cyco
Tout ce qui a été posté par cyco
  1. Oui j'y avais déjà pensé, j'ai même étais jusqu'à désactiver la retraction mais ça ne changeait rien. Je précise que les 2 ou 3 impressions que j'ai réussi à faire était effectivement avec l'Hyper PLA de creality. Mais j'ai aussi souvent rencontré ce problème avec ce PLA. Expecté le Benchy déjà pret dans l'imprimante qui lui a toujours fonctionné quelque soit le PLA utilisé. ce qui me faisait penser à un problème de slicer. Mais depuis que tu m'as parlé de FAN du heatbreak, j'ai fait ce test, lorsque je lance une impression, je vais manuellement forcer le FAN de façade (le 4020 blower Fan) vu où il est plaçé je me suis dit qu'il pouvait refroidir aussi un peu le heatbreak. Je le met à 30 ou 40% lorsque l'impression se lance et là tout se passe bien. Par exemple là j'ai une tête de T800 qui s'imprime (une impression de 12h) et ce matin après 8h d'impression tout est OK. je pense donc tu as visé juste avec le FAN du heatbreak. A savoir maintenant si il est en panne, ou le firmeware le gère mal.
  2. Je vois bien le ventilo 3010 Axial Fan une fois le cache de la tête d'impression enlevé. Je ne suis pas certain de son fonctionnement normal par contre... il faut tout de même être en impression ? Là par exemple, sans lancer d'impression, j'ai monté la buse à 200, puis 220 pour finir 250, et extrudé un peu filament à chaque fois sans jamais voir le ventilo se déclencher.
  3. Merci pour toutes infos bien utiles! Je ne me souviens pas avoir vu un autre ventilo en changeant la buse. mais je regarderais plus en détails ce soir. Mais je pense qu'il doit forcément y être, si c'est bien le cas, ça voudrait dire que mon slicer gère mal le déclenchement de ce ventilo? c'est configurable sur le slicer? profile imprimante ou PLA stp?
  4. oui désolé j'ai zappé de répondre. donc j'ai fais le serrage à froid c'est une buse unicorne https://www.amazon.fr/dp/B0F4DS6W5M?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title Mise à part la ventilateur en façade de la tête d'impression et le ventilateur latéral du caisson, je n'en ai pas vu d'autre. Peux tu préciser lequel don tu parles stp?
  5. Merci pour ta réponse Oui c'est bien du hyper PLA, mais j'ai essayé différent profile et modifié (diminué) le débit volumétrique, mais l'erreur revenait encore souvent. Par contre j'ai pensé (un peu tard) au ventilateur de façade, j'ai lancé une impression qui n'est jamais passée et activé le ventilateur de façade manuellement (à 80%). Et là, même si l'impression n'est pas forcément nickel elle est au moins allé au bout. Je ne suis passez connaisseur pour savoir à quel moment exactement il faut que ce ventilateur se déclenche pendant l'impression et dans quelle condition, doit-il tourner en permanence, j'imagine que c'est géré par le slicer. Mais ça me semble crédible par rapport au problème. Je regarderai ce soir les configs possible sur le refroidissement et voir ce qu'il manque. Si c'est bien ça, je ne comprend pas pourquoi Creality print ne le fait pas par défaut alors que je charge pour le profile d'une imprimante K1C (ou alors c'est dans le profile PLA) non tout semble aller au niveau de l'extrudeur. il entraine bien le PLA
  6. Bonjour et bonne année à tous! Je solicite votre aide car voilà quelques jours que je galère et je ne comprends plus rien... Je décide d'offrir à mon ender 3 une retraite bien mérité en achetant une K1C (version 2025 je crois...) je l'installe et lance le benchy de test en local dans l'imprimante et tout va très bien. Je change de filament (PLA) et là plus rien de va. Bouchon après quelques minutes d'impression, extrudeur qui clac (j'en peux plus de ce bruit!) je débouche la buse, démonte l'extrudeur pour vérifier si il n'y a pas un morceau de PLA coincé, remonte le tout et relance une impression et ça recommence. j'ai reussi à 2 ou 3 impressions tout de même (autre que le benchy) mais uniquement mais uniquement avec le PLA fourni avec l'imprimante. d'autres impressions ont eu le problème même avec le PLA de creality Je décide donc de racheter un PLA fait pour l'impression haute vitesse (celui là : https://www.amazon.fr/dp/B0CPHKXMZG?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1) et tant que j'y suis je change la buse. j'installe la nouvelle buse, je monte la température à 220, j'insert le PLA, j'extrude un peu de matière, tout va bien. Je lance une impression et bim, l'extrudeur qui clac et buse bouchée... Dans mes nombreux tests, il me semble avoir constaté (avec reserve) que le problème survient plus souvent au moment du passage à la 2ème couche. J'ai baissé les vitesses mais rien n'y fait. Le fait que le benchy se passe bien (même avec le PLA d'amazon) me laisse penser à un problème de paramètrage. J'ai essayé sur Crality print et orca slicer, avec différents profiles de PLA, j'ai voulu calibrer mon PLA mais c'était impossible avec le problème qui revenait trop souvent. J'ai comparé le gcode du benchy de l'imprimante avec un des miens, je constate quelques différences de vitesse et de déplacement mais rien d'incroyable non plus. Un problème de retraction.? un problème sur l'extrudeur? sur le gcode? sur...? Il y a t il des profiles de slicer pour la K1C de conseillés? Bref je suis preneur de toute idée ! Merci d'avance pour votre aide.
  7. Bonjour, J'ai équipé mon ender 3 pro d'un BLTouch, l'imprimante tourne sous Marlin (2.1.2.4). J'ai suivi un tuto pour le configurer, après avoir résolu un problème de dépendance, le build a bien voulu se faire. sous Cura j'ai rajouté la ligne G29 ; BLTouch dans le GCode de démarrage de mon imprimante. Je lance l'impression, le BL touche semble bien se calibrer (enfin je pense), les temp du bed et de la buse arrive aux valeurs souhaité pour l'impression et là... l'impression se stop... Je mets en pièce mes fichiers de config Marlin si une âme charitable veut bien regarder si j'ai fait une erreur. D'avance merci de votre aide toujours bien utile! Configuration_adv.h Configuration.h BLtouchTest v3.gcode
  8. oui je confirme que j'ai bien ender 3 pro. mais j'ai résolu problème en passant sur Marlin avec cette fois la bonne version! depuis ça fonctionne et j'ai pu faire des impressions sans problème. Je peux même maintenant changé de filament pendant l'impression, ce que je n'avais jamais fait. Mais depuis ce peu aujourd'hui j'ai un autre problème, qui n'a rien à voir avec le problème de base. en fait ma buse et au moins à 1cm du plateau quand elle commence l'impression. L'autohome ne change rien et la buse est bien trop haute pour que je puisse régler avec le plateau, il commence àse caller et à la 2ème fois qu'il touche le détecteur de fin de course alors il remonte de beaucoup J'ai essayé en bougeant l'axe 7 mais même au plus bas à 0 (je ne peux pas déscendre en dessous de 0.000) la buse est bien trop haute. sela necessite surement une nouvelle duscussion, mais si tu as (ou quelqu'un) un lien vers une discussion qui pourrait m'aider ça sera super!
  9. Bonjour à tous, La carte mère de mon ender 3 pro ayant grillée j'ai commandé une 4.2.7, une fois installé j'ai copié le fichier bin "Ender-3S1_Pro_HWv24S1_301_SWV2.0.8.26F4_F401_FDM_LASER.bin" en version F103 comme j'ai pu voir sur certain tutot (je n'ai jamais fait ça avant...) mais quand je l'allume, l'écran s'allume et reste bleu (rien d'affiché) et les ventilo tournent... c'est comme ça depuis un bon moment, je doute que ça soit normal que cela prenne autant de temps...? Je dois avoir fait quelque chose de travers ou oublié une étape. tous les câbles semblent bien connectés... D'avance merci de votre aide c'est bon c'est réglé
  10. Ok merci de ta réponse PPAC, j'étais tombé hier sur ce topic déjà qui me semblait plus clair. Le mieux donc est de commencer par installer un Marlin, ensuite ça sera plus simple. Reste à trouver comment faire. Google devrait m'aider Encore merci
  11. Bonjour, Un peu novice dans le domaine de l'impression 3D, et je me retrouve bloqué et j'aimerai éviter de faire erreur difficilement réparable. Ayant découvert le script "filament change" dans Cura pour le besoin d'un projet, j'ai donc fait un essai. je slide mon fichier en rajoutant le script, le numéro de la couche etc... je vérifie mon gcode, je trouve bien la ligne M600 et des info de changement de filament. Je lance l'impression mais elle se termine sans me demader de changer de filament comme prévu. Après quelque recherche sur internet, je trouve l'info qu'il faut aller décommenter la ligne "#define ADVANCED_PAUSE_FEATURE" dans "Configuration_Adv.h" du firmeware de l'imprimante. et c'est là que je commence à être perdu. j'imagine qu'il faut se connecter à l'imprimante avec un PC via un cable usb. Mais ensuite, comment trouver, editer et modifier le firmware (Mais je connais le principe de décommenter une ligne d'un programme )? j'ai lu tellement de choses que je ne sais plus qui ou quoi suivre. je lis qu'il faut peut être ou pas installer un bootloader... et/ou installer un Marlin... plus d'autres astuces, en fonction du firmware en place, la version de la carte mère etc... bref je sais plus... Moi je veux juste décommenter cette ligne pour pouvoir changer la couleur du filament pour certains projets. Je ne vois pas (pas encore) l'interrêt de faire plus pour mon utlisation actuelle, comme une mise à jour (que je n'ai jamais fait d'ailleurs) ou autre. Donc, déjà 1ère question, est ce que juste décommenter cette ligne suffira? Il y a t-il un lien vers tuto plutôt bien éxpliqué pour faire ce que je veux faire? ou carrément m'expliquer en me répondant. D'avance merci de votre aide. Bonne journée
  12. Bon... problème réglé! ET au final...... tout ça à cause d'un morceau de PLA de moins d'1mm bloqué à l'intérieur du ventilo qui l'empêchait de tourner... Impression en cours et tout se passe bien depuis presque qu'une heure Merci beaucoup pour vos conseils et informations très utiles. et un bon weekend à tous!
  13. justement je vois que beaucoup de gens changent de firmware, j'ai été voir sur le site de creality mais il y en a plusieurs, je ne sais pas lequel prendre du coup... un de conseillé pour du direct drive (si ça a son importance)? Je pense donc que je suis bon à changer les ventilos car tout est bien branché. Il y a t il un moyen de tester les ventilos (les faire tourner manuellement) via l'imprimante directement? en permanence... ok... ce n'est clairement pas le cas... Rien à tester avant (config imprimante, slicer etc...)? faut juste changer les ventilos
  14. alors je viens de refaire un test, en 10min d'impression je n'ai vu aucun des 2 ventilos tourner... je pense qu'on a une piste là!
  15. après démontage... Non ce n'est pas le hotend d'origine j'en ai changé il y a pas mal de temps. par rapport à la coupe du tube, effectivement je l'ai toujours coupé en pointe (j'avais compris qu'il fallait faire ça justement...) . Alors merci pour le clip car je n'y pensait plus...! Je vais essayer ta méthode, merci beaucoup. Pour le ventilo, parfois il tourne parfois non, je ne sais pas trop à quel moment je suis certain qu'il doit tourner ou pas... pardon, oui j'avais bien coupé le tube à 90°, c'est le PLA que je coupe en pointe avant de le mettre en place... j'inverse tout... ça me fatigue
  16. J'ai refait un test avec un tube "transparent". Je constate après 20min environ que le PLA s'accumule dans le tube et ensuite le PLA ne sort plus de la buse... et au final le tube se tord. un problème de setting? plus grave...?
  17. c'est un tube recyclé mais il n'est pas plié, 3 tubes différent, 3 résultats identique... Oui sur la photo il juste sorti de la sortie de l'extrudeur, mais je l'ai coupé à la taille maxi possible. en ce qui concerne le calibrage de l'extrudeur, je l'ai fait, j'espère correctement. tu parles bien de calculer le Esteps/mm en mesurant le fil après avoir fait une marque etc..? je n'avais pas de pied à coulisse donc je ne suis pas super précis non plus mais je devrais être proche (j'ai calculé 433)
  18. Bonjour, J'ai récemment upgradé ma ender 3 pro en direct drive avec un Creality Officiel Sprite Extruder Direct Drive Kit Medgrade 2023 https://www.amazon.fr/dp/B0C6KQXL2X?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details montage OK, j'ai changé la valeur de Esteps/mm 424.9 comme indiqué dans la notice. mais le tube TPFE se tord à chaque fois après quelques min. J'ai diminué le Esteps/mm (et pas qu'un peu), augmenté la temp d'impression etc... mais toujours le même problème! Je précise que j'imprime du PLA. Quelqu'un aurait une idée svp? J'ai également touché à cette vis de reglage mais pour être honnête je ne sais pas trop à quoi elle sert... D'avance merci de votre aide et bonne journée à tous.
  19. Malheureusement si, l'imprimante était allumée lors de ma boulette... Merci beaucoup de ta réponse je vais chercher pour changer ce que tu me dis. je verrai bien. Merci encore.
  20. Bonjour tout le monde, Je pense avoir fait une bêtise importante sur mon ender 3 pro... Ayant eu, pour je ne sais quelle raison, une sorte de bourrage de PLA au niveau de bloc de la buse, j'ai démonté le capot, chauffé la buse et retiré tout le PLA. Malheureusement je pense avoir coupé 2 fils qui ne semblaient pas en être et à ce moment là l'imprimante s'est mise à biper, je l'ai éteinte aussi tôt. Quelqu'un peut me dire ce que j'ai coupé et comment je peux espérer réparer svp?
