gateaublabla
    Ender-3
Récompenses de gateaublabla
  1. Désolé tu vas peut être me prendre pour un débile mais c'est quoi un ABL complet ? Euh finalement c'est bon et oui j'en ai relancé un et ça fait le meme résultat
  2. Salut, oui je sais mais j'ai un cr-touch donc cela devrait le corriger non?
  3. Bonjour, j'ai une Ender 3 depuis environ 6 mois mais j'ai un problème. Hier j'ai changé mon plateau pour un en verre mais quand j'imprime il y a une partie très fine et une autre partie normal. Merci d'avance pour vos réponses et à très vite
  4. Merci tous le monde j'ai réussi à la faire fonctionner en mélangeant vos 2 propositions et j'en suis arrivé la : ; Ender 3 Custom Start G-code G92 E0 ; Reset Extruder G28 ; Home all axes G29 ;Home M109 S{material_print_temperature_layer_0, 0} ; préchauffage buse - chauffe et attend que la t° soit ok M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; préchauffage lit - chauffe et attend que la t° soit ok G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
  5. Merci @Savate pour cette réponse très rapide le code de démarrage est celui-ci: ; Ender 3 Custom Start G-code G92 E0 ; Reset Extruder G28 ; G29 ;Home G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
  6. Bonjour, récemment j'ai acheté un Cr-Touch pour mon Ender-3, il fonctionne très bien et je suis très content. Le seul petit souci est que quand il fait le nivellement automatique à chaque début (G29) d'impression la buse ne chauffe plus et refroidie et va jusqu'à 170 degrés au lieu de 200, donc la buse arrive à 200 degrés quand l'impression à déjà commencé. Merci d'avance pour vos réponses et à très vite.
