Zetoxa
Tout ce qui a été posté par Zetoxa
  1. bonjour, oui c'est bon tout est réglé merci pour l'aide !!
  2. Merci pour les conseils Je vais tester différents paramètres pour les impressions
  3. Bonjour Pascal, merci pour ton retour. Le fichier lychee contient les paramètres d'impressions, qui sont identiques à la capture d'écran que j'ai mise aussi. Je viens de tester avec tes paramètres, le résultat est identique. J'ai tenté de jouer entre le temps d'exposition et la puissance des uv, avec des pièces sans supports et avec supports, c'est le même constat: la résine colle au FEP et n'adhère pas au plateau d'impression. Pour les pièces avec supports, il y a une légère différence: les supports restent bien sur le plateau mais le reste de la pièce est séparée des supports lors de l'impression car le "gros" de l'impression reste toujours collée au FEP. Est-ce que le ratio temps d'exposition / puissance des UV est le facteur principal des échecs d'impression ?
  4. Bonjour, J'ai récemment reçu une Photon Mono 6k comme première imprimante 3D en cadeau. Je suis novice en la matière, aussi j'ai essayé de me renseigné le plus possible sur le problème que je vais décrire et je ne sais pas s'il a été résolu dans d'autres sujets sur ce forum. Il s'agit du décollement des impressions. Lorsque l'imprimante est en marche, tout reste collé au bac d'impression et au film FEP. J'utilise la résine du constructeur: Anycubic Grey 405nm. J'ai essayé plusieurs paramétrages d'impression (changer la puissance des UV, le temps d'exposition, etc.), j'ai même changé le FEP, rien n'y fait. Après mes deux premières impressions, je n'arrive pas à avoir de pièce qui reste sur le plateau d'impression et qui ne colle pas au fond du bac. Je rajoute quelques photo du résultat d'impression, les derniers paramètres utilisés sur Lychee. La puissance des UV est à 65%. J'ai aussi testé avec différentes puissance d'UV sans changement. Avez-vous une idée d'où cela peut venir ? Est-ce lié à mes paramètres ? au FEP ? au LED de l'imprimante (j'espère que non) ? A l'écran de protection situé entre le FEP et les LED ? Au plateau d'impression ? J'ai lu que ce dernier pouvait parfois ne pas être parfaitement plat et qu'un ponçage était nécessaire. Merci par avance pour votre aide Standard Grey 50um .lyr
