belliere
Tout ce qui a été posté par belliere
  1. merci je recommence
  2. voici mon impression fep.docx
  3. trop souvent mon film fep est endommagé . et je dois tout changé : le film fep bien sûr et le film protecteur d' ecran. cela commence à me revenir treés cher et je perd enormément de temps sans compter la résine gaspillé. mon imprimante est une elegoo mars 2pro
  4. la resine est ESUN eresin pro pla reglage 8s et 60s pour la premiere couche . le resulta 'est beaucoup mieux mais pas parfait les faces playes ne sont pas reellement plates mais avec des vagues (trés legeres) lors des essais précédents la resine etait ABS-like le resultat etait desastreux. l'imprimante est neuve elegoo mars 2pro
  5. merci je recommence et je vous tiens au courant lorsque je baisse l'exposition il ne se pass absolument rien. rien ne s'imprime
  6. mon imprimante : elegoo mars2pro les dents de mon engrenage sont à peine marquées du côté du trait rouge elles sont même inexistantes. alors que sur chitubox le modèle est parfait j'ai modifié les parametres pour en arriver à ceux que je vous envoie . Mais le resultat n'est pas là
  7. j'ai imprimer des sujets starwar . les details ne sont pas d'une grande précision. peut etre estce la qualite de la resine qui est en cause. comment choisir celle ci. Merci de vos futurs conseils
  8. le film qui protege l'ecran ldc et qui est collé autour est endommagé par la resine qui a coulé. peut on le remplacé par un film fep identique à celui qui va dans le tank et le coller autour avec un adhesif type guidoline
  9. merci j'ai eu une reponse de 3djake ou je l'ai achete il m'ont dit qu'elegoo le prenait en garanti qu'il m'envoyait un ecran lcd neuf.
  10. j'ai fait le test lampe uv en effet le logo n'est pas visible sur la partie où les traces sont visibles . il doit s'agir de l'ecran LCD. mon imprimante est encore sous garantie. merci por le conseil.ci joint une photo de mon probleme
  11. mon imprimante est une elegoo mars2pro. trace de resine durcie sur le tank apres impression . un rectangle toujours au meme endroit de meme dimension 30mm x10mm sur le cote droit . je droit me debrouller pour que mon sujet ne se trouve pas de ce cote
