Gillou
Tout ce qui a été posté par Gillou
  1. Gillou
    Présentation
    Ça y est, je crois que j'ai grandi d'un coup. J'ai trouvé finalement mon imprimante qui est creality avant ender3pro sur CURA. Ensuite le fichier stl c'est bien transformé en gcode que j'ai transféré sur la micro et la MIRACLE le fichier est apparu sur l'écran de l'imprimante. J'ai repris tous les réglage de calage du plateau avec la buse.....et c'est parti! Résultat demain matin..... En tous cas mille mercis. Maintenant je vais voir pour progresser avec mes propre réalisation de models.
  2. Gillou
    Présentation
    Merci pour les infos...je vais essayer ce soir et voir ce que mon cerveau peut faire avec ça
  3. Gillou
    Présentation
    Merci cette réponse super rapide. Effectivement j'avais entrevu qu'il fallait transférer en gcode....mais en passant par CURA, il me transforme le .stl en .ufp? Petite indication, je n'ai pas trouvé endel dans le choix d'imprimante.
  4. Gillou
    Présentation
    Merci et bonjour, Effectivement, je suis novice dans ce domaine, mais j'ai quand même réussi à la monter sans trop de problèmes, j'ai réussi aussi les ajustements sur les roulements des différents axes puis bien compris l'importance du réglage initial du plateau. J'ai ensuite imprimé un mignon petit chat qui se trouvais sur la micro carte fournie. Mais.....parce qu'il y a un mais, j'ai probablement fais une boulette en voulant transférer un fichier à partir de mon PC sur cette carte. Dans un premier temps l'imprimante n'arrivait rien à lire à partir de celle-ci. Je l'ai donc formaté au format fat32, créer un dossier et intégré dans celui ci un fichier trouvé sur le net (.stl) importé dans cura et exporté sur ma micro sd en forma stl.ufp Ça ne marche pas, l'imprimante ne me propose pas ce fichier, juste le dossier que j'ai créé, sans rien dedans... Un peu d'aide serait bienvenu. Mille merci par avance. Gilles
  5. Gillou
    Présentation
    Bonjour à toutes et à tous. Je me prénomme gilles et je viens d'acquérir ma première imprimante 3d. Je suis totalement novice en la matière et déjà je me heurte à des problèmes de fonctionnement. Mais il est tard et je vous demanderai de l'aide demain.... Bonne soirée.
