Ikelos83
Récompenses de Ikelos83
  1. C'était bien la carte électronique (celle au niveau de l'extrudeur) qui avait un problème, dimanche soir j'ai voulu re-tester et elle a commencé à fumé. Je viens de recevoir la nouvelle et ça fonctionne correctement. Merci pour tout vos conseil!
  2. Je me suis remis avec le firmware Tiny Machine en faisant la méthode de feuleudcmaker (mettre à jour l’écran puis l’imprimante). Le truc c’est que j’ai pas changer la position du Z en Z- et c’est celle d’origine avec la version de creality.
  3. Je reste en Zmin triggered que le capteur détecte ou non. J'ai tout débranché et rebranché au niveau de la carte électronique à coté de l'extrudeur, même résultat.
  4. Je viens de le faire et ça me met directement Zmin triggered, et aussi je dois connecter l'imprimante en baudrate 250000 au lieu de 115200 que j'ai utiliser pour faire la maj. Je viens de remarquer un truc, l'auto leveling reste sur "off", je peux pas le mettre sur "on". Je pense que je dois avoir un truc de cramé sur la carte électronique. Vous en pensez quoi?
  5. Merci pour les réponses. J'aurais dut le préciser, je suis avec le capteur capacitif et le Z descend pas pour que le capteur se déclenche. Le Z reste au même endroit sans bouger. J'ai essayer avec un 2ème capteur et même chose. Mes capteur fonctionne normalement je pense car quand je passe le doit dessus j'ai le voyant du capteur qui s'allume. Pensez-vous que je dois changer la carte mère?
  6. Bonjour, Je suis dans la même situation que toi. J'ai fais la maj de TinyMachine sur ma CR10S PRO et depuis mon axe Z descend plus. Quand je met la position "home" mon axe Z s'arrête à un un point aléatoire du cadre, je peux le monter mais je peux pas le descendre plus bas que le point 0 (choisi aléatoirement). Si quelqu'un peux également m'aider?! Je précise que j'ai remis la version d'origine. En vous remerciant d'avance.
