LTR
Tout ce qui a été posté par LTR
  1. Bonjour, je possède une imprimante 3d diggro alpha 3. Elle avait déjà eu des petits problèmes (comme un grésillement qui venait de la carte mère). Le filament étant trop fin par endroit, mon cousin a trouvé les problèmes, car il y en avait plusieurs (il y a passé l'après-midi), puis nous avons retendu la courroie faisant bouger la buse, et calibré l'extrudeur. J'ai ensuite réglé les paramètres de mon slicer (cura). J'ai imprimé une pièce test, mais elle était très fragile. J'ai donc regardé à l'intérieur de ma buse, puis, voyant qu'elle était bouchée, je l'ai débouchée. J'ai ensuite demandé à l'imprimante de sortir du filament, mais il est plus fin que d'habitude. Je vous ai tout dit, j'aimerais donc savoir si vous savez quel est le problème est si vous pouvez m'aider. Merci d'avance.
  2. Alors... elle est bien branchée sur le secteur, j'ai déja vérifié ça. J'entends le ventilateur de la buse. La première fois qu'elle m'a fait ça, je la programmait en quelque sorte, comme d'habitude, pour qu'elle imprime. Elle chauffe le plateau à 200 degrès, puis l'écran s'éteint et j'entends des bruits comme des parasites dans la radio. Je l'éteins, puis, le lendemain, je la rallume. Même chose, mais sans les parasites. D'ailleurs, non, je n'ai pas de multimètre. Bonne journée.
  3. Bonjour, Je possède un imprimante 3d diggro alpha-3. Seulement, son écran est noir et dans le boitier sous le plateau qui est normalement éclairé en rouge, l'éclairage n'est pas allumé et le ventilateur ne fonctionne pas. Je voulais savoir si il était possible de faire quelque chose. Merci, et bonne journée.
