Retlaw
Récompenses de Retlaw
Explorer
Explorer (4/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour tout le monde. Propriétaire d'une Sidewinder X2 et d'un Smartpad, avec Yumios 1.1 installé et mis à jour via l'outil MAJ du smartpad, tout allait bien jusqu'à un plantage lors d'une impression (origine inconnue) suivi d'un redémarrage du smartpad... Depuis, mon smartpad affiche désormais une erreur "option 'serial' in section 'mcu' must be specified " (cf photo jointe) au démarrage... Quelqu'un a t'il une idée d'où peut venir le problème ? Merci pour votre aide éventuelle
  2. Pour commencer, je te conseille vivement de mettre ton PAD à jour avec Yumi OS 1.1, car moi, avec la version 1.0, je n'arrivais à rien... (lien https://github.com/Yumi-Lab/YumiOS) Ensuite, pour switcher la Sidewinder X2 en mode DFU, il faut l'ouvrir et faire un pont temporaire entre les broches de la carte mère Pour être sûr que la manip ait fonctionné, dans ton gestionnaire de périphérique Windows, ton imprimante devrait apparaître sous le nom "jesaisplusquoi in DFU mode" Quand tu fais les manip pour créer le firmware, les capture d'écran doivent être identiques (je n'ai pas rencontré de problème lors de la génération du Firmware) Pour Flasher le firmware sur la SX2, il ne faut pas suivre la première méthode donnée dans le tuto, mais il faut obligatoirement utiliser le logiciel STM32cubeprogrammer (méthode expliquée dans le tuto)
  3. Salut @MrMagounet Je ne peux que constater que tes propos sont on ne peut plus vrais. Ce qui est d'autant plus aberrant, c'est qu'ils ont les machines sous la main !!! Ils font des vidéos avec les dites machines en disant "regardez tout fonctionne à merveille avec cette machine en particulier car on a tout optimisé aux petits oignons ! " Et au final, tu as la même machine et... ben ça marche pas... (Même si au final, heureusement que grâce à des gens comme toi, on fini par s'en sortir ! Mais tout n'est pas parfait comme ils le promettent...) Mais au final, le sentiment d'avoir un peu été pris pour un c*n reste un peu en travers de la gorge... Car en attendant, je dois par exemple composer sans meshbed... Il n'y a pas mort d'homme, loin de là, mais bon...
  4. Yep, j'en suis effectivement arrivé à cette conclusion. Mais ce qui est surtout con, c'est que le fichier a été donné par Wanhao spécifiquement pour la X2... Dommage de distribuer des fichiers qui ne fonctionnent pas, ça ne fait pas pro... Autre exemple de problème avec le fichier qu'ils donnent : Quand je lance un meshbed, la tête ne remonte pas assez... Le bltouch reste à moitié enfoncé... (un peu au dessus du point de rétractation automatique...) Je ne sais pas si ça vient de là, mais du coup, si je fais 2 meshbed d'affilés, la map du bed est TOTALEMENT différente ! et les impressions plantent car ça compense là où il ne faut pas... Je suis donc obligé de supprimer le profil par défaut et je ne peut pas faire de meshbed sous peine de voir mes premières couches rater au risque de faire rater l'impression complète.. Bon produit, mais ils sont pas très pro chez Wanaho...
  5. Je ne maitrise pas chatgpt... (ça me fait penser qu'il faudrait que je m'y mette) Je ferai un test avec G29 à l'occasion avec les valeurs que j'avais initialement (car j'ai une impression en cours) J'ai réussi à contourner le problème en modifiant les valeurs de mesh_min (de mémoire 28,13) et mesh_max (272,287 de mémoire) Le problème a ainsi été résolu... Comme si pour Klipper, le home X/Y n'était pas à 0/0, mais uniquement pour le bed mesh car lors des impressions, pas de problème, les pièces sont correctement placées)
  6. Pour moi, il bug effectivement, mais pas pour d'autre semble t'il... Va comprendre... Dans mon printer.cfg, je pense ne pas de G28 niveau bed_mesh (il y a bien un terme "Home" dans el code, mais il est commenté semble t'il, je pense donc que ça n'est qu'un commentaire pour comprendre le code...) Mais débutant sous klipper, je ne suis pas sûr de mon coup... Ci joint mon fichier printer, si tu as le temps de jeter un oeil printer.txt
  7. Bon, au final, j'ai obtenu la procédure pour remettre le smartpad en config usine sans toucher à l'imprimante... Et le problème venait du pad. Avec leur version YumiOS 1.0.0, la communication avec ma X2 ne fonctionne pas, rien n'y fait. Mais avec la version 1.1 (pas encore officiellement sortie), la connexion s'établi enfin ! Test avec le cube de calibration, 20.02x20.02x20.01. Je pense donc que tout est donc OK vu la marge d'erreur qui me semble infime. J'ai lancé un début d'impression plus grosse pour voir comment se passe les deux premières couche. Tout semble OK coté axe X/Y/Z mais première couche pourrait être meilleure une fois un mseh bed fait... Et là, je rencontre une nouvelle difficulté. En effet, impossible de lancer un maillage du lit. Quand je vais dans l'onglet HEIGHMAP, impossible de lancer une calibration du lit... Quand je lance la calibration, j'ai deux messages d'erreurs l'un sous l'autre "Move Out of range -7.250 32.800 5.000 [0.000] Débutant avec Klipper, je bloque... (Note : mon fichier printer.cfg est celui spécifique pour la X2 et je l'ai pris directement sur le site de Wanhao ) Une idée d'où ça peut venir ?
  8. OK, donc pour l'hexe, ça confirme mes doute, et pour le port, ceci explique cela... Je me suis posé la question à un moment, mais je m'étais dit que ça ne pouvait être que le smartpad sur lequel était branché l'imprimante... Je me suis planté... Pour le reste, je suis donc au point mort... J'ai relancé Wanhao... J'espère qu'ils seront plus aidant cette fois ci...
  9. Mon printer.cfg ressemble à ça. Ce qui me parait bizarre, c'est que mon sérial ne comporte que des chiffre alors que je vois à droite à gauche que les autres captures d'écrans/vidéo montre que des lettres apparaissent dans celui des autres... (et il me semble que ledit numéro ne change pas quel que soit le port usb que j'utilise sur le pad) Autre question, est-il normal que la led bleue clignote non stop une fois le flashage terminé ? (même après redémarrage de l'imprimante)
  10. Yep, j'ai ouvert un ticket sur Wanhao pour leur expliquer mon problème, il m'ont immédiatement renvoyé vers leur communauté sur Discord... Désolant... Surtout quand ils annoncent que leur smartpad est 100% compatible avec la X2, et qu'ils le prouvent sur les réseaux sociaux avec une X2 qui tourne sans problème... Mais quand on pose une question sur un problème... j'ai l'impression que ça botte en touche beaucoup trop vite, sans même chercher à aider... Pour ton aide éventuelle, il n'y a pas d'urgence rassure toi, tu fais déjà énormément pour la communauté, il serait plus que malvenu te t'obliger à quoi que ce soit... Tu ne prendras le temps de m'aider que si tu veux et quand tu voudras. En attendant, ma X2 tourne imprime actuellement... Grâce au firmware d'usine... (moi, je ne rentrerai mes 9 stères que début juin... ) J'ai mis ça [mcu] serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32f401xc_330041000151383532393535-if00 restart_method: command
  11. Bonjour, Je viens de recevoir mon smartpad et pour utiliser ce dernier, il faut que je passe ma sidewinder X2 sous Klipper. Je pensais que tout allait rouler (car je n'en suis pas à mon coup d'essai, j'avais déjà passé mon imprimante sous Marlin 2 en suivant le tuto de @MrMagounet) mais... il semblerait que non... En effet, je bloque car je rencontre des problèmes Je me base sur ce tuto : https://wiki.yumi-lab.com/PRINTERS/SIDEWINDER_X2/ Je commence donc ainsi : Création du firmware pour la X2 via le smartpad => OK Passage de la X2 en mode DFU via pontage => OK Envoi du firmware via STM32CubeProgrammer (version 1.5 puisque les versions ultérieures semblent poser problème) => OK A ce moment là : (je ne sais pas si tout c’est normal, sans doute que oui car en mode DFU) - les températures affichées sur l'écran de ma X2 tombent à 0/0 - la led de la tête d'impression se met à clignoter en bleu - Impossible de contrôler les axes de l'imprimante via l'écran TFT Je continue donc : Je déconnecte le cable de la X2 et supprime le pontage Je branche la X2 sur la smartpad Et là, je pense qu'il y a déjà un problème puisque l'écran de l'imprimante s'allume mais les problèmes apparaissent puisque : - la led continue de clignoter bleu: - l'écran affiche toujours des température à 0/0 (pas normal je pense car lorsque je reflash avec firmware d'origine, la led ne clignote plus et l'écran affiche des température 23/0 par ex) (problème de mode DFU qui persiste ?? si c'est ça, le mode DFU n'est-il pas censé sauter tout seul une fois l'imprimante déconnectée ?comment faire sauter le mode DFU ?) Mais je continue histoire de voir Récupération du USB ID et intégration au fichier printer.cfg => OK Et là, la liaison entre le smartpad et l'imprimante ne se fait pas... Le message me disant que Moonraker ne peut pas se connecter à Klipper persiste… J’ai donc repassé l’imprimante en firmware d’usine avant de recommencer les manipulations de 0, lais je tourne en rond car j’ai systématiquement le même problème… Afin d’éliminer un problème de firmware mal généré/incompatible (sait-on jamais..), j’ai aussi essayé de flasher ma X2 avec un firmware donné par un autre utilisateur du smartpad/X2 chez qui ça fonctionne… Même réultat : KO J’ai également vérifié le fichier moonraker.conf pour voir si klippy_uds_address était correctement configuré (je suis allé voir sur internet ce qu'il se disait à ce sujet), il semblerait que tout soit OK le fichier à cette ligne : klippy_uds_address: ~/printer_data/comms/klippy.sock Résultat : Je suis obligé de repasser en firmware d’origine pour pouvoir continuer à faire mes impressions en attendant de toruver la solution à mon problème car je tourne en rond. Quelqu’un a-t-il une idée d’où peut venir le problème ? Merci d'avance pour votre aide
  12. Bonjour à tous. Petite remontée de topic car j'ai "du nouveau" concernant mon problème. J'ai décidé d'acheter une deuxième tête d'impression pour ma X2 afin de pouvoir jongler entre une buse de 0.4mm et une buse de 0.8mm en fonction de mes projets (chaque tête a sa buse = gain de temps et moins de manipulations) Mais une fois en place, ma nouvelle tête fait le même bruit que ma première... (cf vidéo dans le premier message) Le problème semblant donc ne pas venir de la tête, et ayant déjà inversé les drivers pour les tester, une idée de comment résoudre mon problème ? Edit : Vidéo HS dans le premier message... Et impossible de l'éditer, je reposte donc ici la vidéo (note à 22 secondes, on voit bien que le problème ne vient pas des axes X/Y)
  13. Bon, je vais recommencer mon câblage demain matin alors car j'ai pourtant bien lu ton topic (d'où l'impression du support en cours quand j'écrivais mon message), et ça ne fonctionnait pas... (3Dtouch) J'ai dû me planter quelque part... Par contre, MERCI pour l'astuce du cure dent, celle là j'étais passé à côté et du coup, je vais pouvoir imprimer cette nuit
  14. Bonjour, J'ai lancé une impression hier soir 1ère couche OK mais en pleine nuit, j'ai été réveillé par une bruit bizarre. je suis descendu et je me suis aperçu que l'impression était en train de partir en cou*lle et j'ai tout coupé... Ce matin, je constate les dégâts et je vois que la tige du BL Touch a été cassé... (bon, en mêem temps, tout le monde sait que le BL Touch d'origine est à changer, et c'était dans ma to do list...) Ayant beaucoup d'impression à faire sur du court terme, je souhaite savoir s'il est possible d'utiliser l'imprimante sans ce dernier ? Si oui, comment ? Car le temps d'en commander un nouveau, de le recevoir et de le remplacer... (avez vous un conseil d'achat pour en mettre un plus fiable tant qu'à faire ?) J'ai jeté un oeil su le Gcode de Cura, mais rien ne semble faire appel au BL Touch... Edit : Je viens de retrouver un BL Touch avec tige métallique que j'avais prévu d'installer sur mon Anet A8. Je vais tester et j'imprime actuellement le support pour l'adapter à la X2. Bon... celui que j'ai a 5 fils au lieu de 4 (dont 2 noirs, donc je peux probablement me passer d'un des deux) mais au cas où ça ne fonctionne pas, je souhaite tout de même savoir si je peux utiliser la X2 sans BL Touch en attendant. Edit 2 : Bon, ben impossible de trouver la connectique à faire pour le BL touch que j'avais en réserve. Sur le BL touch en question, j'ai 5 connectique : 2x GND, 1x 5v, 1x Zmin, 1x Signal. Une idée de comment le brancher sur le X2 ? J'ai beau essayer, je ne parviens à rien (pourtant, il n'y a que 2 possibilités de branchement non ?
  15. Salut. Alors, visse de l'extrudeur déserrée (la petite sur la gauche, à côté du filament), le bruit persiste... Drivers inversés, le bruit persiste aussi... Cela veut-il donc dire que le bruit viendrait du moteur en lui même ?
