willys77
    prusa i3 rework
Récompenses de willys77
Explorer
Explorer (4/14)
  1. willys77
    rework de willys
    Hello, oui peut etre a cause de Windows, avec celui ci je suis également sous W7 alors que l'autre est avec W8, et avec le 7 c'est passé sans problème, faudrait que je relis ce pc pour voir, j'avoue ne pas y avoir pensé!! c'est pourtant un portable bon... un autre problème, de chauffe celui ci: quand j'imprime de l'abs je mets en température 230° pour la tete et 110° pour le bed, a ce réglage la le bed n'arrive pas a cette t° et l'impression ne se lance pas, je doit descendre a 90 max 93°. J'ai une alimentation de 30A. Rencontrez-vous également ce problème ou est ce c'est encore une galère pour moi ?
  2. willys77
    rework de willys
    Ouaiiiis!! v'là la formalité Le pire c'est que je l'ai fait hier sur l'autre pc sans problèmes ou presque... Mais sur CE pc c'est impossible !!!! j'ai tout supprimé, réinstallé, parcouru forum et vidéo et j'en passe!! et quand je vérifie la compilation, il y a toujours des erreurs. Ca peut venir du pc ? personne n'a jamais eu ce problème ? C'est un truc de fou !! @+ Phil
  3. willys77
    rework de willys
    oui j'ai redemarré, j'ai essaye l'autre méthode, maintenant il me dit que le fichier Zip ne contient pas de bibliothèque!! Je suis paumé et je dois merder quelque part....
  4. willys77
    rework de willys
    effectivement dans ce dossier je retrouve toute les librairies que j'ai essayé d'installé, en revanche elle ne sont pas en zip. J"ai fais un copier coller de mon dossier zip U8glib dans ce dossier librairie en suivant le chemin. Mais je n'ai rien de plus dans fichier exemple
  5. willys77
    rework de willys
    il y a ceci C:\Users\philippe\Documents\Arduino c'est pas la que ma librairie se trouve, dois-je changer ce chemin?
  6. willys77
    rework de willys
    Non la j'ai rien! en revanche je viens de désinstallé arduino et réinstallé, j'ai toute la collection des U8glib !!! meme après ca j'ai tout comme avant ! Comment puis-je faire pour l'avoir dans fichier exemple?
  7. willys77
    rework de willys
    Salut, p'tain ca marche pas j'ai fait une verif et il y a une erreur !!! suis a deux doigts de virer cette me..de par la fenetre!! j'ai fait exactement la meme chose q'hier, maintenant a force de bidouillé j'ai plusieurs librairies que j'ai ajouté et je n'arrive pas a les supprimé! comment on peut faire ? Je n'arrive pas a avoir la ligne 1 avec include U8 !! Une idée car la je craque !!
  8. willys77
    rework de willys
    Hello, Voici les nouvelles... J'ai installé la dernière version arduino 1.6.4 sur mon autre pc avec marlin 1.0.2 j'ai enregistré la librairie que tu me site ci dessus U8GLIB ARDUINO V1.7, je suis allé dans croquis, ajouté librairie, et j'ai sélectionné le fichier zip. A ce moment j'ai pu lire en bas "check include Library menu", j suis donc retourné dans croquis et cliqué sur U8G, et en ligne 1 de config h j'ai eu ceci "include U8", ensuite j'ai sélectionné mon écran en retirant les //. J'ai vérifier et la .............pas de message d'erreurs Pour ce soir j'ai sauvegarder tout ca sur une clé usb, et demain matin au boulot sur mon autre pc je transfère ca et essai de téléversé. j'ai un petit espoir que ca marche ! Je vous dit ca demain. @+ Phil
  9. willys77
    rework de willys
    Salut a tous, Voici les nouvelles, j'avais arduino version 1.6.3 j'ai remplacer cette version par la 1.0.2 et j'ai répété l'opération comme décrit ci dessus, et voici les messages d'erreurs! In file included from /dogm_lcd_implementation.h:38, from ultralcd.cpp:39: dogm_font_data_marlin.h:13: error: 'u8g_fntpgm_uint8_t' does not name a type dogm_font_data_marlin.h:172: error: 'u8g_fntpgm_uint8_t' does not name a type In file included from /dogm_lcd_implementation.h:40, from ultralcd.cpp:39: ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:43: error: 'u8g_t' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:43: error: 'u8g' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:43: error: 'u8g_dev_t' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:43: error: 'dev' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:43: error: expected primary-expression before 'msg' ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:43: error: expected primary-expression before 'void' ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:43: error: initializer expression list treated as compound expression ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:44: error: expected ',' or ';' before '{' token
  10. Pour la plaque en verre moi je suis allé chez leroy m. et j'ai fait découpé 2 plaque en 3mm, ca ma couté moins de 2€. Phil
  11. willys77
    rework de willys
    je viens de vérifier, et c'est bien le chemin que j'ai pris, mais ca ne fonctionne pas. Je pense pas avoir fais une mauvaise manip. La je ne comprends pas
  12. willys77
    rework de willys
    J ai retiré les deux // et j'ai ensuite clique sur le lien pour telecharger le dossier zip. Ensuite je suis allé de nouveau dans l arduino croquis et j'ai ajouté la librairie. Mais après ça rien ne figure dans le marlin.
  13. Cool, en plus il y a du choix! Merci
  14. willys77
    rework de willys
    j'ai a nouveau essayé d'installer U8GLIB et quand je fais une verif avant de téléverser j'ai un message d'erreur Marlin.ino:44:101: fatal error: U8glib.h: No such file or directory J'ai pris le U8GLIB dans le marlin 1.0.2, il figure bien dans les librairies, une idée ? Phil
  15. willys77
    rework de willys
    Bon c'est cool, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, comme tu peux voir sur les photos j'ai un axe X vachement large (400mm) c'est pas le top a mon gout car ca ne sert a rien et du coup il y a plus de souplesse du a la longueur. J'avais fait un chassis avec des cotes trouvé sur le net, l'avantage c'est qu'il est rigide !! demain je ferais un test avec les réglages que tu ma donné, pour trouver le milieu de X je dois aller ou ? dans le marlin ou répétier ? aller encore une question... j'ai un écran reprap full graphic, comment je fais pour mettre la librairie 8umachinchose dans répétier? avec mon ancienne version ca me donnais une erreur quand je téléversais et l'écran me faisait des bips comme un électro cardio avec un bip continu a la fin ne me dis pas que mon écran est mort !! @+ Phil
