Lubz233
Tout ce qui a été posté par Lubz233
  1. Bonjour, problème résolu. Le capteur était bien mort j'en ai donc profiter pour passer sur un bl touch. Merci pour tes réponses.
  2. Bonjour, je n'arrive pas a trouver l'information sur internet. Sauriez vous si le cr touch de creality est compatible avec le cr10s pro ? Merci
  3. C'est ce que j'ai pensé effectivement. Pour moi le capteur détecte mais n'est plus en mesure d'envoyer l'information.
  4. Le probleme c'est que la led du capteur s'allume bien
  5. Hier soir j'ai imprimer sans problème et ce matin sa me la fait. Je n'ai rien touché entre temps. La seule modification qu'a reçu l'imprimante c'est un passage sous le Marlin de Tinymachine et cela à été fait il y a trois mois et j'imprimais tout les jours avec sans aucun probleme. Et le capteur est le capteur inductif d'origine de la machine
  6. Bonjour, j'ai un gros problème. Je suis sur une CR10S Pro sous Tinymachine. Quand je lance une calibration auto du plateau (25 points) l'imprimante prend bien son home et fait correctement les 4 premières mesure mais arrivé a la 5ème ( la dernière de la ligne) la tête écrase le plateau et l'imprimante ce met en défaut. Merci de votre aide. PS: Vidéo du phénomène ci jointe IMG_4337.mov
  7. Oui j'ai bien regarder d'ailleurs merci je n'avais jamais été sur le site. Pour les valeurs j'ai déjà essayer plein de chose. J'ai aussi tout mis a 0 et rentrer le filament manuellement en le faisant couler avant de reprendre mais rien n'y fait j'ai toujours une grosse masse qui coule quand elle reprend le print.
  8. Voila ce que j'ai avant et apres le M600: ;LAYER_COUNT:40 M600 E30.00 U300.00 X0.00 Y0.00 ; Generated by FilamentChange plugin ;LAYER:0 M107 G0 F6000 X111.357 Y94.062 Z0.2 ;TYPE:SKIRT
  9. Bonjour a tous, Je possède une cr10s pro passer sous marlin et je travaille avec cura. Quand je fait un changement de filament ( m600 dans cura) tout ce passe bien jusqu'à la reprise. Quand l'imprimante reprend l'impression elle dépose une grosse boule de filament sur mon impression en cours. Donc mon print est mort. Merci d'avance pour votre aide.
