lolo010
    prusa i3
Récompenses de lolo010
  1. lolo010
    marlin
    bonjour merci je vais voir ça
  2. lolo010
    marlin
    bonjour a tous voila il a quelque temps j ai modifier les parametre x dans marlin et la je m'aperçois quand imprimer un cercle il est ovale j 'ai imprimer un cube en 20 mm et il se trouve que en X plutot d 'avoir 20 mm j ai 21 mm qui pourrai me dire quelle ligne il faut modifier ou si il y a un marlin d'origine sur internet merci a toute a tous
  3. salut ah ok je vais voir ça alors merci jacky et djam
  4. salut merci jacky pour le lien met ça c 'est pour calibrer extrudeur pour le filament moi c 'est pour les mesure plateau
  5. bonjour a tous voila j'ai une prusa anet8 je me sert de 123design pour modélise et cura pour imprimer mes objet je suis en train de fabrique une petit facade de boitier qui est de dimension 19.8 x 7.8 dans 123design les dimension sont correct c 'est quand j imprimer la facade les dimension sont correct en largeur met pas en longueur il me manque 7 mm sachant que j ai un plateau de 220 x 220 pourtant dans cura j ai bien configurée avec un plateau de 220 x 220 qui pourrai me dire ou je peu corrige se defaut merci d 'avance
  6. lolo010
    Prusa I3 Rework 1.5
    salut cire92 tu la pris ou le chien articulè
  7. lolo010
    Prusa I3 Rework 1.5
    plateau mal régler par rapport a la buse il faut l"épaisseur une feuille A4 entre les deux
  8. lolo010
    Prusa I3 Rework 1.5
    pourquoi à un certain moment, l'imprimante fait les bons mouvements mais rien ne sort de la buse buse bouchée
  9. lolo010
    Prusa I3 Rework 1.5
    verifier des port de ton imprimante sur quelle com elle fonctionnne
  10. lolo010
    Prusa I3 Rework 1.5
    salut alors cette imprimante elle est ou ????? des news des news
  11. lolo010
    Kit Prusa i3 LinkSprite
  12. lolo010
    bonjour le portable ça fait pas des photo
  13. lolo010
    cool bon montage
  14. lolo010
    erreur sur arduino
    bonjour a tous qui peut me dire a quoi correspond cette erreur sur un marlin apres verification USING TYPEDEF_NAME 'FPOST-T ' AFTER 'STRUCT ' et comment la corrige merci et bonne journee a tous
  15. lolo010
    peut tu mettre une photo de l'afficheur allumer je suppose que sur l'afficheur tu as le lecteur de carte sd
