Mitgard95
Récompenses de Mitgard95
  1. Vous assurez vraiment Je vais commencer le calibrage en espérant que ca marche du premier coup cette fois Bonne journée !
  2. Ca marche !! Merci beaucoup
  3. Sur cette partie j'ai reproduit à l'identique la vidéo de Dagoma x) Je peux tester d'inverser les fils sans risque ?
  4. Ah oui j'étais en position alternative tout à l'heure mais les valeurs sont les mêmes en continu. Il me semblait bien que ca devait changer au signe près. Du coup j'ai une valeur négative pour noir - et rouge +. Erreur de cablage ?
  5. Pour avoir une valeur je dois mettre le rouge sur - et le noir sur + sinon j'ai 0 en tension. Comment puis-je mesurer directement mon alimentation? Merci d'avance
  6. Entre ces deux points j'ai 0.2 -0.3 volt
  7. C'est une Makerbase apparemment
  8. Salut, Je pourrais m'en procurer un, mais entre quelles bornes je peux faire la mesure ?
  9. Voici la photo du montage :
  10. Bonjour Je viens de monter ma discoEasy200 mais je ne peux pas lancer d'impression ou la calibrer. J'ai vérifié de nombreuses fois le cablage sur la carte électronique donc je suis certain que tout est ok, je posterai tout de même une photo. Avec Dagoma App, lorsque je branche mon ordinateur avec le cable USB, la led bleue de la carte s'allume et l'imprimante est reconnue mais ça s'arrête la pour la suite. Que je switch le bouton sur ON ou OFF je n'ai aucune réponse de l'imprimante, pas de led allumée ni rien. Cela peut-il venir d'un composant défectueux ? Merci d'avance pour des idées
