Link69
Tout ce qui a été posté par Link69
  1. Dernière chose, après un ultime essai, je sous-estimais l'importance d'une carte SD "rapide", j'en avais deux sous la main, une sans indication & une autre de "classe 4", ce qui n'est pas top non plus, la version "class 4" élimine pratiquement toutes les pauses problématiques de l'impression. Je vais acheter une carte plus rapide encore pour valider cela.
  2. Bonjour à tous, Merci pour tous vos conseils, les pustules ont disparu Pour les paramètres qui ont eu le plus d'influences : Alignement de la jointure en Z : forme exclusivement ronde "plut court" & "angle le plus aigu" pour les autres Réduire la vitesse d'impression : entre 60 & 80 mm/s et bien sûr l'utilisation du plugin ArcWelder. Malheureusement, j'ai toujours une pause assez longue à la fin d'une révolution ou lors d'un parcours complet du contour de la coque qui génère un boulet plutôt conséquent. Je n'ai pas souvenir d'un arrêt aussi long avant ces ajustements. Sur la photo : anneau ep. 2.30mm, zone bourrelet 3mm Merci & bon weekend
  3. Oui, effectivement, c'est loin d'être fluide comme parcours, mais les "à-coups & pause" sont vraiment des micro-pauses...
  4. Merci, vous êtes très réactif ! Le télétravail a du bon, j'ai pu appliquer les conseils de Savate avec un bobine sortie de sont emballage et les paramètres proposés... Malheureusement aucun changement évident, mais je garde ton idée de tarte au filament à 45° pour les sécher PPAC, je regarde sans faute ce soir, tes propositions d'amélioration "fô" que je travaille un peu.
  5. Bonjour à tous, J'utilise une imprimante FLSUN QQ-S PRO avec le firmware V2.5 version constructeur, et Cura pour la découpe. Pour les photos plus bas : PLA-200°C-150mm/s pour le reste ce sont les mêmes réglages que sur les captures Cura01 &02 J'ai fait pas mal d'essais, température 190 ► 220°C, déplacement 60 ► 150mm/s, plusieurs marques de filaments, de légères variations mais toujours aussi vilain ! Je n'ai pas touché à l'épaisseur de la coque. Pour les formes cubiques et verticales, disparition du problème !? En PJ les réglages sous Cura et les photos de la maladie ☺ Merci pour votre aide
