JDA
Récompenses de JDA
  1. Tu peux mettre la face imprimée du ticket de caisse vers le haut, ça te permettra de voir la pression que la buse exerce sur ton ticket selon la trace que ça laisse. Par contre, je ne sais pas si le ticket de carte bancaire est thermique... à essayer.
  2. Allez, on s'y met chaque année, avec une couche de plus, ou plutôt un problème de couche en plus. J'ai le même problème avec le filament fluo, qui manque une couche. Pourtant, j'ai monté la température à 225° et ça fonctionnait bien jusqu'à hier. Vais donc tenter 230°. Pour le plateau chauffant, j'avais le même problème avec une Ender 3Max. Je rejoins PoloTechno, on commence par affiner le réglage non pas avec du papier normal, mais avec un ticket de caisse. Puis, un coup de laque à cheveux avant l'impression et un problème de réglé.
