Kinyo59
Membres-
Compteur de contenus
14 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Kinyo59
Tapis PEI Pro Wanhao ce déforme sur Artillery SWX2
Kinyo59 en réponse au topic de Kinyo59 dans Discussions sur les imprimantes 3D
Vaut mieux en rire -
La suite des évenements Envoi d'un nouveau PEI par 3D"Expert" le 03 Juin, réception le 14/06.... Vu que c'est de leur pomme il choisisse un transport économique, esprit commercial à revoir ! Et le pire c'est que c'est le même problème ! Vraiment un PEI de merde. Je relance par Paypal pour un remboursement intégral de ma commande mais pour le moment c'est un refus. Entre 2 j'ai acheté un autre PEI pour pouvoir utilisé mon imprimante --> BIQU SSS --> RAS et fonctionne super bien au passage Bref 3D Expert Artillery, c'est plutôt 3D Boulet Artillery que Expert... Je vous tiens aux news -
Bonjour. Je rencontre un soucis sur une impression avec du PETG. Je trouve l'impression en premier temps globalement satisfaisante mais au niveau de la "couture", je me retrouve avec des pseudo boulettes qui s'étale de temps en temps a proximité. Ci-joint quelque photos. Concernant certains paramètres : Temp extrudeur : 230°C Rétraction : 2mm - 35mm/s J'ai ensuite testé un nouveau réglage sur la rétraction Rétraction : 3mm - 35mm/s + Rétracter au changement de couche Je pensais que la cause était une un écoulement ou sur-extrusion... mais non visiblement J'ai également calibré l'extrudeur. Avez-vous une idée ? Merci
Bon, 3Dexpert font les morts ! Relance hier et toujours rien... Je viens d'ouvrir un litige Paypal... Choisir un site français en pensant m'y retrouvé qualitativement... C'est la douche froide... Les sites étranger sont bien plus réactif et agréable Je commence sincèrement a déconseiller 3DExpert -
Tu peux me dire qu'elles sont les PEI que tu achète et sur lesquels tu as un bon retour d'expérience ? Merci -
Tout a fait Pas très rapide chez 3Dexpert alors qu' ils revendiquent SAV FRANCAIS... -
Oui c'est bien le support magnétique qui est collé. Aucune bulle ou autre. Parfaitement plan... A froid le PEI est "collé ", je le laisse tel quel et dès que je met le bed en chauffe on voit le PEI ce decoller de lui même plus ou moins important en relation avec la température. Même si je le replaque manuellement il se décolle illico ! Dans l'attente du sav. Je ferais un retour de ce qu'ils me disent... -
Kinyo59 a posté un sujet dans Discussions sur les imprimantes 3D
Bonjour, J'ai commandé dernièrement un PEI Pro sur 3D-Expert que j'ai reçu est installé illico sur ma X2. Il est sérigraphié Wanhao Surface autocollante posé parfaitement et PEI dessus.... RAS Je lance une petite phase de test, température du Bed a 70°c et là.... Le tapis est en lévitation. Le tapis se relève sur les 4 côtés. Je le prends en main, il est totalement déformé. Je peux le retourner sur lui-même en appuyant en son centre (cloc/cloc...) j'espère que vous comprenais ce que je veux dire Il réagit comme si l'une des 2 surface se dilate plus que l'autre, ce qui provoque ce phénomène. En refroidissant, il reprend sa forme Avez-vous déjà eu ce type de problème ? J'ai contacté 3Dexpert pour une prise en charge / remplacement en SAV.... Toujours dans l’attente. Merci 20220525-100855_deGuFItZ.mp4 -
Bonjour, Je suis en possession d'une SWX2 depuis peu. Si je regarde la notice ainsi que divers vidéos, on nous invite à régler la "pression" des galets de l'axe Z. Si je regarde sur mon imprimante, les vis type "BTR" permettant de réaliser cette opération sont des vis de réglage avec une tête + rondelle, alors que ce que l'on voit sur les vidéos se sont des vis type "crayons"... Je suis donc limité sur ce réglage, néanmoins comment savoir quand les galets sont bien réglés (suffisant mais pas trop) sur les montants des Z ? 2e question, J'ai eu une note du fabriquant qui semble indiquer de devoir desserrer les vis de fixation du bras horizontal sur les Z. Si on desserre, l'ensemble ne tiens plus... Comment interpréter vous leur note ? J'ai fait la même demande a 3dArtillery Expert... Merci à vous
Nouvelle imprimante, utilisation régulière et moins prise de tête
Kinyo59 en réponse au topic de Kinyo59 dans Bien choisir son imprimante 3D
Merci pour vos retour Vu le manque de dispo de la SV01, et la communauté importante pour la sidewinder X2.... SideWinderX2 en commande. Espérons que je ne serais pas déçu Concernant le remplacement du 3Dtouch.... BLTouch ou MiTouch ? Merci -
Bon, je n'arrive pas me décider entre plusieurs model... Je compte imprimer du PLA, PETG et TPU. Je souhaite : - une imprimante fiable - avec une communauté - évolutive sur une base solide - BL touch ou équivalent fiable - Direct Drive -Double Z avec synchro - Surface d'impression s'approchant ou au-delà du 300x300 mais c'est discutable... Je préfère une imprimante qui fait le JOB correctement sans trop de difficulté qu'une XXL qui est une galère. Bref, j'ai retenu et les points qui me gêne : Sidewinder X2 : Capteur de nivellement à remplacer car peu fiable, plateau ultrabase qui est fixe, manque de rigidité de l'axe Z en cas d'impression au plus haut, le ressenti de devoir la modifier par la rendre fiable et performante Sovol SV01Pro : Pas de synchro sur le double Z, problème d'accroche à terme de la surface d'impression, communauté light... Ender 3 S1 : elle m'a l'air TOP mais surface d'impression limité ... 220x220... j'aimerais franchement éviter d'être sur une surface aussi "petite" surtout si c'est possible d'avoir un équivalent... Anycubic Vyper: Elle me fait de l'œil mais pas de Direct Drive... donc plutôt rédhibitoire pour le TPU. Qu'en pensez-vous ? Merci -
Ce que je trouve inquiétant ou rassurant c'est l'absence d'avis, de tests sur le SV03... plutôt inconnu je trouve -
Bonjour, Merci pour ton retour Titouvol. Je suis vraiment partagé concernant la Sidewinder X2... avec tout ce que l'on peut lire dessus Qu'en pensez-vous ? Le direct drive me plait -> Impression de TPU envisagé Merci -
Bonjour à tous, Je possède depuis Novembre une "U30pro" qui m'a fait découvrir le monde des imprimante 3D. "U30Pro" entre guillemet car ce que j'ai acheté est une copie de la U30pro.... mix d'une u20 et d'une u30pro, acheté sur C-Discount auprès d'un vendeur pas très honnête. De plus quelque soucis niveau fiabilité et pas de réelle possibilité d'amélioration car je ne trouve pas grande chose niveau "compatibilité"... pièce de fabrication "maison" Néanmoins c'est quelque chose qui me plait et qui m'est utile au quotidien ainsi qu'a mes enfants et pour ma conjointe. Bref vu que je suis passé au-delà de la découverte, j'ai vraiment envie d'avoir à ce jour une BONNE imprimante. Imprimante qui doit faire le job sans rechigner, facile d'utilisation, avec une communauté d'utilisateur pour pouvoir échanger et l'optimiser, et au final avec une qualité d'impression qui est nettement au rendez-vous. Je souhaiterais une surface d'impression "importante" (300 x 300 x 400 mm) mais priorité à la qualité d'impression, utilisation, .... ça se discute. Je suis intéressé par une Sidewinder X2, mais il semblerait qu'elle rencontre quelques soucis sur l'autonivellage notamment... ou une ANYCUBIC VYPER... Mes préférences: - Autonivellage (BL-touch par ex.) - Double Z avec synchro - Direct drive Je ne suis pas du tout fermé pour le choix Avez-vous des recommandations ? Ce qui est CERTAIN --> Je veux bien investir, mais pas tous 6 mois... soit le BON achat et être tranquille merci à vous
