maxgame111
    Alfawise u20
    Cr-10 mini
Récompenses de maxgame111
  1. Ah génial Je te remercie pour ton aide
  2. J'ai essayé avec tes fichiers ça fonctionne parfaitement, merci J'ai du coup essayé avec les fichier que j'avais depuis le début en rajoutant la ligne de code que tu mentionne et ça fonctionne. Cependant avec tes fichiers je n'ai pas la même interface , pourtant j'ai bien pris les fichiers source directement sur le site de marlin.
  3. Oui je suis bien en V1.2 J'ai flashé avec le firmware fourni dans l'archive dans le message que tu as cité est ça boot bien sur Marlin et quand j'enléve la carte SD tout à l'air de fonctionner
  4. Ok donc je peux ne pas y prêter attention. Non j'ai dans la carte SD le fichier longer3D.UI du firmware officiel de la U20 J'ai essayé en créant un fichier texte et le renommant "longer3D.UI" mais la grosse barre verte ne charge pas, juste la petite mais il ne se passe rien aprés.
  5. Bonjour, Depuis cette aprem j'essaie de flasher Marlin pour ma U20, j'ai récupérer la derniere version ainsi que les bon fichier configuration pour la U20 Après avoir modifié L78 et L89 je lance le build via l'auto build sur Visual Studio mais je me retrouve en permanence avec ce message pendant la compilation de Marlin In file included from Marlin\src\sd\../inc/MarlinConfigPre.h:39, from Marlin\src\sd\../inc/MarlinConfig.h:28, from Marlin\src\sd\SdFile.cpp:32: Marlin\src\sd\../inc/../../Configuration.h:78: warning: "U20" redefined 78 | #define U20 | <command-line>: note: this is the location of the previous definition ça correspond au moment de définir l'imprimante, j'ai pourtant bien enlever les 2 // et sauvegarder le fichier Une idée de pour quoi ça me fait ça ? ps : ça me génère bien un "project.bin" mais quand je le mets dans l'imprimante ça bug (voir photo) Configuration.h
  6. Je viens d'installer Marlin sur ma alfawise u20 qui trainait, j'ai suivi ce tuto sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=1pmqJ_iJtKU&t=136s , aucun souci pour l'installation, la calibration, mais des que je veux revenir a mon point 0 sur l'axe Z ou même lancer une impression, je me retrouve avec cette erreur . Cela vient clairement du fait que je n'ai pas de bltouch. Comment puis-je faire pour résoudre cette erreur ? Est-ce que je dois compiler ma propre version sans la ligne du bltouch ? Merci de votre aide
