CYAAXX
Tout ce qui a été posté par CYAAXX
  1. Merci beaucoup je vient de réussir , j'en pouvais plus ça faisait 1h merci Je vous souhaite une très bonne soirée et merci encore !
  2. Merci beaucoup pour ta réponse , je parle bien du repère 1 Malheureusement j'ai beau forcé c'est comme si elle était collé a la superglue
  3. Bonjour , J'ai décidé de changer mon hotend, je suis bloqué au niveau de ce tube qui est bloqué même en enlevant la visse en dessous si vous aviez une idée
  4. Bonsoir , d'accord merci beaucoup je vais baisser la température !
  5. Je le nettoie aussi régulièrement a cause des cheveux d'anges, bah je pense que si on peut chauffer de l'abs jusqu'à 270° ca ne devrait pas craindre
  6. J'ai réalisé le test d'extrusion , elle extrude bien 100 mm Sur la boite du filament Sunlu pla+ il préconise 210 -235° j'ai augmenter la température suite au problème que j'ai eu, je vais essayer de mesurer la tension merci
  7. Oui il est marqué légèrement par la roue dentée, je vais essayer ça fait quelque mois que j'ai l'imprimante je n'avais pas encore fait de test d'extrusion , merci Pour les 40% c'était une estimation personnel je pense que ça doit jouer avec les heures car avant de poster mon message j'ai réalisé une petite pièces de 5h et c'était niquel mais plus pas possible la buse s'arrêter , donc vous pensez que ça pourrait venir de mon ventilateur qui aurait un défaut ?
  8. La roue dentée tourne niquel Je pense pas que le filament soit humide car je l'ai garde dans un placard fermer dans leur boîte d'origine avec le petit sachet contre l'humidité,j'ai utilisé 3 bobine différentes, la marque du filament c'est Sunlu, vitesse de la première couche : 20mm/'s , température : 235°
  9. Bonsoir , alors j'ai testé une impression d'un cube de calibrage , voila ce qu'a donné la 1er couche
  10. Bonjour , oui j'ai essayé plusieurs filament.. Bonjour , quasiment tout de suite après l'achat de l'imprimante j'avais mis celle ci
  11. Je vient de couper le tube droit et comme il faut le faire avec une équerre , rien n'a changer....
  12. Merci de votre réponse j'avais regarder un tuto d'un professionnel sur YouTube j'ai fait exactement pareil , je n'ai juste pas démonté le tube ptfe ce qui pourrait être le problème
  13. Oui bien sur j'ai essayé avec plusieurs fichiers d'objet et c'est toujours pareil , j'avais repris un fichier d'une impression qui était parfaite pour le refaire et ca n'a pas marcher
  14. Bonjour , J'ai un soucis sur mon imprimante 3D qui bloque toute mes impression , depuis quelque jours ma buse ne sort plus de filament après 40% d'impression, j'ai donc décider après avoir tenter de déboucher la buse avec l'aiguille fournis avec l'imprimante ( Ender 3 pro)changer la buse et en ai mis une neuve de 0,4 mm Ca régler mon soucis de qualité d'impression mais la buse ne dépasse toujours pas les 40% d'impression , j'ai donc augmenter la température au maximum possible pour du pla+ (210-235 degrés) j'ai donc tester de retirer le filament rapidement a une certaine température pour dissoudre les résidus surement bloqué, nettoyer toute la machine avec du gaz dépoussiérant ( ventilo bloc de chauffe ect...) modifier mes paramètres de rétraction = distance de rétractation : 6mm / vitesse de rétractation : 25 mm/s, j'ai aussi baissé la vitesse du ventilo qui pourrait aussi trop refroidir la buse ( 100% -> 90 %), aucune de ses solutions n'a marcher je ne sais plus quoi faire si vous avez une solution , Merci beaucoup
