymaker (en attendant du onyx le poly coûte moins chère!) et ça tourne à fond depuis que je l’ai sorti de son emballage, j’en profite tant qu’il boit pas l’humidité! le soucis est que lorsque j’imprime un cône creux a l’envers (quelle idée n’est ce pas?) avec une première couche de 0.2 et des couches à 0.12 ensuite, 3 lignes pour les murs (x2, le cône est creux) avec une buse en 0.4 (laiton! Pas bien…) je me retrouve avec une sorte de lèvre sur la couche externe (périmètre extérieur du cône) qui grandit au fur et à mesure des couches, à tel point que la buse finit par passer en dedans de la matière en imprimant les périmètres extérieurs! Je pense que c’est le fameux phénomène de retrait de la matière qui fait ça? y’a un moyen de régler ce problème qui au final est plus esthétique que mécanique? avec: bambulab p1s temp buse:270 temp bed:50 temp chambre: env 40 vitesses 60mm/s accelerations: 10000mm/s plate engenering et magigoo PC (pas le must pour du pa mais ça marche) la pièce en question sort vraiment quasi parfaite niveau esthétique (et niveau résistance c’est juste le top!) mais la lèvre se fait rattraper sur une section verticale au dessus de la pente du cône et fait une belle surepaisseur merci
  4. Honnêtement je ne sais pas, je leur avait demandé quels réglages étaient bien pour du 70a et pas moyen, ils n’en avait pas car pour eux ça ne fonctionnais qu’en bowden! (j’ai pas testé le 70a du coup) à mon avis vu que ça chauffe pas loin de l’extrudeur le filament va avoir tendance à plus se déformer et donc a complètement s’aplatir avec la répétition des rétractations, et ça claque ça avance plus! (C’est du vécu y compris avec du tpu 95a avec la Bambu, je pige même pas comment tu as réussi a imprimer à 200mm/s! Moi faut que je sois maxi à 50/60mms sinon c’est mort ça claque!)
  5. Yes complètement d’accord! je pense que la température de la bobine (donc du filament avant extrusion ) joue énormément, j’avais déjà fait un test cet été (pas loin de 33/34• dans la pièce) et impossible de rétracter voir impossible d’imprimer tout court du coup j’avais laissé tombé… et là miracle ça marche quasiment parfaitement! Sauf pour la couture externe qui est vraiment très moche mais le reste c’est impeccable, je pense je vais en profiter pour print des truc de drone tant que ça marche, le 80a est terrible en terme d’absorption de chocs! Par ailleurs j’avais contacté recreus et selon eux c’était impossible à imprimer en direct drive
  6. Yes c’est tout bon c’est un peu comme la résine, il y a la matière en soit + le durcisseur je sens qu’à je vais encore en mettre de partout…
  7. Oui c’est clair si l’imprimante sort un truc clean de base il ne devrait pas y avoir de soucis, je viens d’arrêter le print c’est pas mal du tout avec la rétractation et le réglage pour ne pas passer à travers les murs mais au niveau des coutures c’est vraiment trop degueu j’ai commandé du silicone dans la foulée xD
  8. Hello @drogendo c’est aussi une des questions que je me pose, le but c’est de crée une pièce technique avec pas mal de partie bien ancré dans le moule, j’ai déjà fait un test très concluant en tpu 95a (le classique) mais c’est une vrai misère à démouler! La résine qui ne se polymérise pas complètement dans le moule se déforme quand je veux virer la matrice donc je cherche justement un matériau plus mou… je vais aller jeter un œil à cette histoire de silicone
  9. Hello @Motard Geek yes j’ai fais quelques essais avec ce paramètre+ essuyage 2mm pour voir ce que ça donne mais ça a l’air mal barré xD ça fil moins sur la première couche mais c’est beaucoup plus présent sur les couches supérieures… j’ai rajouté une rétractation de 4mm à 40mm/s pour voir (impossible à faire en été j’avais déjà testé l’extrudeur se mettait à claqué direct et le filament était tout gonflé/bourré en dedans!) ça a l’air d’être mieux mais pour le moulage il me faudrait une structure parfaite sur les murs internes, je laisse tourner les 2h requis et je fais un retour. j’hésite à investir dans une imprimante résine mais le prix me freine un peu juste pour faire des essais…
  10. Hello, j’imprime du tpu filaflex 82a pour fabriquer un moule pour résine epoxy en ce moment, pas de soucis particulier si ce n’est que j’ai quelques cheuveux d’anges hyper localisé à l’intérieur du moule (donc pas génial pour avoir un truc clean) qui durcissent et que je ne peux pas virer ni à la flamme ni au cutter. du coup est il possible de faire comprendre à Bambu studio de toujours dégager la tête vers l’extérieur de la pièce plutôt que par le dedans? merci
  11. Je viens de voir un truc en mode arachne « taille minimal de l’élément » je l’ai passé à 1% pour voir… mais je ne peut plus cocher « détecter paroies fines ^^
  12. Arf je trouve pas sur bambustudio effectivement… tu as mis de la ventilation sur cette zone déformée?
  13. une partie seulement pas la totalité.. je te l'ai envoyé en mp
  14. Oui il me semble bien que j’avais testé mais j’avais encore des manques matières…
  15. Hello, en augmentant le chevauchement?
