Lebar
Tout ce qui a été posté par Lebar
  1. 1 ok pour la clé 2 dans mon cura v13.1, je ne trouve pas le menu qui me donne la case à décocher pour origine au centre? Saurais tu où il faut chercher? 3 ok je vais aller sur l’écran de l’imprimante. J ai vu une page avec un réglage des z en 0,25 micron et une touche save eprom. Je suppose que c’est la que cela se passe. Est ce que la température du bed à un impact sur le collage? Moi j’ ai 70deg… mais,c’est peut-être trop?
  2. Cool j’ai pu slicer puis imprimer ma rondelle test. Mais je tombe sur trois pb le premier est que la machine s est arrêtée à 92% du travail ( mais bizarrement l’impression me paraissait terminée) le deuxième est que la position home est cette fois ci au milieu du plateau et que cela ne me convient pas le troisième …. C’est que la pièce est bien collée au plateau! Pourtant j’avais mis le « Pschitt » en bombe ( laqué?) livré avec les accessoires. Pour tirer la pièce je dois monter la température Bed à 90° et tirer dessus
  3. En fait ce n a pas été simple car le simple « glisser » ne marchait pas. Donc j’ai du prendre les dossier un à un pour les mettre dans la dernière version 13 de cura téléchargée sur le site d’ultimatum ( version qui d’ailleurs ne connaît pas encore la X2…? mais cela a fonctionné. Merci
  4. Parfait j ai compris. Merci beaucoup
  5. merci Gerard, bonne idée que je vais suivre. Merci Lorenzo, je vais installer cela Heu, Lorenzo, il est où ce profil? Je ne vois que des version de cura dont la v13 que j’avais chargé initialement mais qui ne proposait que la X1
  6. Étrange : après avoir tout repris à zéro et en utilisant le fichier cube livré dans la,clé, cela fonctionne bien. Le pb est donc maintenant de comprendre pourquoi ce fichier code de cube fonctionne et pas mon fichier « rondelle » pourtant validé sur une autre machine ( SW X1)
  7. Où pourrais-je trouver une « bonne procédure complète » pour démarrer cette machine? Peut être , après tout, que jebpasseba côté de quelque chose d’important? , un réglage initial par exemple?
  8. En fait le plateau n’est pas « gravé » . C est une illusion d’optique. Au touché on ne sent quasiment rien et je pense que c ‘est plutôt en sur épaisseur.
  9. Ooops , cela fait beaucoup de chose à lire et assimiler. Merci
  10. Bonjour à tous Modéliste depuis mon plus jeune âge, de formation scientifique, avec des bonnes aptitudes en mécaniques, j’ai juste loupé le virage de l’informatique moderne arrivée trop tard ( quoique?…) dans ma vie. Bref ma fille m’a offert le truc qui me faisait un peu rêver : une SW X2. Avec ceci, mes avions et autres bricoles vont pour faire un bon en avant. mais dans la vraie vie…. C’est pas ça, bien sûr. La machine vien de chez atom, livraison impeccable, montage facile, tuto sur you tube ok et c’est parti! D’abord je télécharge Cura ( sur la clé c est une version 10 et sur le net c est une v 13. 2. Tiens c’est bizarre pour une machine récente? Puis autre désagrément : impossible de déclarer une SW X2! Cura ne propose que la X1. Bon! Cela ne doit pas être trop différent d’après ce que j’ai compris. Allons pour la X1! lancement de la machine, pas de jeux particuliers ( ça je connaît bien) pas de point dur, testé à la feuille de papier, puis mise en œuvre de l’autolevel… c est tout bon. Je met le plateau à 70° Et la buse à 200 comme c’est écrit partout; Introduction du fil ( du pla acheté avec la machine ) avec la procédure « IN ». Les engrenages tournent, le fil coule bien et me fait une superbe petite crotte de pla au coin du plateau. Bref, c’est le moment de sauter: je prends d’abord un fichier test de toupie sur thinggiverse pour faire plaisir à mon petit fils mais cela ne fonctionne pas. Puis un fichier G code d’un copain (sur SW X1 qui fonctionne bien) , j’utilise la clé livrée avec la machine, je sélectionne et je lance, l’impression. dans les deux cas le résultat fut le même, comme décrit ci après: le bazar démarre, le plateau se déplace, le process commence , le pignon d’entraînement du fil tourne…. Mais au bout de 15 sec, rien ne se passe, le plateau commence à se marquer Bizzarement, le fil semble ne pas descendre alors que le pignon d’entraînement tourne… et là je me dis: « j’ai du rater un truc?! » moi j’ai l’impression que la buse est trop proche du plateau ou pire, descend au lieu de monter ?( sinon pourquoi il y aurait ces marques?) et donc le fil ne peut pas sortir de la buse et donc le pignon d’entraînement du fil dérape sur le fil….. bref c est la cata! Donc je stoppe et quand la buse revient sur le coin du plateau…..j’ai bien un petit bout de fil encore chaud qui dégouline sous la buse. voila, j ai essayé d’être aussi précis que possible dans mon rapport et j’espère qu’un bon génie pourra me guider vers la félicité de l’imprimeur3D en herbe que je suis. merci
  11. Lebar
    Presentation
    Bonjour je suis un « vieux » modéliste en retraite. Ma fille m’a fait cadeau une Sidewinder X2 , dernier modèle d’Artillery, et bien sûr…ça commence mal. Mais ce n’est pas la machine qui aura le dernier mot. J’espère qu’avec votre aide, je saurai la dompter rapidement. Évidement, dans ce domaine…. Je pars de zéro (ou presque). Pour moi l’informatique a l’école c’était des cartes en papier perforées qu’il fallait passer dans un compilateur à des heures bien précises allouées à mon école car l’ordinateur central, partagé entre les fax , les écoles, etc… était à Rennes merci donc de votre accueil eric
