Antho_factory
Récompenses de Antho_factory
  • Reacting Well Rare
  1. Effectivement, au redémarrage, c'est revenu à la normale. ça m'a carrément inquiété sur le coup, j'ai même pas pensé à tout simplement redémarrer ! Bon ça a mis un peu le souk quand même, mon réglage en z n'était plus du tout comme avant, mais ça c'est pas gênant, je sais m'en défaire. Plus qu'à relancer mes tests pour voir si j'ai résolu mon souci originel : cumul de sous extrusion et de stringing ! Encore merci pour les réponses
  2. Merci beaucoup pour cette réponse rapide et détaillée ! Oui j'ai lancé un G91, car j'ai suivi un tuto (sur ender5.fr, ça avait l'air as mal) qui demandait d'entrer la commande au début du réglage du e-step : « G91 » : mode relatif, elle permet à votre machine de ce mettre en mode relatif et donc avoir des mesures en cm ou mm à la place des mesures en PAS/Moteur Bon visiblement, il fallait peut-être pas ! Du coup je vais sortir les deux M503 pour faire les comparaisons. Si j'ai compris, je relance un G90 et ça me remet comme avant pour de bon ou pas ? Au pire je fais un M500 après le reset et je remets la valeur du e-step que j'ai gardé ? c'est correct ça ?
  3. Bonjour à tous, J'ai cherché sur le forum sans trouver, alors je me lance. J'espère que le titre n'est pas trop fumeux Voilà, j'ai une Ender 5 plus que je voulais calibrer correctement, donc j'ai installé pronterface pour lancer quelques commandes et j'ai fait le PID et le e-step. Très content de ma manœuvre, j'ai lancé un print pour observer les résultats. Mais là, après les home X et Y, puis le centre du bed pour le Z, comme d'habitude, la buse est partie direct au fond selon l'axe Y et commencé son impression comme si la position zéro pour faire la ligne en début d'impression était là. du coup je me demande : est-ce que la connexion à pronterface a pu mettre le bazar dans le réglage de la position d'impression ? le setting à l'installation de pronterface a pu mettre le souk ? pourtant c'est dans le gcode du print les coordonnées non ? Voilà, j'ai besoin d'un coup de main pour relancer les prints svp !
  4. Antho_factory
    Salut
    Bonjour à tous, J'ai eu une Ender 3 V2 pdt environ 1 an 1/2 avant de craquer pour une ender 5 plus à Noël dernier, pour son plateau énorme, vu que je faisais des grosses pièces pour une armure Iron Man. J'ai revendu la V2 à quelqu'un qui voulait se lancer Je print surtout des trucs Marvel, ou des jouets pour les enfants. Quelques réalisations sur mon insta à ce pseudo. Voilà !
