Arctus
Tout ce qui a été posté par Arctus
  1. Arctus
    MAJ firmware 1.4 ratée
    Bon... J'ai utilisé une autre carte sd, j'ai reflashé la carte mère et l'écran, tout a l'air d'être rentré dans l'ordre. Merci beaucoup pour votre aide.
  2. Arctus
    La dernière fois que j'ai flashé la carte mère, je n'ai pas pensé à vérifier le fichier sur la carte.
  3. Arctus
    J'ai utilisé une carte 2Go, formaté comme indiqué par flsun (fat32 / 4096 octets). La carte mère semble bien être une : MKS Robin nano. Je ne sais plus du tout quoi faire, d'après vous je dois retenter de flasher la carte mère avec une nouvelle carte sd, c'est bien ça ?
  4. Arctus
    Personne pour m'aiguiller ? Pensez-vous que je peux essayer de réinstaller la version 1.3 ?
  5. Arctus
    Oui, j'avais bien compris... J'ai flashé la carte mère, ça n'a pas résolu le problème sur l'écran, je l'ai donc reflashé lui aussi. Maintenant l'animation fonctionne correctement puis freeze sur le logo, je n'ai plus du tout accès au menu...
  6. Arctus
    Ok, merci beaucoup. Je vais essayer ça.
  7. Arctus
    Je suis désolé, mais dans le doc fourni dans la MAJ, ce n'était pas précisé... Compte tenu de la situation, si je flash la carte mère, ça devrait résoudre le problème ou il faut flasher la carte mère plus une nouvelle fois l'écran ?
  8. Arctus
    Je suis passé par le formatage windows et j'ai bien l'ai bien fait au format FAT32 en 4096 octets. Vraiment je ne vois pas ce qui ce qui a pu mal se passer... J'aimerais savoir, selon vous, si mon problème est réellement grave ou rattrapable en retentant un flash ?
  9. Arctus
    Non, j'ai flashé uniquement l'écran, comme indiqué dans le .doc de la MAJ 1.4.
  10. Bonjour, D'habitude, lorsque je rencontre un problème, j'essaie de me débrouiller tout seul, mais je n'ai rien trouvé sur internet qui ressemblait à mon problème. J'ai récemment acheté une Flsun Super Racer, j'ai voulu la passer en 1.4, j'ai donc téléchargé les fichiers depuis le site officiel et suivi les instructions à la lettre : formatage de la carte sd en fat 32 copie du dossier : dwin_set sur la carte sd insertion de la carte derrière l'écran redémarrage après que la ligne se terminant par : "end !" apparaisse Malheureusement, j'ignore pourquoi la mise à jour s'est mal passée, l'animation du début ne fonctionne pas correctement et le menu se fige au bout de 3 secondes avec des éléments qui se superposent. Tant bien que mal, j'ai essayé de réinstaller le mode usine depuis l'écran, une ligne rouge est apparue se terminant par : "done", mais le bug est toujours là. Je ne vois pas du tout ce que j'ai pu mal faire, j'espère sincèrement que c'est rattrapable et que vous serez en capacité de m'aider. Pour mettre toutes les chances de mon côté, j'ai envoyé un mail au support de Flsun... Merci pour m'avoir lu. Si vous avez des pistes je suis preneur !
